Автор Тема: Расшифровка ВИН кода  (Прочитано 166797 раз)
Re:
« Ответ #225 : Декабря 18, 2015, 12:15:31 am »
Последние брал из ProQuest, так же есть Microkat и EPC, все для GM.
Оффлайн EVGEN[40RUS]
  • зачОООтка: +19/-0
  • +7(96О)519-7З-З2
Re: Расшифровка ВИН кода
« Ответ #226 : Декабря 24, 2015, 09:29:51 am »
Гена, а этот расшифруй 1FUYSSEB1YPA16807.   ;D
Chevrolet tahoe 2001г.
Freightliner Century 99 г. DD 12.7 non EGR
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #227 : Декабря 24, 2015, 09:36:07 am »
Гляньте мою, плз.
1GNEK13T86J157572
1:   1: U.S. BUILT
G:   G: GENERAL MOTORS
N:   N: CHEVROLET MPV
E:   E: GVWR RANGE 6001-7000 BRAKE SYSTEM - HYD
K:   K1: FULL SIZE TRUCK 4X4, 1500 (1/2 TON)
1:   3: FOUR-DOOR CAB/UTILITY (INCLUDES TRAILBLAZER,RAINIER,
3:   T: ENG OPT - LM7 DISPL(L) - 5.3 CYL - V8 FUEL SYS - MFI
T:   6: 2006 MODEL YEAR
8:   Check digit
6:   J: JANESVILLE WI
Код модели кузова:   CK1570
Двигатель:
Коробка передач:
Модельный год:   2006
Дата производства:   01.11.2005
Опционные коды (sales-codes) автомобиля:
1SN:  PACKAGE - OPTION 13 OPTION PACKAGE #13 OPTION PACKAGE #13,(1SN)
59U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(59U)
6XK:  SPRING COMPTR SELECT FRT LH,SUSP(6XK)
7XK:  COMPONENT FRT RH COMPUTER SEL SUSP (7XK),SUSP(7XK)
922:  TRIM COMBINATION LEATHER, SHALE/PEWTER,(922)
92I:  INTERIOR TRIM SHALE/PEWTER,(92I)
A31:  WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE,ELEC SI WDO(A31)
AG1:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,DRIVER(60-40)(VAR 2),6-WAY PWR D/SEAT
AG2:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,SPLIT BENCH,PASSENGER,6-WAY PWR P/SEAT
AJ1:  GLASS,DEEP TINT(REAR SIDE WINDOWS AND REAR DOOR WINDOW),DEEP TIN
AJ7:  RESTRAINT SYSTEM FRT SEAT, INFLATABLE, DRIVER AND PASSENGER, FRT
AL0:  SENSOR INDICATOR INFLATABLE RESTRAINT, FRT PASS/CHILD PRESENCE D
AL6:  RESTRAINT CARGO,CARGO RESTRAINT(AL6)
AT5:  SEAT,RR CENTER FOLDING,RR CTR FLDG SEAT(AT5)
AU8:  LOCK CONTROL REMOTE ENTRY, SPECIFIC FREQUENCY,REMOTE ENTRY LK CO
AX4:  RESTRAINT SYSTEM,FRONT AND REAR SEAT,MANUAL(EUROPEAN),MAN RST SY
AXP:  VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE,MULTI-PURPOSE VEHICLE
B30:  CARPET,FLOOR AND WHEELHOUSE,FLR CPT(B30)
B39:  CARPET,LOAD FLOOR,LOAD FLR CPT(B39)
B58:  COVERING,FLOOR MATS,FRONT AND REAR,CARPETED INSERT,CPT INS FLR M
