Автор Тема: Расшифровка ВИН кода  (Прочитано 166491 раз)
Оффлайн KMaximU
  • Глушитель
Re: Расшифровка ВИН кода
« Ответ #315 : Мая 19, 2016, 01:55:45 pm »
Приветствую!
Как положено, сначала купил, потом интересно что именно...  ::)
Растолкуйте пожалуйста VIN 1GNEK13T84J136586
Спасибо!
Проверь ВИН. Может 1GNEK13T64J136586 или 1GNEK13T84J136587? Что больше похоже на правду. ::)
Смотрим в книгу - видим фигу. Ведь три раза сверил, как мне казалось. Сорри. Конечно-же 7-ка последняя. 1GNEK13T84J136587
Тахо 840 2003 г.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #316 : Мая 19, 2016, 02:31:05 pm »
Кайзер, огромное спасибо! А не подскажешь, где можно на русский эти опции перевести?
приблизительно — в переводчике
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #317 : Мая 19, 2016, 02:32:34 pm »
1GNEK13T84J136587
1:   1: U.S. BUILT
G:   G: GENERAL MOTORS
N:   N: CHEV MPV
E:   E: GVWR RANGE 6001-7000 BRAKE SYSTEM - HYD
K:   K1: FULL SIZE TRUCK 4X4, 1500 (1/2 TON)
1:   3: FOUR-DOOR CAB/UTILITY (INCLUDES TRAILBLAZER,BRAVADA,
3:   T: ENG OPT - LM7 DISPL(L) - 5.3 CYL - V8 FUEL SYS - MFI
T:   4: 2004 MODEL YEAR
8:   Check digit
4:   J: JANESVILLE WI
Код модели кузова:   CK1570
Модельный год:   2004
1SM:  PACKAGE - OPTION 12 OPTION PACKAGE #12 OPTION PACKAGE #12,(1SM)
522:  TRIM COMBINATION - LEATHER, NEUTRAL,(522)
52I:  INTERIOR TRIM LIGHT NEUTRAL,(52I)
58U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(58U)
6XK:  SPRING COMPTR SELECT FRT LH,SUSP(6XK)
7XK:  COMPONENT FRT RH COMPUTER SEL SUSP (7XK),SUSP(7XK)
A31:  WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE,ELEC SI WDO(A31)
AG1:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,DRIVER(60-40)(VAR 2),6-WAY PWR D/SEAT
AG2:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,SPLIT BENCH,PASSENGER,6-WAY PWR P/SEAT
AJ1:  GLASS,DEEP TINT(REAR SIDE WINDOWS AND REAR DOOR WINDOW),DEEP TIN
AJ7:  RESTRAINT SYSTEM FRT SEAT, INFLATABLE, DRIVER AND PASSENGER, FRT
AL0:  SENSOR INDICATOR INFLATABLE RESTRAINT, FRT PASS/CHILD PRESENCE D
AL6:  RESTRAINT CARGO,CARGO RESTRAINT(AL6)
AT5:  SEAT,RR CENTER FOLDING,RR CTR FLDG SEAT(AT5)
AU8:  LOCK CONTROL REMOTE ENTRY, SPECIFIC FREQUENCY,REMOTE ENTRY LK CO
AX4:  RESTRAINT SYSTEM,FRONT AND REAR SEAT,MANUAL(EUROPEAN),MAN RST SY
AXP:  VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE,MULTI-PURPOSE VEHICLE
B30:  CARPET,FLOOR AND WHEELHOUSE,FLR CPT(B30)
B39:  CARPET,LOAD FLOOR,LOAD FLR CPT(B39)
B58:  COVERING,FLOOR MATS,FRONT AND REAR,CARPETED INSERT,CPT INS FLR M
B71:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,WHEEL OPENING MOLDING(BLACK),W/H MLDG(B71
