Автор Тема: Плавают обороты TrailBlazer 4.2 LTZ 2005г  (Прочитано 59478 раз)
Оффлайн andy7065
Re: Плавают обороты ХХ. Периодично.
« Ответ #105 : Января 28, 2013, 11:41:28 am »
Датчик положения при отпущенной педали должен стоять 0%, если "гуляет" значит TPS капец приходит ...
а так разница по банкам видна ...
Либо с одной стороны какая-то свечка не работает, либо там компрессии где-то нет в цилиндре, либо подсос воздуха ...
TPS это что ? Датчик положения ?
Разница по банкам во время мониторинга не велика - просто данные погуливают туда-сюда ( хотя еще раз гляну повнимательней) ..
А в каких пределах допускается расхождение ?
Мисфайров-то нет.. А может лямбда  или форсунка ?  С одним датчиком на 4 горшка хрен поймешь в каком гемор...
Chevy Tahoe'96 5dr. почти сток. На 33 AT.
Оффлайн andy7065
« Ответ #106 : Января 28, 2013, 11:45:44 am »
Смарт на андроиде? Из этих ничего не пробовал? Сам жду елм из китая...
На андроиде. С гуглплея штук 5 скачал - ни одна не заработала. Какие пробовал уже не помню.. Тестер видят, но соединение не устанавливают  :(
Оффлайн AlexCat
  • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
« Ответ #107 : Января 28, 2013, 11:49:09 am »
блин, печалька... надежда была именно на использование смарта...
GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
« Ответ #108 : Января 28, 2013, 02:14:52 pm »
Дроссельной заслонки. Throttle position sensor
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #109 : Января 28, 2013, 02:15:01 pm »
У меня блютус елм работал на симбайне у приятеля. Какая у него нокия, не помню.
Оффлайн andy7065
« Ответ #110 : Января 28, 2013, 05:33:11 pm »
Вот так в динамике
Оффлайн andy7065
« Ответ #111 : Января 28, 2013, 05:46:08 pm »
А вот Throttle pos. на ХХ практически всегда на 0,4. Интересно это сильно влияет ..
« Ответ #112 : Января 29, 2013, 12:39:06 pm »
Да сильно ... я уже сказал, ХХ это 0%
если есть переход постоянный от 0 -0,4 то ЭБУ считает, что ты постоянно теребишь педаль газа ...
Оффлайн andy7065
« Ответ #113 : Января 31, 2013, 12:33:44 pm »
Перехода нет. Просто при отпущеной педали : 0,4. Ниже не падает. Может чего разобрать/почистить ?
« Ответ #114 : Января 31, 2013, 12:46:20 pm »
Возможно, кто-то не мог найти ХХ из-за сдохшего регулятора ХХ, после чего взял и подкрутил болтик упора дроссельной заслонки, чтоб её приоткрыть...
если это всё в порядке, менять TPS нужно...
« Ответ #115 : Января 31, 2013, 01:43:44 pm »
А реально заслонка то закрыта? Может там дерьма дофига и не ложится на место? Открой, глянь как ходит и упирается ли в ограничитель.
Оффлайн andy7065
« Ответ #116 : Января 31, 2013, 04:53:37 pm »
Гляну. Просто если уж полезу , хочется понять, что имеет смысл снять почистить-помыть.
Я туда как-то ни разу не лазал. Узел с заслонкой съемный ? Как проверить работоспособность КХХ ? Где там TPS ?
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #117 : Января 31, 2013, 06:34:36 pm »
Рхх легко проверить. Его надо снять, подключть фишку, помошник должен повернуть ключ в положение "зажигание". Шток должен выползти. Если ничего не происходит , то возможен обрыв  обмоток шагового двигателя РХХ. Сами обмотки легко перемотать можно. TPS стоит на оси заслонки с обратной стороны от сегмента подергушки
Оффлайн andy7065
« Ответ #118 : Января 31, 2013, 06:52:16 pm »
Решил все-таки не лезть глубоко ( холодно и снег идет  :) ) , но посмотреть что там с ДПДЗ. Прицепил к нему напряжометр.
На ХХ показывает 0,65В . Долго думал. Насколько я понимаю для ЭБУ все что ниже 0,8 - это ноль. Чего ж он мне говорит 0,4% ??
Хотя если вольтаж должен быть в пределах 0,8-4,5 все равно надо датчик крутить - очень большое запаздывание получается. Диапазон кстати правильный ?
зы. насчет КХХ я где-то слышал , что если он выползет при подаче на него напруги, то обратно не залезет ( типа ход штока надо ограничить .. )
« Ответ #119 : Февраля 01, 2013, 07:41:27 am »
PXX при включении зажигания должен высунуться и втянуться обратно, на предыдущие положения регулировки ХХ.
