Автор Тема: Расшифровка ВИН кода  (Прочитано 166591 раз)
Оффлайн MaxStar
  • Глушитель
    • Незамерзайкин
  • Авто: Avalanche 2002
Re: Расшифровка ВИН кода
« Ответ #270 : Марта 27, 2016, 09:09:28 pm »
Добрый день.
Расшифруйте пожалуйста вин 3GNEK13T53G150110
Не могу толком найти инфу про коробку, раздатку, задний мост.
Что туда лить и в каком количестве.
<a href="http://nezamerzajkin.ru">Незамерзайка Скай-Лайн </a>
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #271 : Марта 27, 2016, 09:51:40 pm »
Добрый день.
3:   3: MEXICO BUILT
G:   G: GENERAL MOTORS
N:   N: CHEV MPV
E:   E: GVWR RANGE 6001-7000 BRAKE SYSTEM - HYD
K:   K1: FULL SIZE TRUCK 4X4, 1500 (1/2 TON)
1:   3: FOUR-DOOR CAB/UTILITY (INCLUDES BLAZER,TRAILBLAZER,
3:   T: ENG OPT - LM7 DISPL(L) - 5.3 CYL - V8 FUEL SYS - MFI
T:   3: 2003 MODEL YEAR
5:   Check digit
3:   G: SILAO MEXICO
1SD:  PACKAGE-OPTION 04,(1SD)
41U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(41U)
522:  TRIM COMBINATION - LEATHER, NEUTRAL,(522)
52I:  INTERIOR TRIM LIGHT NEUTRAL,(52I)
6XM:  SPRING COMPTR SELECT FRT LH,SUSP(6XM)
7XM:  COMPONENT FRT RH COMPUTER SEL SUSP (7XM),SUSP(7XM)
A31:  WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE,ELEC SI WDO(A31)
AG1:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,DRIVER(60-40)(VAR 2),6-WAY PWR D/SEAT
AG2:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,SPLIT BENCH,PASSENGER,6-WAY PWR P/SEAT
AJ1:  GLASS,DEEP TINT(REAR SIDE WINDOWS AND REAR DOOR WINDOW),DEEP TIN
AJ7:  RESTRAINT SYSTEM FRT SEAT, INFLATABLE, DRIVER AND PASSENGER, FRT
AL0:  SENSOR INDICATOR INFLATABLE RESTRAINT, FRT PASS/CHILD PRESENCE D
AT5:  SEAT,RR CENTER FOLDING,RR CTR FLDG SEAT(AT5)
AU0:  LOCK CONTROL,REMOTE ENTRY(KEYLESS ENTRY SYSTEM),REMOTE ENTRY LK
AXP:  VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE,MULTI-PURPOSE VEHICLE
B30:  CARPET,FLOOR AND WHEELHOUSE,FLR CPT(B30)
B37:  COVERING,FLOOR MATS,FRONT AND REAR AUXILIARY,FRT/RR AUX FLR MATS
B41:  COVERING FLOOR MAT, LOAD FLOOR,LOAD FLOOR MAT(B41)
BVE:  STEPS RUNNINGBOARD, SIDE,RUNNINGBOARD SIDE STEPS(BVE)
BX2:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,BODY SIDE MOLDING LOWER(WIDE),WIDE LWR BO
C49:  DEFOGGER,REAR WINDOW,ELECTRIC,ELEC RR WDO DEFG(C49)
C5W:  GVW RATING(7000 LBS),7000 LB GVWR(C5W)
CF5:  ROOF,SUN,GLASS SLIDING,ELECTRIC,ELEC SUNROOF(GLASS)(CF5)
CJ2:  HVAC SYSTEM AIR CONDITIONER FRT, AUTO TEMP CONT, AUX TEMP CONT,A
D07:  CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR(CUSTOM),CUSTOM F/CMPT FLR CNSL(D
DH2:  MIRROR,INSIDE, ILLUMINATED,LH & RH,WITH DUAL SUNSHADE,ILLUM S/S
DK8:  CONSOLE ROOF INTERIOR, DELUXE,ROOF CONSOLE(DK8)
DL3:  MIRROR O/S LH & RH, REMOTE CONTROL, ELECTRIC, HEATED POWER FOLDI