B71:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,WHEEL OPENING MOLDING(BLACK),W/H MLDG(B71
B85:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,BELT REVEAL MOLDING,BELT RVL MLDG(B85)
BAG:  PARTS PKG EXPORT,PARTS PKG(BAG)
BVE:  STEPS RUNNINGBOARD, SIDE,RUNNINGBOARD SIDE STEPS(BVE)
C25:  WIPER SYSTEM,REAR WINDOW,RR WDO WPR(C25)
C36:  HEATER,AUXILIARY,AUX HTR,RR(C36)
C49:  DEFOGGER,REAR WINDOW,ELECTRIC,ELEC RR WDO DEFG(C49)
C5U:  GVW RATING(6800 LBS),6800 LB GVWR(C5U)
C69:  AIR CONDITIONER,RR AUX,RR AUX A/C(C69)
CF5:  ROOF,SUN,GLASS SLIDING,ELECTRIC,ELEC SUNROOF(GLASS)(CF5)
CJ2:  HVAC SYSTEM AIR CONDITIONER FRT, AUTO TEMP CONT, AUX TEMP CONT,A
CZ3:  COUNTRY RUSSIA(EXPORT),RUSSIA(CZ3)
D55:  CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR,F/CMPT FLR CNSL(D55)
DH6:  MIRROR,INSIDE,VISOR VANITY,RH AND LH(ILLUM),ILLUM S/S MIR(DH6)
DK8:  CONSOLE ROOF INTERIOR, DELUXE,ROOF CONSOLE(DK8)
DT4:  ASH RECEPTACLE AND CIGARETTE LIGHTER,ASH TRAY & C/LTR(DT4)
EVA:  TEST DVT, EVAP EMISSION REQUIREMENT,EVAP EMISSIONS REQUIRED(EVA)
EXP:  EXPORT - I.E.S. EXPORT I.E.S.,EXPORT-SPECIFIC MARKET AREA EQUIPM
FK2:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,LH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK2)
FK3:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,RH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK3)
G80:  AXLE,REAR,POSITRACTION,LIMITED SLIP,POSITRACTION L/SLIP R/AXL(G8
GU6:  AXLE,REAR,3.42 RATIO,3.42R(GU6)
J81:  INDICATOR SWITCH, EXPORT,IND SWITCH (EXPORT)(J81)
JAN:  PLANT CODE - JANESVILLE, WI, BOC,JANESVILLE,WI ASSEMBLY PLANT(JA
JE1:  BRAKE SYSTEM(EUROPE)(EXPORT),EUROPEAN BRK(JE1)(EXPORT)
JH2:  BRAKE HYD POWER, DISC/DISC, 7, 200 LBS,7200# PWR BRAKES(JH2)
JL4:  CONTROL ACTIVE BRAKE,ACTIVE BRAKE CONTROL(JL4)
K34:  CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC,CRCONT(K34)
K47:  AIR CLEANER HIGH CAPACITY,HI CAPACITY A/CL(K47)
KNP:  COOLING SYSTEM,TRANSMISSION,HEAVY DUTY,HVY DUTY TRANS CLG SYS(KN
KUP:  THROTTLE CONTROL VARIABLE SPEED (ELECTRONIC),ELECTRONIC THROTTLE
KW1:  GENERATOR,160 AMP,160 AMP GEN(KW1)
LM7:  ENGINE GAS, 8 CYL, 5.3L, MFI,5.3T(LM7)
M30:  TRANSMISSION,AUTOMATIC 4 SPEED,4L60E,ELECTRONIC,4-SPD A/TRANS(M3
N12:  EXHAUST SYSTEM REAR EXIT,RR EXIT EXHAUST(N12)
NP5:  STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED,LEATHER WRAPPED STRG WHL(NP5)