B85:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,BELT REVEAL MOLDING,BELT RVL MLDG(B85)
BAG:  PARTS PKG EXPORT,PARTS PKG(BAG)
BVE:  STEPS RUNNINGBOARD, SIDE,RUNNINGBOARD SIDE STEPS(BVE)
C25:  WIPER SYSTEM,REAR WINDOW,RR WDO WPR(C25)
C36:  HEATER,AUXILIARY,AUX HTR,RR(C36)
C49:  DEFOGGER,REAR WINDOW,ELECTRIC,ELEC RR WDO DEFG(C49)
C5U:  GVW RATING(6800 LBS),6800 LB GVWR(C5U)
C69:  AIR CONDITIONER,RR AUX,RR AUX A/C(C69)
CJ2:  HVAC SYSTEM AIR CONDITIONER FRT, AUTO TEMP CONT, AUX TEMP CONT,A
CZ3:  COUNTRY RUSSIA(EXPORT),RUSSIA(CZ3)
D55:  CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR,F/CMPT FLR CNSL(D55)
DH2:  MIRROR,INSIDE, ILLUMINATED,LH & RH,WITH DUAL SUNSHADE,ILLUM S/S
DT4:  ASH RECEPTACLE AND CIGARETTE LIGHTER,ASH TRAY & C/LTR(DT4)
EVA:  TEST DVT, EVAP EMISSION REQUIREMENT,EVAP EMISSIONS REQUIRED(EVA)
EXP:  EXPORT - I.E.S. EXPORT I.E.S.,EXPORT-SPECIFIC MARKET AREA EQUIPM
FK2:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,LH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK2)
FK3:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,RH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK3)
G65:  LEVEL CONTROL MAN, SELF-ADJUSTING,SELF-ADJ MANUAL LEVEL CONTROL(
G80:  AXLE,REAR,POSITRACTION,LIMITED SLIP,POSITRACTION L/SLIP R/AXL(G8
GT4:  AXLE,REAR,3.73 RATIO,3.73R(GT4)
J81:  INDICATOR SWITCH, EXPORT,IND SWITCH (EXPORT)(J81)
JAN:  PLANT CODE - JANESVILLE, WI, BOC,JANESVILLE,WI ASSEMBLY PLANT(JA
JE1:  BRAKE SYSTEM(EUROPE)(EXPORT),EUROPEAN BRK(JE1)(EXPORT)
JF4:  PEDALS ADJUSTABLE, POWER,PWR ADJ PEDALS(JF4)
JH2:  BRAKE HYD POWER, DISC/DISC, 7, 200 LBS,7200# PWR BRAKES(JH2)
K34:  CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC,CRCONT(K34)
K47:  AIR CLEANER HIGH CAPACITY,HI CAPACITY A/CL(K47)
KG3:  GENERATOR 145 AMP,145 AMP(KG3)
KNP:  COOLING SYSTEM,TRANSMISSION,HEAVY DUTY,HVY DUTY TRANS CLG SYS(KN
KUP:  THROTTLE CONTROL VARIABLE SPEED (ELECTRONIC),ELECTRONIC THROTTLE
LM7:  ENGINE GAS, 8 CYL, 5.3L, MFI,5.3T(LM7)
M30:  TRANSMISSION,AUTOMATIC 4 SPEED,4L60E,ELECTRONIC,4-SPD A/TRANS(M3
MAE:  MARKETING AREA EUROPE(EXPORT),EUROPE(MAE)
N12:  EXHAUST SYSTEM REAR EXIT,RR EXIT EXHAUST(N12)
NP5:  STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED,LEATHER WRAPPED STRG WHL(NP5)
NP7:  STEERING COLUMN(EXPORT),STRG COL(NP7)(EXPORT)
NP8:  TRANSFER CASE ACTIVE, TWO SPEED, PUSH BUTTON CONTROL,TRANSFER CA
NT3:  EMISSION SYSTEM EEC 00,EEC 00 EMIS SYS(NT3)
NZZ:  PACKAGE,OFF ROAD SKID PLATE,SPORT,SKID PLT PKG(NZZ)
PF9:  WHEEL 16 X 7, ALUMINUM CAST,CAST ALUM WHL(PF9)
QMJ:  TIRE ALL P265/70R16 BW R/PE ST TL AL2 111S,TIRE(QMJ)
RYJ:  COVERING,CARGO AREA,RETRACTABLE,RETRACTABLE CARGO CVR(RYJ)
SAF:  LOCK SPARE TIRE, HOIST SHAFT,SPARE TIRE LOCK HOIST SHF(SAF)