DT3:  BOX RR STOW COMPT,BOX,RR STOW CMPT(DT3)
DT4:  ASH RECEPTACLE AND CIGARETTE LIGHTER,ASH TRAY & C/LTR(DT4)
EN4:  COVER, RR COMPT HARD, RR COMPT, CARGO,RR COMPT RIGID CARGO COVER
EVA:  TEST DVT, EVAP EMISSION REQUIREMENT,EVAP EMISSIONS REQUIRED(EVA)
FE9:  FEDERAL EMISSION CERTIFICATION,FED EMIS(FE9)
FK2:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,LH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK2)
FK3:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,RH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK3)
G80:  AXLE,REAR,POSITRACTION,LIMITED SLIP,POSITRACTION L/SLIP R/AXL(G8
GT4:  AXLE,REAR,3.73 RATIO,3.73R(GT4)
JF4:  PEDALS ADJUSTABLE, POWER,PWR ADJ PEDALS(JF4)
K05:  HEATER,ENGINE BLOCK,ENG BLK HTR(K05)
K34:  CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC,CRCONT(K34)
K47:  AIR CLEANER HIGH CAPACITY,HI CAPACITY A/CL(K47)
K68:  GENERATOR,105 AMPERE,105 AMP(K68)
KUP:  THROTTLE CONTROL VARIABLE SPEED (ELECTRONIC),ELECTRONIC THROTTLE
LM7:  ENGINE GAS, 8 CYL, 5.3L, MFI,5.3T(LM7)
M30:  TRANSMISSION,AUTOMATIC 4 SPEED,4L60E,ELECTRONIC,4-SPD A/TRANS(M3
MSL:  PLANT CODE SILAO, MEXICO, GM DE MEXICO,SILAO,MEXICO PLANT(MSL)
NP5:  STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED,LEATHER WRAPPED STRG WHL(NP5)
NP8:  TRANSFER CASE ACTIVE, TWO SPEED, PUSH BUTTON CONTROL,TRANSFER CA
NZZ:  PACKAGE,OFF ROAD SKID PLATE,SPORT,SKID PLT PKG(NZZ)
QJM:  TIRE ALL P265/70R17-113S WOL R/PE ST TL OOR,TIRE(QJM)
SAF:  LOCK SPARE TIRE, HOIST SHAFT,SPARE TIRE LOCK HOIST SHF(SAF)
T96:  LAMP,FRONT FOG,FRT FOG LP(T96)
TL1:  GRILLE,SPECIAL,SPECIAL GRL(TL1)
U19:  SPEEDOMETER,INSTRUMENT,KILOMETERS PER HOUR,KPH SPEEDO(U19)
UC6:  RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, RDS, MULTIPLE COMPACT DISC, AUTO
UE1:  COMMUNICATION SYSTEM VEHICLE, G.P.S. 1,GPS 1 VEH COMM SYS(UE1)
UG1:  OPENER GARAGE DOOR, UNIVERSAL,UNIVERSAL GARAGE DR OPENER(UG1)
UK3:  ELECTRONIC SYSTEM,ACCESSORY CONTROL,ELEK ACSRY CONT SYS(UK3)
UK6:  RADIO CONTROL REAR SEAT & EARPHONE JACKS,RR ST AUDIO(UK6)
V43:  BUMPER,REAR STEP(PAINTED),PAINTED STEP BPR(V43)
V54:  CARRIER,ROOF LUGGAGE(PAINTED),PAINTED RF LUGG CARR(V54)
V73:  VEHICLE STATEMENT - US/CANADA,US/CANADA VEHICLE STATEMENT(V73)
V76:  HOOK,FRONT TOW,FRT TOW HOOK(V76)
VB5:  BUMPER,FRONT,PAINTED,FRT PAINTED BPR(VB5)
VR4:  TRAILER HITCH(WEIGHT DISTRIBUTING PLATFORM),EQLZR HITCH(VR4)
X88:  CONVERSION CHEVROLET,CHEVROLET(X88)
XJM:  TIRE FRONT P265/70R17-113S WOL R/PE ST TL OOR,TIRE(XJM)
YD3:  AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE,FRT AXLE(YD3)
YD6:  SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT),RR SPRING(YD6)
