Автор Тема: Плавают обороты TrailBlazer 4.2 LTZ 2005г  (Прочитано 59245 раз)
Оффлайн andy7065
Re: Плавают обороты ХХ. Периодично.
« Ответ #90 : Января 25, 2013, 02:23:19 pm »
Тогда может датчик ОЖ на мозги. Эльм не блютусный но да - есть. Если что - можно встретиться - посмотреть что датчики показывают и какие поправки. Но в интерпретации пока не силён)
Датчик ОЖ тоже смотрел. У меня есть елм-ка . Блютусная . Для смартфона никак не найду прогу - с ноутом таскаться неудобно  :)
Chevy Tahoe'96 5dr. почти сток. На 33 AT.
Оффлайн andy7065
« Ответ #91 : Января 25, 2013, 02:24:34 pm »
Подсос легче проверить, если на предполагаемое место побрызгать
Где же это место-то предполагаемое .. Не весь же движок заливать..
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #92 : Января 25, 2013, 02:43:27 pm »
Лямбда не имеет никакого отношения к плаванию лборотов, у неё другая задача. Регулятор ХХ промывать  ВДшкой что жир мыть водой, да и он не может на это влиять , т.к воздух в его канале обсчитанный. Смотреть надо то , что находится за дросселем
« Ответ #93 : Января 25, 2013, 02:45:46 pm »
Смотри врезку газа во впускной коллектор
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #94 : Января 25, 2013, 02:54:55 pm »
если стоит газ, ... Смотри врезку газа во впускной коллектор, обычно там бывает.
Из более-менее доступного в порядке очередности (ИМХО):
1. Марат уже советовал...
2. Герметичность вакуумных трубок от коллектора.
3. По периметру верхней крышки коллектора.
4. Посадки датчиков и вакуумных трубок на верхней крышке коллектора.
5. Прокладка клапана ЕГР и штуцер от выхлопа.
6. Корпус дроссельной заслонки и его прокладка.
Забыл ... уплотнение рампы ...
« Последнее редактирование: Января 25, 2013, 02:59:57 pm от Kosta »
« Ответ #95 : Января 25, 2013, 03:47:20 pm »
Смотри топливо подачу и форсунки (утечки через регулятор давления и уплотнения рампы), свечи, EGR и датчики Кислорода ...
Начни с кислородников, отключи просто передние ...
если ДВС перестанет "дизелить", начни с их замены ...
Вообще ошибок нет . Или кислородники все равно смотреть ? EGR отцеплял ,свечи менял - ноль эмоций.
Топливо вряд ли - на газу тоже самое ( даже больше амплитуда). Может правда подсос. правда где там сосать может...
EGR толку оцеплять если он вдруг дырявый, его нужно ставить на глухую прокладку, только так узнаешь есть толк или нет...
Подсос может из под крышки коллектора быть, газ ставили - прокладку порвали ...
« Ответ #96 : Января 25, 2013, 03:49:11 pm »
Вы бы алгоритм для начала глянули работы ДВС, а потом так уверенно говорили ...
Кислородники очень даже причём при утечках, как воздуха, так и топлива ...
Для этого нужно просто подцепиться сканером и поглядеть на данные ...
« Ответ #97 : Января 25, 2013, 03:52:39 pm »
по периметру крышки, где она к плите прилегает, в месте вкрученных газовых штуцеров, под дросселем ...
уплотнения которые подходят к ней, проверь, что все шланги на место одеты, вентиляция картера с обоих концов в головки точно приходит. а не болтается рядом ...
Оффлайн andy7065
« Ответ #98 : Января 25, 2013, 06:13:59 pm »
В общем все сходятся во мнении, что все-таки воздух сосет.
Плюс кислородники посмотреть и EGR заткнуть.
Понял , буду смотреть. Спасибо :)
Оффлайн andy7065
« Ответ #99 : Января 25, 2013, 06:47:35 pm »
Может прокомментируете ?
« Ответ #100 : Января 27, 2013, 12:17:11 pm »
Это на бензине или газу???
и машина постоянно так прогрета??? или просто при снятии данных не догрета ?
Оффлайн andy7065
« Ответ #101 : Января 27, 2013, 11:26:14 pm »
На бензине. Не догрета. Догреть ? Догрею  :)
Дроссель почему-то на 0,4
Оффлайн andy7065
« Ответ #102 : Января 27, 2013, 11:55:45 pm »
Догрел. Дальше не греется (на холостых)
« Ответ #103 : Января 28, 2013, 09:28:47 am »
Датчик положения при отпущенной педали должен стоять 0%, если "гуляет" значит TPS капец приходит ...
а так разница по банкам видна ...
Либо с одной стороны какая-то свечка не работает, либо там компрессии где-то нет в цилиндре, либо подсос воздуха ...
Оффлайн AlexCat
  • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
« Ответ #104 : Января 28, 2013, 10:54:10 am »
Смарт на андроиде? Из этих ничего не пробовал? Сам жду елм из китая...
GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