SLL:  SOLD ORDERS,SOLD ORDER(SLL)
SLT:  EQUIPMENT CHEVROLET 'LT' OR GMC 'SLT' SALES PKG,'LT'/'SLT' EQUIP
T2H:  ORNAMENTATION,UNIQUE REQUIREMENTS(EXPORT),ORNAMENTATION REQUIREM
T2J:  ORNAMENTATION,INTERIOR,EXPORT UNIQUE REQUIREMENTS(EXPORT),INTR O
T62:  LIGHTING DAYTIME RUNNING ----DELETE,T62)
T79:  LAMPS,REAR FOG(EXPORT),RR FOG LP(T79)
T84:  HEADLAMPS,RH RULE OF THE ROAD,RECTANGULAR(MARKED E),RH RULE OF R
T89:  LAMP,TAIL AND STOP(EXPORT),TAIL & S/LP(T89)
T96:  LAMP,FRONT FOG,FRT FOG LP(T96)
T98:  STAMPING VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER,VEH ID NUMBER STAMPING(T9
TR2:  LAMP,TURN SIGNAL,ENLARGED(EXPORT),ENLARGED T/SIG LP(TR2)
TR6:  HEADLAMPS CONTROL LEVELING SYSTEM, MANUAL(EXPORT),MAN HDLP CONT
UC2:  SPEEDOMETER INST, KILO & MILES, KILO ODOMETER, POSITIVE BIAS(EXP
UC6:  RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, RDS, MULTIPLE COMPACT DISC, AUTO
UK3:  ELECTRONIC SYSTEM,ACCESSORY CONTROL,ELEK ACSRY CONT SYS(UK3)
UK6:  RADIO CONTROL REAR SEAT & EARPHONE JACKS,RR ST AUDIO(UK6)
UL2:  RADIO FREQUENCY(EUROPEAN),EUROPEAN RDO FREQ(UL2)
V22:  GRILLE,RADIATOR(CHROME),CHROME GRL(V22)
V54:  CARRIER,ROOF LUGGAGE(PAINTED),PAINTED RF LUGG CARR(V54)
V76:  HOOK,FRONT TOW,FRT TOW HOOK(V76)
V78:  VEHICLE STATEMENT(DELETE)(EXPORT),V78)
V92:  TRAILER PROVISIONS,TRLR PROVISIONS(V92)
VB3:  BUMPER,REAR STEP,INCLUDES IMPACT STRIP(CHROME),CHROME STEP BPR(V
VC5:  LABEL - SHIPPING, EXCEPT US, US POSSESSIONS, OR JAPAN LABEL,SHIP
VCG:  PROVISIONS INTERNATIONAL SWITCH/CONTROL SYMBOLS,INTL SWI CTL SYM
VD1:  PROVISION OPTIONS,EUROPE(EXPORT),EUROPEAN PROVISIONS(VD1)
VG3:  STRIP,FRONT BUMPER IMPACT,FRT BPR IMP STR(VG3)
VJ3:  LABEL, PLATE ECE APPROVAL & VEHICLE IDENTIFICATION,ECE APPROVAL
VPH:  VEHICLE PREPARATION OVERSEAS DELIVERY,VEH PREP OVERSEAS DELIVERY
VZ2:  CALIBRATION- SPEEDOMETER A,SPEEDO CALIBRATION(VZ2)
X88:  CONVERSION CHEVROLET,CHEVROLET(X88)
XMJ:  TIRE FRONT P265/70R16 BW R/PE ST TL AL2 111S,TIRE(XMJ)
YD3:  AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE,FRT AXLE(YD3)
YD6:  SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT),RR SPRING(YD6)
YE9:  CONVENIENCE PKG COMFORT & DECOR LEVEL #3,COMFORT & CONVENIENCE P
YMJ:  TIRE SPARE P265/70R16 BW R/PE ST TL AL2 111S,TIRE(YMJ)
ZMJ:  TIRE REAR P265/70R16 BW R/PE ST TL AL2 111S,TIRE(ZMJ)
ZW7:  CHASSIS PACKAGE,PREMIUM SMOOTH RIDE,PREMIUM SMOOTH RIDE CHAS PKG
ZY1:  COLOR COMBINATION SOLID,SOLID PAINT COMBO(ZY1)
Оффлайн KMaximU
  • Глушитель
« Ответ #318 : Мая 19, 2016, 02:41:08 pm »
1GNEK13T84J136587
1:   1: U.S. BUILT
N:   N: CHEV MPV
8:   Check digit
4:   J: JANESVILLE WI
Модельный год:   2004
СПАСИБО!!!!!!!!!
