Автор Тема: Расшифровка ВИН кода  (Прочитано 166804 раз)
Оффлайн z_a_r
Re: Расшифровка ВИН кода
« Ответ #300 : Мая 14, 2016, 10:07:52 pm »
1gkfk16k3sj769287 растолкуйте пожалуйста что к чему?))
субур 400,база 1500, 5,7тби
Re: Re: Расшифровка ВИН кода
« Ответ #301 : Мая 14, 2016, 10:55:51 pm »
GMC Субур 1500 1995 м.г., 16.10.1995 д.в., Дженесвиль.
5,7 TBI, без самоблока в заднем мосту, ГП 3.42, электро подогрев двигателя, генератор 105 Ампер, 60-я коробка, дневные ходовые огни, произведен для США и Канады.
Оффлайн z_a_r
« Ответ #302 : Мая 15, 2016, 07:22:04 pm »
спасибо)) самоблока значит штатно нет
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #303 : Мая 16, 2016, 05:54:25 pm »
1GNFK16RXTJ334770
1:   1: U.S. BUILT
G:   G: GENERAL MOTORS
N:   N: CHEV MPV
F:   F: GVWR RANGE 7001-8000 BRAKE SYSTEM - HYD
K:   K: CONVENTIONAL CAB GMT 400 4 X 4
1:   1: 1/2 TON
6:   6: ALL PURPOSE VEHICLE
R:   R: ENG OPT - L31 DISPL(L) - 5.7 CYL - V8 FUEL SYS - CPI
X:   Check digit
T:   T: 1996 MODEL YEAR
J:   J: JANESVILLE (T&B) WI
Код модели кузова:   CK1090
Модельный год:   1996
Дата производства:   25.01.1996
1SC:  PACKAGE-OPTION 03,(1SC)
1SZ:  PACKAGE OPTION-,(1SZ)
522:  TRIM COMBINATION - LEATHER, NEUTRAL,(522)
52I:  INTERIOR TRIM LIGHT NEUTRAL,(52I)
55U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(55U)
6GF:  SPRING COMPTR SELECT FRT LH,SUSP(6GF)
7GF:  SPRING COMPTR SELECT FRT RH,SUSP(7GF)
8A5:  GENERATOR 140 AMP , CS144  (SEO),140 AMP(8A5)
A31:  WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE,ELEC SI WDO(A31)
A95:  SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,HIGH BACK RECLINING,FRT HIGH
AG9:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,6-WAY PWR ST ADJR(AG9)
AS3:  SEAT,REAR UTILITY,R/SEAT(AS3)
AT5:  SEAT,RR CENTER FOLDING,RR CTR FLDG SEAT(AT5)
AU0:  LOCK CONTROL,REMOTE ENTRY(KEYLESS ENTRY SYSTEM),REMOTE ENTRY LK
AU3:  LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC,ELEC S/D LK(AU3)
AXP:  VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE,MULTI-PURPOSE VEHICLE
B33:  COVERING,FLOOR MATS,REAR AUXILIARY,RR AUX FLR MATS(B33)
B37:  COVERING,FLOOR MATS,FRONT AND REAR AUXILIARY,FRT/RR AUX FLR MATS
B85:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,BELT REVEAL MOLDING,BELT RVL MLDG(B85)
B96:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,WHEEL OPENING MOLDING(BRIGHT),WHL OPG MLD
BAG:  PARTS PKG EXPORT,PARTS PKG(BAG)
BVE:  STEPS RUNNINGBOARD, SIDE,RUNNINGBOARD SIDE STEPS(BVE)
C49:  DEFOGGER,REAR WINDOW,ELECTRIC,ELEC RR WDO DEFG(C49)
C5Z:  GVW RATING(7200 LBS),7200 LB GVWR(C5Z)
C60:  AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS,A/C MAN CONT(C60)
C69:  AIR CONDITIONER,RR AUX,RR AUX A/C(C69)
CW2:  COUNTRY GULF STATES(BAHRAIN,OMAN,QATAR,UAE)(EXPORT),GULF STATES(
D48:  MIRROR O/S LH & RH, REMOTE CONTROL, ELECTRIC, COLOR,ELEC R/CON P