NP7:  STEERING COLUMN(EXPORT),STRG COL(NP7)(EXPORT)
NP8:  TRANSFER CASE ACTIVE, TWO SPEED, PUSH BUTTON CONTROL,TRANSFER CA
NT4:  EMISSION SYSTEM EEC 05,EEC 05 EMIS(NT4)
NZZ:  PACKAGE,OFF ROAD SKID PLATE,SPORT,SKID PLT PKG(NZZ)
P25:  WHEEL 17 X 7.5, ALUM, 5 SPOKE PREMIUM,ALUM WHL(P25)
QAN:  TIRE ALL P265/70R17 BW R/PE ST TL AL2 113S,TIRE(QAN)
R5C:  TIRE BRAND ALL BRIDGESTONE,BRIDGESTONE BRAND TIRE(RC5)
RYJ:  COVERING,CARGO AREA,RETRACTABLE,RETRACTABLE CARGO CVR(RYJ)
SAF:  LOCK SPARE TIRE, HOIST SHAFT,SPARE TIRE LOCK HOIST SHF(SAF)
SLL:  SOLD ORDERS,SOLD ORDER(SLL)
SLT:  EQUIPMENT CHEVROLET 'LT' OR GMC 'SLT' SALES PKG,'LT'/'SLT' EQUIP
T2H:  ORNAMENTATION,UNIQUE REQUIREMENTS(EXPORT),ORNAMENTATION REQUIREM
T2J:  ORNAMENTATION,INTERIOR,EXPORT UNIQUE REQUIREMENTS(EXPORT),INTR O
T62:  LIGHTING DAYTIME RUNNING ----DELETE,T62)
T79:  LAMPS,REAR FOG(EXPORT),RR FOG LP(T79)
T84:  HEADLAMPS,RH RULE OF THE ROAD,RECTANGULAR(MARKED E),RH RULE OF R
T89:  LAMP,TAIL AND STOP(EXPORT),TAIL & S/LP(T89)
T96:  LAMP,FRONT FOG,FRT FOG LP(T96)
T98:  STAMPING VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER,VEH ID NUMBER STAMPING(T9
TR2:  LAMP,TURN SIGNAL,ENLARGED(EXPORT),ENLARGED T/SIG LP(TR2)
TR6:  HEADLAMPS CONTROL LEVELING SYSTEM, MANUAL(EXPORT),MAN HDLP CONT
U42:  ENTERTAINMENT SYSTEM REAR SEAT,SINGLE DISPLAY,REM CONTROL W/HEAD
UC2:  SPEEDOMETER INST, KILO & MILES, KILO ODOMETER, POSITIVE BIAS(EXP
UC6:  RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, RDS, MULTIPLE COMPACT DISC, AUTO
UG2:  OPENER GARAGE DOOR, UNIVERSAL  ------- DELETE,UG2)
UK3:  ELECTRONIC SYSTEM,ACCESSORY CONTROL,ELEK ACSRY CONT SYS(UK3)
UK6:  RADIO CONTROL REAR SEAT & EARPHONE JACKS,RR ST AUDIO(UK6)
UL2:  RADIO FREQUENCY(EUROPEAN),EUROPEAN RDO FREQ(UL2)
V22:  GRILLE,RADIATOR(CHROME),CHROME GRL(V22)
V54:  CARRIER,ROOF LUGGAGE(PAINTED),PAINTED RF LUGG CARR(V54)
V76:  HOOK,FRONT TOW,FRT TOW HOOK(V76)
V78:  VEHICLE STATEMENT(DELETE)(EXPORT),V78)
V92:  TRAILER PROVISIONS,TRLR PROVISIONS(V92)
VB3:  BUMPER,REAR STEP,INCLUDES IMPACT STRIP(CHROME),CHROME STEP BPR(V
VC5:  LABEL - SHIPPING, EXCEPT US, US POSSESSIONS, OR JAPAN LABEL,SHIP
VCG:  PROVISIONS INTERNATIONAL SWITCH/CONTROL SYMBOLS,INTL SWI CTL SYM
VD1:  PROVISION OPTIONS,EUROPE(EXPORT),EUROPEAN PROVISIONS(VD1)
VFP:  VIDEO FORMAT REGION 5, PAL,REGION 5 VIDEO FORMAT(VFP)
VG3:  STRIP,FRONT BUMPER IMPACT,FRT BPR IMP STR(VG3)