Тахо 840 2003 г.
Оффлайн vortec77
  • Подшипник
« Ответ #319 : Мая 19, 2016, 03:33:22 pm »
шая
Да, я попробовал, онлайн переводчик такие перлы выдает))))...а вроде технический))).
Пружина spring, а он выдает ее как весна))) ну и тому подобное.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #320 : Мая 19, 2016, 04:20:26 pm »
ну что-то и так понятно, что-то после перевода
Оффлайн acil
« Ответ #321 : Мая 20, 2016, 05:26:04 am »
могу помоч с расшифровкой вин кода американских машин. оплатил 60 дней безлимитного пользования на carfax, поскольку в настоящее время ищу себе очередной автомобиль. так что могу посмотреть исторю вашего американца до того как он уплыл в Россию :)
вот как выгляди история моего авто: ... упс, а как pdf загрузить сюда???
вот ссылка на яндекс диск: https://yadi.sk/i/pUq7wS_jrrDUx
там кстати можно посмотреть не скачивая.
Chevy Suburban 99, 5.7l
Re: Re: Расшифровка ВИН кода
« Ответ #322 : Мая 20, 2016, 06:00:13 am »
Если в ПДФе текстом набрана информация, то можно ее выделить и скопировать.
Оффлайн vortec77
  • Подшипник
« Ответ #323 : Мая 20, 2016, 08:19:12 am »
Если нетрудно, проверь мой ШТБ 1GNET16S346103256.
Оффлайн acil
« Ответ #324 : Мая 21, 2016, 03:23:21 am »
1GNET16S346103256
забирай: https://yadi.sk/i/smg4dW98rsgFb
спрашивай, если что не понятно. было 2 отзыва и все по лампочкам, с пробегом 68к миль ушла в финляндию, до этого ездила тут в какой-то компании, не частник. ну вот, как смог :)
Оффлайн vortec77
  • Подшипник
« Ответ #325 : Мая 21, 2016, 06:17:52 am »
1GNET16S346103256
Большое спасибо,  дружище! Как смог перевел отчет, вроде негатива нет по авто,так по мелочам менял на ней кое что, но вообще очень доволен! Америкос это мощь и комфорт)))).
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #326 : Мая 30, 2016, 11:15:59 pm »
Будте добры, посмотрите ВИН
1gnek13r5tj422321
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
« Ответ #327 : Мая 31, 2016, 12:39:02 am »
1gnek13r5tj422321
Шеви Таха, 1996 м.г., 21.08.1996 д.в., 5-и дверка, 5,7 Vortec, на заводе Дженесвиль.