D55:  CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR,F/CMPT FLR CNSL(D55)
DK6:  CONSOLE,ROOF,RF CNSL(DK6)
EXP:  EXPORT - I.E.S. EXPORT I.E.S.,EXPORT-SPECIFIC MARKET AREA EQUIPM
FE9:  FEDERAL EMISSION CERTIFICATION,FED EMIS(FE9)
FK2:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,LH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK2)
FK3:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,RH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK3)
G80:  AXLE,REAR,POSITRACTION,LIMITED SLIP,POSITRACTION L/SLIP R/AXL(G8
GU6:  AXLE,REAR,3.42 RATIO,3.42R(GU6)
JAN:  PLANT CODE - JANESVILLE, WI, BOC,JANESVILLE,WI ASSEMBLY PLANT(JA
JB6:  BRAKE SYSTEM,VACUUM POWER DISC,DRUM,VACUUM PWR BRK SYS(JB6)
K02:  FAN RADIATOR BOOSTER,RAD BOOST FAN(K02)
K34:  CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC,CRCONT(K34)
K47:  AIR CLEANER HIGH CAPACITY,HI CAPACITY A/CL(K47)
L31:  ENGINE,GAS,8 CYL,5.7L,CPI,5.7R(L31)
M30:  TRANSMISSION,AUTOMATIC 4 SPEED,4L60E,ELECTRONIC,4-SPD A/TRANS(M3
N33:  STEERING COLUMN,TILT TYPE,TILT STRG COL(N33)
NA1:  EMISSION SYSTEM,LESS THAN 8500 LB GVW,EMIS SYS(UNDER 8500 LB GVW
NM8:  EMISSION SYSTEM,LEADED FUEL(EXPORT/DOMESTIC MILITARY),LEADED FUE
NP5:  STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED,LEATHER WRAPPED STRG WHL(NP5)
NRQ:  EXHAUST,CLOSE COUPLED,CLOSE COUPLED EXH(NRQ)
QBN:  TIRE ALL LT245/75R16/C BW R/PE ST TBL OOR,TIRE(QBN)
T62:  LIGHTING DAYTIME RUNNING ----DELETE,T62)
U01:  LAMP,FIVE ROOF MARKER,TRUCK,RF MKR LP(U01)
U19:  SPEEDOMETER,INSTRUMENT,KILOMETERS PER HOUR,KPH SPEEDO(U19)
UD4:  ALARM,VEHICLE SPEED(120 KPH),120 KPH ALARM(UD4)
UL0:  RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, AUTO REV MUSIC SEARCH CASS, AUTO
UL2:  RADIO FREQUENCY(EUROPEAN),EUROPEAN RDO FREQ(UL2)
V22:  GRILLE,RADIATOR(CHROME),CHROME GRL(V22)
V54:  CARRIER,ROOF LUGGAGE(PAINTED),PAINTED RF LUGG CARR(V54)
VC5:  LABEL - SHIPPING, EXCEPT US, US POSSESSIONS, OR JAPAN LABEL,SHIP
VGC:  PROTECTOR FILM, PAINT ETCH PREVENTIVE,PAINT PROTECTOR FILM(VGC)
VK3:  LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE,FRT LIC PLT MTG PKG(VK3)
VPH:  VEHICLE PREPARATION OVERSEAS DELIVERY,VEH PREP OVERSEAS DELIVERY
X88:  CONVERSION CHEVROLET,CHEVROLET(X88)
XBN:  TIRE FRONT LT245/75R16/C BL R/PE ST TBL OOR (9591410),TIRE(XBN)
YBN:  TIRE REAR LT245/75R16/C BL R/PE ST TBL OOR (9591410),TIRE(YBN)
YD3:  AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE,FRT AXLE(YD3)
YD6:  SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT),RR SPRING(YD6)
YE9:  CONVENIENCE PKG COMFORT & DECOR LEVEL #3,COMFORT & CONVENIENCE P
ZBN:  TIRE SPARE LT245/75R16/C BL R/PE ST TBL OOR (9591410),SPARE TIRE
ZQ3:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE II(MERCHANDISING OPTION),DRVR CONVENI
ZW9:  BASE BODY OR CHASSIS,BASE BODY/CHAS(ZW9)