YE9:  CONVENIENCE PKG COMFORT & DECOR LEVEL #3,COMFORT & CONVENIENCE P
YJM:  TIRE REAR P265/70R17-113S WOL R/PE ST TL OOR,TIRE(YJM)
Z49:  MANDATORY CANADIAN BASE EQUIPMENT MODIFICATIONS(CANADIAN),CANADI
Z71:  "OFF ROAD" CHASSIS PACKAGE,'OFF ROAD' CHAS PKG(Z71)
Z82:  TRAILERING PACKAGE(SPECIAL)(REESE TYPE HITCH),PROVISION FOR HD T
ZGC:  TIRE SPARE P265/75R16 BW R/PE ST TL AT 114S,SPARE TIRE(ZGC)
ZW9:  BASE BODY OR CHASSIS,BASE BODY/CHAS(ZW9)
ZY1:  COLOR COMBINATION SOLID,SOLID PAINT COMBO(ZY1)
Запчасти из США
« Ответ #272 : Марта 27, 2016, 10:56:05 pm »
  • Цитировать
    В VIN  не указано что лить в коробку и раздатку
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #273 : Марта 27, 2016, 11:07:50 pm »
    Да , тоже хотел на это обратить внимание автора запроса))) все это происки америкосов, Абама чмо)))
    Запчасти из США
    « Ответ #274 : Марта 27, 2016, 11:36:19 pm »
    Добрый день.
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=23641.0
    Оффлайн MaxStar
    • Глушитель
      • Незамерзайкин
    « Ответ #275 : Марта 29, 2016, 11:10:45 am »
    Всем спасибо. Я то понимаю, что в вин не указано про масла. Но в вин указано какие агрегаты стоят. А уж найти что они переваривают - дело техники.
    Спрока G80 озгачает, что в заднем мосту самоблок?
    Re: Re: Расшифровка ВИН кода
    « Ответ #276 : Марта 29, 2016, 11:39:39 am »
    С завода поставили, а как он до тебя дожил или нет, неизвестно. :afro:
    Оффлайн Nizraell
    « Ответ #277 : Марта 31, 2016, 05:45:48 am »
    Хелпа! Немогу чет пробить номер на  блейзера 94г Помогите =)) 1GNDT13W5RK122312 ВОТЬ. ;D ;D ;D
    Re:
    « Ответ #278 : Марта 31, 2016, 06:49:58 am »
    Где-то ошибка закралась, проверочный  символ не совпадает.
    Re:
    « Ответ #279 : Марта 31, 2016, 06:53:01 am »
    Подставил вместо 5 > 3 расшифровался. :afro:
    Оффлайн Nizraell
    « Ответ #280 : Марта 31, 2016, 07:37:32 am »
    http://www.decodethis.com/vin/1GNDT13W3RK122312   во пасибо :D :D :D :D :D. Я все ищу пока Юкончика такого же иль таху.
    Re:
    « Ответ #281 : Марта 31, 2016, 07:45:58 am »
    Так это же Блейзер мидл сайз.
    Оффлайн Nizraell
    « Ответ #282 : Марта 31, 2016, 08:55:48 am »
    ну емое конечно=)))  :D :D :D .  ;D ;D ;D это у другана. А я все еще ищу. :hang:
    Оффлайн Petruchio
    • Подшипник
    « Ответ #283 : Апреля 11, 2016, 02:21:22 am »
    Приветсвую! Достался мне Тахо. Хотелось бы узнать про него побольше инфы. Если не затруднит, расшифруйте вин 1GNEK13KXSJ409629 . Заранее благодарю.
    « Ответ #284 : Апреля 11, 2016, 08:28:37 am »
    Таха 1995 г. 21.06.1995 д.в., 5,7 TBI Дженесвиль.
    ГП 3,73 без самоблока. 100 Ампер генератор, производство для США и Канады.