VJ3:  LABEL, PLATE ECE APPROVAL & VEHICLE IDENTIFICATION,ECE APPROVAL
VPH:  VEHICLE PREPARATION OVERSEAS DELIVERY,VEH PREP OVERSEAS DELIVERY
VZ2:  CALIBRATION- SPEEDOMETER A,SPEEDO CALIBRATION(VZ2)
X88:  CONVERSION CHEVROLET,CHEVROLET(X88)
XAN:  TIRE FRONT P265/70R17 BW R/PE ST TL AL2 113S,TIRE(XAN)
YAN:  TIRE REAR P265/70R17 BW R/PE ST TL AL2 113S,TIRE(YAN)
YD3:  AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE,FRT AXLE(YD3)
YD5:  SPRING,FRONT(BASE EQUIPMENT),FRT SPRING(YD5)
YD6:  SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT),RR SPRING(YD6)
YE9:  CONVENIENCE PKG COMFORT & DECOR LEVEL #3,COMFORT & CONVENIENCE P
ZMJ:  TIRE REAR P265/70R16 BW R/PE ST TL AL2 111S,TIRE(ZMJ)
ZY1:  COLOR COMBINATION SOLID,SOLID PAINT COMBO(ZY1)
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #228 : Декабря 24, 2015, 09:38:44 am »
Всех приветствую!) мою посмотрите 1GNEK18K1NJ351407,а то никак не могу
1:   1: U.S. BUILT
N:   N: CHEV MPV
K:   K: CONVENTIONAL CAB GMT 400 4 X 4
1:   1: 1/2 TON
8:   8: UTILITY TWO-DOOR
K:   K: ENG OPT - L05 DISPL(L) - 5.7 CYL - V8 FUEL SYS - TBI
1:   Check digit
N:   N: 1992 MODEL YEAR
J:   J: JANESVILLE (T&B) WI
Код модели кузова:   CK1051
Двигатель:
Коробка передач:
Модельный год:   1992
Дата производства:   06.07.1992
1SC:  PACKAGE-OPTION 03,(1SC)
1SZ:  PACKAGE OPTION-,(1SZ)
22U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(22U)
24D:  TRIM COMBINATION,CLOTH,DARK BLUE,(24D)
24I:  INTERIOR TRIM,DARK BLUE,(24I)
27A:  ACCENT STRIPE,LIGHT BLUE/DARK BLUE,(27A)
6GF:  SPRING COMPTR SELECT FRT LH,SUSP(6GF)
7GF:  SPRING COMPTR SELECT FRT RH,SUSP(7GF)
96L:  EXTERIOR COLOR,SECONDARY,SILVER METALLIC,(96L)
A95:  SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,HIGH BACK RECLINING,FRT HIGH
AG9:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,6-WAY PWR ST ADJR(AG9)
AM7:  SEAT,REAR FOLDING,RR FLDG ST(AM7)
AU3:  LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC,ELEC S/D LK(AU3)
B32:  COVERING,FLOOR MATS,FRONT AUXILIARY,FRT AUX FLR MATS(B32)
B33:  COVERING,FLOOR MATS,REAR AUXILIARY,RR AUX FLR MATS(B33)
B96:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,WHEEL OPENING MOLDING(BRIGHT),WHL OPG MLD
C5P:  GVW RATING(6250 LBS),6250 GVWR(C5P)
C60:  AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS,A/C MAN CONT(C60)
D48:  MIRROR O/S LH & RH, REMOTE CONTROL, ELECTRIC, COLOR,ELEC R/CON P