ZY1:  COLOR COMBINATION SOLID,SOLID PAINT COMBO(ZY1)
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #304 : Мая 16, 2016, 05:55:44 pm »
1GKFK16K3SJ769287
1:   1: U.S. BUILT
K:   K: GMC MPV
1:   1: 1/2 TON
K:   K: ENG OPT - L05 DISPL(L) - 5.7 CYL - V8 FUEL SYS - TBI
3:   Check digit
S:   S: 1995 MODEL YEAR
Код модели кузова:   TK1090
Двигатель:
Коробка передач:
Модельный год:   1995
Дата производства:   16.10.1995
132:  TRIM COMBINATION,LEATHER,GRAY,(132)
41U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(41U)
AJ1:  GLASS,DEEP TINT(REAR SIDE WINDOWS AND REAR DOOR WINDOW),DEEP TIN
C36:  HEATER,AUXILIARY,AUX HTR,RR(C36)
K05:  HEATER,ENGINE BLOCK,ENG BLK HTR(K05)
K68:  GENERATOR,105 AMPERE,105 AMP(K68)
L05:  ENGINE,5.7L,TBI,5.7K(L05)
NA5:  EMISSION SYSTEM,FEDERAL REQUIREMENTS,FEDERAL EMIS(NA5)
QIT:  TIRE ALL LT245/75R16/C BL R/PE ST TL ALS,TIRE(QIT)
SLL:  SOLD ORDERS,SOLD ORDER(SLL)
T61:  LIGHTING,DAYTIME RUNNING,DAYTIME RUNNING LGT(T61)
V10:  COLD CLIMATE PROVISIONS OPTIONS,COLD CLIMATE PROVISIONS(V10)
V73:  VEHICLE STATEMENT - US/CANADA,US/CANADA VEHICLE STATEMENT(V73)
YBK:  TIRE REAR LT245/75R16/C BL R/PE ST TBL ALS (9591407),TIRE(YBK)
Z49:  MANDATORY CANADIAN BASE EQUIPMENT MODIFICATIONS(CANADIAN),CANADI
Z88:  GMC TRUCK,G M C(Z88)
ZBK:  TIRE SPARE LT245/75R16/C BL R/PE ST TBL ALS (9591407),SPARE TIRE
ZQ2:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE,DRVR CONVENIENCE PKG(ZQ2)
Оффлайн mGordey
  • Люфт
« Ответ #305 : Мая 17, 2016, 05:16:34 am »
сэнкьювэримач)
Оффлайн zwiebel
« Ответ #306 : Мая 17, 2016, 06:11:08 am »
1GNDT13Z0N2202879 расшифруйте :)
Chevrolet Blazer S10 Sport 1992 4.3 TBI
« Ответ #307 : Мая 17, 2016, 06:59:47 am »
Шеви Блэйзер, 1992 м.г., 05 мая 1992 д.в., Морэйн.
4.3 TBI, экспорт для Германии, задний мост с самоблоком, ГП 3.42, радио с европейской сеткой частот, спидометр в км, приборная панель электронная, интересная опция двухполосный "дистанционный запуск двигателя" автозапуск. ))
Оффлайн zwiebel
« Ответ #308 : Мая 17, 2016, 07:22:21 am »
Судя по названию опция хорошая, жаль не сохранилась))
Спасибо
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #309 : Мая 17, 2016, 09:16:05 am »
1GNDT13Z0N2202879
1:   1: U.S. BUILT
N:   N: CHEV MPV
D:   D: GVWR RANGE 5001-6000 BRAKE SYSTEM - HYD
T:   T: SMALL CONVENTIONAL CAB 4 X 4
1:   1: 1/2 TON
3:   3: FOUR DOOR CAB UTILITY
Z:   Z: ENG OPT - LB4 DISPL(L) - 4.3 CYL - V6 FUEL SYS - TBI
0:   Check digit
N:   N: 1992 MODEL YEAR
2:   2: MORAINE (T&B) OH
Код модели кузова:   CT1050
Модельный год:   1992
Дата производства:   05.05.1992
182:  INTERIOR TRIM,LEATHER,CHARCOAL,(182)
18I:  INTERIOR TRIM COLOR,(18I)
19U:  PRIMARY COLOR,EXTERIOR,(19U)
1SA:  PACKAGE-OPTION 01,(1SA)
6CR:  SPRING COMPTR SELECT FRT LH,SUSP(6CR)
7CR:  SPRING COMPTR SELECT FRT RH,SUSP(7CR)
A26:  WINDOW,UNITED KINGDOM AND EUROPEAN GLAZING(EXPORT),EUROPEAN WDO