Экспорт для России, задний мост с самоблоком, ГП 3.42, вакуумные тормоза,генератор на 100 Ампер, АКПП 4L60E, раздатка с электронным управлением, спортивный внедорожный пакет, ДХО удалены, спидометр в километрах, радио с Европейской сеткой частот.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #328 : Мая 31, 2016, 09:38:50 am »
1gnek13r5tj422321
1:   1: U.S. BUILT
N:   N: CHEV MPV
K:   K: CONVENTIONAL CAB GMT 400 4 X 4
1:   1: 1/2 TON
3:   3: FOUR DOOR CAB/UTILITY
R:   R: ENG OPT - L31 DISPL(L) - 5.7 CYL - V8 FUEL SYS - CPI
5:   Check digit
T:   T: 1996 MODEL YEAR
J:   J: JANESVILLE (T&B) WI
Код модели кузова:   CK1070
Модельный год:   1996
Дата производства:   21.08.1996
1SC:  PACKAGE-OPTION 03,(1SC)
1SZ:  PACKAGE OPTION-,(1SZ)
262:  TRIM COMBINATION,DARK BLUE,(262)
39U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(39U)
6YB:  COMPONENT FRT LH COMPTR SEL SUSP(6YB),SUSP(6YB)
7YB:  COMPONENT FRT RH COMPTR SEL SUSP(7YB),SUSP(7YB)
96L:  EXTERIOR COLOR,SECONDARY,SILVER METALLIC,(96L)
A95:  SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,HIGH BACK RECLINING,FRT HIGH
AG9:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,6-WAY PWR ST ADJR(AG9)
AM7:  SEAT,REAR FOLDING,RR FLDG ST(AM7)
AU0:  LOCK CONTROL,REMOTE ENTRY(KEYLESS ENTRY SYSTEM),REMOTE ENTRY LK
AU3:  LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC,ELEC S/D LK(AU3)
B32:  COVERING,FLOOR MATS,FRONT AUXILIARY,FRT AUX FLR MATS(B32)
B33:  COVERING,FLOOR MATS,REAR AUXILIARY,RR AUX FLR MATS(B33)
B96:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,WHEEL OPENING MOLDING(BRIGHT),WHL OPG MLD
C60:  AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS,A/C MAN CONT(C60)
D48:  MIRROR O/S LH & RH, REMOTE CONTROL, ELECTRIC, COLOR,ELEC R/CON P
DK6:  CONSOLE,ROOF,RF CNSL(DK6)
FE9:  FEDERAL EMISSION CERTIFICATION,FED EMIS(FE9)
GU6:  AXLE,REAR,3.42 RATIO,3.42R(GU6)
JB6:  BRAKE SYSTEM,VACUUM POWER DISC,DRUM,VACUUM PWR BRK SYS(JB6)
K60:  GENERATOR,100 AMPERE,100 AMP(K60)
KC4:  COOLING SYSTEM,ENGINE OIL,ENG OIL CLG(KC4)
L31:  ENGINE,GAS,8 CYL,5.7L,CPI,5.7R(L31)
MAU:  MARKETING AREA UNREGULATED COUNTRIES(EXPORT),UNREGULATED COUNTRI
N33:  STEERING COLUMN,TILT TYPE,TILT STRG COL(N33)
NA1:  EMISSION SYSTEM,LESS THAN 8500 LB GVW,EMIS SYS(UNDER 8500 LB GVW
NM8:  EMISSION SYSTEM,LEADED FUEL(EXPORT/DOMESTIC MILITARY),LEADED FUE
NRQ:  EXHAUST,CLOSE COUPLED,CLOSE COUPLED EXH(NRQ)
QGA:  TIRE ALL P245/75R16 BW R/PE ST TL AT 109S,TIRE(QGA)
U19:  SPEEDOMETER,INSTRUMENT,KILOMETERS PER HOUR,KPH SPEEDO(U19)
UL0:  RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, AUTO REV MUSIC SEARCH CASS, AUTO
VGC:  PROTECTOR FILM, PAINT ETCH PREVENTIVE,PAINT PROTECTOR FILM(VGC)
XGA:  TIRE FRONT P245/75R16 BW R/PE ST TL AT 109S,TIRE(XGA)
YGA:  TIRE REAR P245/75R16 BW R/PE ST TL AT 109S,TIRE(YGA)
ZGA:  TIRE SPARE P245/75R16 BW R/PE ST TL AT 109S,SPARE TIRE(ZGA)
ZQ3:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE II(MERCHANDISING OPTION),DRVR CONVENI
ZW9:  BASE BODY OR CHASSIS,BASE BODY/CHAS(ZW9)
ZY2:  TWO TONE COLOR COMBINATION,TWO-TONE COLOR COMB(ZY2)
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #329 : Мая 31, 2016, 10:00:41 am »
Спасибо большое
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