DK6:  CONSOLE,ROOF,RF CNSL(DK6)
F60:  SPRING,HEAVY DUTY,FRONT,HVY DUTY FRT SPR(F60)
FF6:  ARM,TORSION BAR SPRING ADJUST,LH,TORS BAR ADJ ARM(FF6)
FF7:  ARM,TORSION BAR SPRING ADJUST,RH,TORS BAR ADJ ARM(FF7)
GQ1:  AXLE,REAR,STANDARD RATIO(MERCHANDISING OPTION),STANDARD RATIO R/
JB5:  BRAKE SYSTEM,VACUUM POWER DISC,DRUM,VACUUM PWR BRK SYS(JB5)
K60:  GENERATOR,100 AMPERE,100 AMP(K60)
KC4:  COOLING SYSTEM,ENGINE OIL,ENG OIL CLG(KC4)
L05:  ENGINE,5.7L,TBI,5.7K(L05)
MAE:  MARKETING AREA EUROPE(EXPORT),EUROPE(MAE)
MD8:  TRANSMISSION,AUTOMATIC 4-SPEED(THM700R4/4L60),4-SPD A/TRANS(MD8)
MX0:  TRANSMISSION,AUTOMATIC,OVERDRIVE(MERCHANDISING OPTION),A/TRANS(M
N33:  STEERING COLUMN,TILT TYPE,TILT STRG COL(N33)
NA1:  EMISSION SYSTEM,LESS THAN 8500 LB GVW,EMIS SYS(UNDER 8500 LB GVW
NA5:  EMISSION SYSTEM,FEDERAL REQUIREMENTS,FEDERAL EMIS(NA5)
NY1:  SHIELD,FUEL TANK,F/TANK SHLD(NY1)
QIY:  TIRE ALL LT265/75R16/C WOL R/PE ST TL OOR,TIRE(QIY)
TR9:  LAMP GROUP,COURTESY,LP GRP(TR9)
U18:  SPEEDOMETER,INSTRUMENT,KILOMETER(EXPORT),KILOMETER SPEEDO(U18)
UW0:  SPEAKER SYSTEM 4,DUAL FRONT INSTRUMENT PANEL MOUNTED,DUAL ROOF M
UX1:  RADIO,AM/FM STEREO,WEATHER,CASSETTE,EQUALIZER,ETR,INCLUDES CLOCK
UY7:  TRAILER WIRING,7 WIRE,2 LEAD FRONT HARNESS,5 LEAD REAR HARNESS,7
V02:  RADIATOR,HEAVY DUTY,INCLUDES HEAVY DUTY TRANSMISSION OIL COOLER,
V27:  FRONT BUMPER GUARDS,FRT BPR GUARDS(V27)
VR4:  TRAILER HITCH(WEIGHT DISTRIBUTING PLATFORM),EQLZR HITCH(VR4)
XGM:  TIRE FRONT LT265/75R16/C WOL R/PE ST OOR(9591658),TIRE(XGM)
YGM:  TIRE REAR LT265/75R16/C WOL R/PE ST OOR(9591658),TIRE(YGM)
Z82:  TRAILERING PACKAGE(SPECIAL)(REESE TYPE HITCH),PROVISION FOR HD T
ZGM:  TIRE SPARE LT265/75R16/C WOL R/PE ST OOR(9591658),SPARE TIRE(ZGM
ZQ2:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE,DRVR CONVENIENCE PKG(ZQ2)
ZQ3:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE II(MERCHANDISING OPTION),DRVR CONVENI
ZW9:  BASE BODY OR CHASSIS,BASE BODY/CHAS(ZW9)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #229 : Декабря 24, 2015, 09:42:44 am »
Здрасте, помогите люди добрые, что можно узнать по вину 1GNFK16K2PJ376603 ???
два года настраивался на покупку тахи или субурбана, вроде вот оно, свершилось, купил, пригнал, поехал в гаи ставить на учет и... в итоге машинку поставили в РОВД на экспертизу, видители в экзисте вин не бъется((.