A78:  ADJUSTER,FRT ST BK MAN RECLINING,PASSENGER AND DRIVER,MAN RECL S
AV5:  FRONT HIGH BACK BUCKET SEAT,FRT HIGH BACK BKT ST(AV5)
B32:  COVERING,FLOOR MATS,FRONT AUXILIARY,FRT AUX FLR MATS(B32)
C25:  WIPER SYSTEM,REAR WINDOW,RR WDO WPR(C25)
C6J:  GVW RATING(5100 LBS),5100 LB GVWR(C6J)
CT3:  COUNTRY,GERMANY(EXPORT),GERMANY(CT3)
DAY:  PLANT CODE MORAINE, OH, GM T&B,MORAINE,OH PLANT CODE(DAY)
DC4:  MIRROR,INSIDE,REARVIEW TILT,DUAL READING LAMP,I/S DUAL READING L
DH6:  MIRROR,INSIDE,VISOR VANITY,RH AND LH(ILLUM),ILLUM S/S MIR(DH6)
E55:  GATE,END,END GATE(E55)
F51:  ABSORBER,HEAVY DUTY SHOCK,HVY DUTY S/ABS(F51)
FF4:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,LH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FF4)
FF5:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,RH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FF5)
JM3:  BRAKE BOOSTER,DOUBLE DIAPHRAGM HIGH FLOW(240MM),DBL DIAPH BOOS(J
KC4:  COOLING SYSTEM,ENGINE OIL,ENG OIL CLG(KC4)
LB4:  ENGINE,(4.3Z),V6,EFI,4.3Z(LB4)
MAE:  MARKETING AREA EUROPE(EXPORT),EUROPE(MAE)
MD8:  TRANSMISSION,AUTOMATIC 4-SPEED(THM700R4/4L60),4-SPD A/TRANS(MD8)
MX0:  TRANSMISSION,AUTOMATIC,OVERDRIVE(MERCHANDISING OPTION),A/TRANS(M
N40:  STEERING,HYDRAULIC(NON-VARIABLE),NON-VARIABLE P/S(N40)
N90:  WHEEL,15X7(CAST ALUMINUM),AL WHL(N90)
NQE:  FUEL TANK 20 GAL,20 GAL TK(76 LITER)(NQE)
P16:  CARRIER,REAR MOUNT SPARE TIRE,RR MT WHL CARR(P16)
QEB:  TIRE ALL P235/75R15/N WOL R/PE ST TL OOR,TIRE(QEB)
T84:  HEADLAMPS,RH RULE OF THE ROAD,RECTANGULAR(MARKED E),RH RULE OF R
T90:  LAMP,SIGNALING AND MARKER(EXPORT),SIG & MKR LP(T90)
U18:  SPEEDOMETER,INSTRUMENT,KILOMETER(EXPORT),KILOMETER SPEEDO(U18)
U52:  CLUSTER,INSTRUMENT(ELECTRONIC),ELEK GA CSTR(U52)
U73:  ANTENNA,FIXED,FIXED ANT(U73)
UA1:  BATTERY,HEAVY DUTY,HVY DUTY BAT(UA1)
UP8:  RADIO,PROVISIONS FOR STEREO INSTRUMENTATION,STEREO RDO PROVISION
UX1:  RADIO,AM/FM STEREO,WEATHER,CASSETTE,EQUALIZER,ETR,INCLUDES CLOCK
V02:  RADIATOR,HEAVY DUTY,INCLUDES HEAVY DUTY TRANSMISSION OIL COOLER,
V78:  VEHICLE STATEMENT(DELETE)(EXPORT),V78)
VD1:  PROVISION OPTIONS,EUROPE(EXPORT),EUROPEAN PROVISIONS(VD1)
WX7:  WIRING PROVISIONS,WRG PROVISIONS(WX7)
XEB:  TIRE FRONT P235/75R15/N OWL R/PE ST TL OOR (9590910),TIRE(XEB)
YD5:  SPRING,FRONT(BASE EQUIPMENT),FRT SPRING(YD5)
YE3:  CONVENIENCE PKG DECOR LEVEL #3, HIGH TRIM (EXPORT),HIGH TRIM LVL
YEB:  TIRE P235/75R15 (STEEL BELTED) TBLS RADIAL OOR W/LTRS,TIRE(YEB)
ZEB:  TIRE SPARE P235/75R15/N WOL R/PE ST TL OOR (9590910),SPARE TIRE(
ZM5:  SHIELD PACKAGE,UNDERBODY,U/B SHLD PKG(ZM5)
ZM7:  PACKAGE,INTERMITTENT WIPER AND TILT WHEEL,PULSE WPR & TILT WHL(Z
Оффлайн vortec77
  • Подшипник
« Ответ #310 : Мая 18, 2016, 05:34:24 pm »
Совсем недавно взял Шевроле ТрейлБлейзер, если можно, расшифруйте ВИН, меня интересует, какие опции есть в машине.
1GNET16S346103256.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #311 : Мая 19, 2016, 10:23:20 am »
1GNET16S346103256.
1:   1: U.S. BUILT
N:   N: CHEV MPV
E:   E: GVWR RANGE 6001-7000 BRAKE SYSTEM - HYD
T:   T1: COLORADO,BLAZER,TRAILBLAZER,TRAILBLAZER EXT.,
1:   6: SUBURBAN,YUKON XL,ENVOY XL,DENALI XL,TRAILBLAZER EXT,
6:   S: ENG OPT - LL8 DISPL(L) - 4.2 CYL - L6 FUEL SYS - MFI
S:   4: 2004 MODEL YEAR
3:   Check digit
4:   6: INGERSOLL ON
Код модели кузова:   CT1580
Модельный год:   2004
1SE:  PACKAGE OPTION 05,(1SE)
6AT:  SPRING COMPTR SEL FRT LH,SUSP(6AT)
7AT:  SPRING COMPTR SEL FRT RH,SUSP(7AT)
8HW:  COMPONENT RR LH COMPUTER SEL SUSP (8HW),SUSP(8HW)
952:  TRIM COMBINATION LEATHER, MED PEWTER/MED DK PEWTER II, (2) (01),
95I:  INTERIOR TRIM MED PEWTER/MED DK PEWTER II,(95I)
9HW:  COMPONENT RR RH COMPUTER SEL SUSP (9HW),SUSP(9HW)
AAB:  MEMORY DRIVER CONVENIENCE PACKAGE,CONVENIENCE PKG(AAB)
AJ7:  RESTRAINT SYSTEM FRT SEAT, INFLATABLE, DRIVER AND PASSENGER, FRT
AM7:  SEAT,REAR FOLDING,RR FLDG ST(AM7)
AM9:  SEAT,REAR,FOLDING SPLIT BACK,FLDG SPLIT BK R/SEAT(AM9)
AR9:  SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,MANUAL RECLINING(EUROPEAN STY
B30:  CARPET,FLOOR AND WHEELHOUSE,FLR CPT(B30)
BG2:  COVERING FLOOR MAT,RR,RR FLOOR MAT(BG2)
C7H:  GVW RATING 6400 LBS,6400 GVWR(C7H)
CJ2:  HVAC SYSTEM AIR CONDITIONER FRT, AUTO TEMP CONT, AUX TEMP CONT,A
DH2:  MIRROR,INSIDE, ILLUMINATED,LH & RH,WITH DUAL SUNSHADE,ILLUM S/S
DS3:  MIRROR O/S LH & RH, REMOTE CONTROL, ELECTRIC, HEATED MANUAL FOLD
DT4:  ASH RECEPTACLE AND CIGARETTE LIGHTER,ASH TRAY & C/LTR(DT4)
EVA:  TEST DVT, EVAP EMISSION REQUIREMENT,EVAP EMISSIONS REQUIRED(EVA)
GT4:  AXLE,REAR,3.73 RATIO,3.73R(GT4)
JF4:  PEDALS ADJUSTABLE, POWER,PWR ADJ PEDALS(JF4)
JF8:  BRAKE VAC POWER, 4 WHL DISC,4 WHL DISC BRK(JF8)
JJB:  PT DRESS SUBASSEMBLY NOT INSTALLED (MODULAR OPTIMIZATION METHOD
KA1:  HEATER - SEAT,ST HTR(KA1)
KG4:  GENERATOR 150 AMP,150 AMP GEN(KG4)
N75:  WHEEL 17 X 7, ALUMINUM, CUSTOM,ALUM WHL(N75)
N79:  WHEEL SPARE FULL SIZE, STEEL,FULL SIZE STEEL SPA WHL(N79)