сам седня как на автобусе до дому добрался, весь день пытаюсь найти чтонить по этому вину, но нифига. помогите пожалуйста, а то гайци и менты с ровд гадостями всякими пугают
1:   1: U.S. BUILT
N:   N: CHEV MPV
F:   F: GVWR RANGE 7001-8000 BRAKE SYSTEM - HYD
1:   1: 1/2 TON
6:   6: SUBURBAN
2:   Check digit
P:   P: 1993 MODEL YEAR
Код модели кузова:   CK1090
Двигатель:
Коробка передач:
Модельный год:   1993
Дата производства:   23.03.1993
41U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(41U)
47D:  TRIM COMBINATION,CLOTH,DARK RED,(47D)
47I:  INTERIOR TRIM,DARK RED,(47I)
AS3:  SEAT,REAR UTILITY,R/SEAT(AS3)
B37:  COVERING,FLOOR MATS,FRONT AND REAR AUXILIARY,FRT/RR AUX FLR MATS
C5Z:  GVW RATING(7200 LBS),7200 LB GVWR(C5Z)
JB6:  BRAKE SYSTEM,VACUUM POWER DISC,DRUM,VACUUM PWR BRK SYS(JB6)
K68:  GENERATOR,105 AMPERE,105 AMP(K68)
QIT:  TIRE ALL LT245/75R16/C BL R/PE ST TL ALS,TIRE(QIT)
UM6:  RADIO,AM/FM STEREO,CASSETTE,ETR,INCLUDES CLOCK,STEREO CASSETTE(U
V73:  VEHICLE STATEMENT - US/CANADA,US/CANADA VEHICLE STATEMENT(V73)
VK3:  LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE,FRT LIC PLT MTG PKG(VK3)
YBK:  TIRE REAR LT245/75R16/C BL R/PE ST TBL ALS (9591407),TIRE(YBK)
ZBK:  TIRE SPARE LT245/75R16/C BL R/PE ST TBL ALS (9591407),SPARE TIRE
Оффлайн александр-док
  • москва СВАО.
  • Авто: ШЕВИ ТАХО 1995 г.в. 5,7 TBI
« Ответ #230 : Декабря 24, 2015, 09:52:21 am »
пожалуйста вин расшифруйте:
1GNEK13K23J458601
шеви тахо    1995г.в. 4х4 TBI 5.7
« Ответ #231 : Декабря 24, 2015, 09:54:15 am »
Ну все, попался. Сейчас дистанционно будем барыжить твоего Фрэддика.  ;D
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #232 : Декабря 24, 2015, 09:59:48 am »
не бьется(((
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #233 : Декабря 24, 2015, 10:00:46 am »
1GNEK13K23J458601
что-то тоже не пошел. ничего не перепутано?
  • москва СВАО.
« Ответ #234 : Декабря 24, 2015, 10:06:16 am »
в личку
Оффлайн z_a_r
« Ответ #235 : Декабря 24, 2015, 10:08:07 am »
1gnct18r2j0145823 пробейте пожалуйста , очень интересно чего там по вину :)
субур 400,база 1500, 5,7тби
Оффлайн Pavel55
« Ответ #236 : Декабря 24, 2015, 03:20:57 pm »
ух ты, а можно такуюже расшифровку большую найти на мой вин? 1GNFK16K2PJ376603
Chevrolet Suburban 1993, 5.7 TBI, черный gmt400.
« Ответ #237 : Декабря 24, 2015, 03:51:58 pm »
Так вот же.  :afro:
1:   1: U.S. BUILT
N:   N: CHEV MPV
1:   1: 1/2 TON
6:   6: SUBURBAN
2:   Check digit
Двигатель:
Коробка передач:
Модельный год:   1993
Оффлайн Pavel55
« Ответ #238 : Декабря 24, 2015, 05:32:19 pm »
огромное спасибо :)
Оффлайн антоха s10
  • можно и такое и не только
« Ответ #239 : Декабря 30, 2015, 11:24:06 pm »
Требуется помощь, НЕ могут разобраться с комплектацией 1GNCS18R6H8220456 За ранее спасибо.