NE1:  CERTIFICATION EMISSION, GEOGRAPHICALLY RESTRICTED REGISTRATION F
NP8:  TRANSFER CASE ACTIVE, TWO SPEED, PUSH BUTTON CONTROL,TRANSFER CA
NU4:  EMISSION SYSTEM CALIFORNIA LEV II PLUS,LEV II PLUS CAL EMIS(NU4)
OKL:  PLANT CODE- OKLAHOMA CITY,OK,OKLAHOMA CITY,OK PLANT CODE(OKL)
QTR:  TIRE ALL P245/65R17-105S WOL PE/ST TL OOR,TIRE(QTR)
STW:  STEERING WHEEL LEATHER WRAPPED WITH REDUNDANT CONTROLS,LEATHER W
T96:  LAMP,FRONT FOG,FRT FOG LP(T96)
T98:  STAMPING VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER,VEH ID NUMBER STAMPING(T9
TB4:  LIFT GATE,LIFT GATE(TB4)
TGA:  LANGUAGE CONTROL ENGLISH, FRENCH, SPANISH,ENGLISH-FRENCH-SPANISH
U42:  ENTERTAINMENT SYSTEM REAR SEAT,SINGLE DISPLAY,REM CONTROL W/HEAD
U68:  DISPLAY,DRIVER INFORMATION CENTER,INFO DISPLAY(U68)
UA6:  THEFT DETERRENT SYSTEM,ANTI-THEFT(UA6)
UE1:  COMMUNICATION SYSTEM VEHICLE, G.P.S. 1,GPS 1 VEH COMM SYS(UE1)
UG1:  OPENER GARAGE DOOR, UNIVERSAL,UNIVERSAL GARAGE DR OPENER(UG1)
UK6:  RADIO CONTROL REAR SEAT & EARPHONE JACKS,RR ST AUDIO(UK6)
UQA:  SPEAKER SYSTEM PREMIUM PERFORMANCE ENHANCED AUDIO,PREMIUM SPKR S
UY7:  TRAILER WIRING,7 WIRE,2 LEAD FRONT HARNESS,5 LEAD REAR HARNESS,7
V40:  PROVISION OPTIONS ULTRA SEATING PKG - POWER ADJUST, RECLINE, LUM
V76:  HOOK,FRONT TOW,FRT TOW HOOK(V76)
VFF:  VIDEO FORMAT REGION 1, NTSC,REGION 1 VIDEO FORMAT(VFF)
ZW7:  CHASSIS PACKAGE,PREMIUM SMOOTH RIDE,PREMIUM SMOOTH RIDE CHAS PKG
Оффлайн vortec77
  • Подшипник
« Ответ #312 : Мая 19, 2016, 12:57:51 pm »
Кайзер, огромное спасибо! А не подскажешь, где можно на русский эти опции перевести?
Оффлайн KMaximU
  • Глушитель
« Ответ #313 : Мая 19, 2016, 01:09:45 pm »
Приветствую!
Как положено, сначала купил, потом интересно что именно...  ::)
Растолкуйте пожалуйста VIN 1GNEK13T84J136586
Спасибо!
Тахо 840 2003 г.
« Ответ #314 : Мая 19, 2016, 01:49:13 pm »
Приветствую!
Спасибо!
Проверь ВИН. Может 1GNEK13T64J136586 или 1GNEK13T84J136587? Что больше похоже на правду. ::)
« Последнее редактирование: Мая 19, 2016, 01:52:47 pm от Gendalfcvale »
