Автор Тема: Плавают обороты TrailBlazer 4.2 LTZ 2005г  (Прочитано 59336 раз)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Плавают обороты при прогреве
« Ответ #30 : Мая 14, 2010, 01:05:36 pm »
Это ты егр открутил на холостой ход он не влияет...
А датчик и клапан хх аод пласкоковой крышкой с надписью vortec ...
Ты провода вв смотрел-болезнь наших машин 1 и 6 (которые с длинными ,а незагнутыми наконечниками)они отгарают потянул за изолятор а наконечник остался на свече....
Оффлайн Clever
  • Chevrolet Suburban 1994, 5.7
« Ответ #31 : Мая 14, 2010, 01:13:42 pm »
вот такую штуку открутил
нет, ни провода ни свечи не смотрел, погляжу, спс
Все, что есть хорошего в жизни либо незаконно, либо аморально, либо полнит...
« Ответ #32 : Мая 14, 2010, 01:27:23 pm »
Блин у тяж Z в вине а я те про W-Vortec втираю....
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #33 : Мая 14, 2010, 06:36:27 pm »
это ты трогал клапан хх.тебе бы ошибки почитать.на датчик температуры похоже
Оффлайн Clever
« Ответ #34 : Мая 14, 2010, 07:31:34 pm »
читал, замыкал скрепкой
выдал только ошибку лямбды
так клапан ХХ и датчик ХХ это одно и то же?
или они оба стоят в этой хреновине?
клапан должен быть подвижным? а то как я на него не давил, пружинка не хочет ходить ни в зад ни в перед
« Последнее редактирование: Мая 14, 2010, 07:33:09 pm от Clever »
Оффлайн Roman23
подскажите и мне, аналогичная ситуация, только у меня распределенный впрыск, блейзер 94 года модели 95, где искать то регулятор холостого хода? ЕГР тоже заглушен, проверял прокладку не прогорела. но на холодную машина работает нормально, но как прогрееться все как описывалось выше. где копать то? и может ли кислародник так влиять на холостые? У меня кислородник стоит тоже от тазика
Сhevrolet Blazer 1994 (1995г). 4.3W, американец 4х4, LT комплектация
Оффлайн Clever
« Ответ #36 : Мая 21, 2010, 01:42:15 am »
а где его искать? а то, блин, последняя головная боль в машине, остальное тьфу-тьфу
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #37 : Мая 21, 2010, 11:26:06 am »
Должен ходить! Разбирай и чисти.
Оффлайн Clever
« Ответ #38 : Мая 21, 2010, 05:52:18 pm »
снял, почистил снаружи, расклепал - рассверлил, но мотор вытащить не могу - мешает сам клапан на пружинке, его не снять
ломать боюсь, ибо новый только под заказ ((
Оффлайн Clever
« Ответ #39 : Мая 21, 2010, 06:20:18 pm »
ну вот
поставил на место, холостые теперь 1000 и не падают ( сломал
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #40 : Мая 21, 2010, 07:42:24 pm »
Вы про какой?про этот?-
у меня их три и ни на одном шток не ходит от руки.
можно попробовать от шнивы :D
Оффлайн Clever
« Ответ #41 : Мая 21, 2010, 08:24:17 pm »
У меня их три и ни на одном шток не ходит от руки.
не, у меня стоит под кастрюлей, откручивается ключем (на 22 вроде) - я разводным крутил
в пластиквом корпусе
на нем 4х контактный квадратный разъем
Оффлайн carib87
« Ответ #42 : Мая 21, 2010, 08:31:02 pm »
Доброго времени суток Всем! ХХ от руки ходить не будет-шаговый двигатель, в  нете проштудировал всю информацию, работает от заведенного двигателя, (один ипульс 1/44 шага двигателя ХХ, ну это теория) эсли такой, как у REDa, берешь "тазовский" и нет вопросов, если на резьбе, тоже самое, только на станке немного протачиваешь и резььа 20 шаг 1,5. Только нужно переставить свой шток, подключаешь разъем, заводишь и когда глушиш он должен его выплюнуть(так устроена система) оккуратно вкуручиваешь родной шток,пока не упрется в направляющие(на штоке две прорези, )подключаешь разъем-заводиш и немного придерживаеш(пусть кто нибуть пару раз газнет) установочный вылет штока порядка 28-29 мм и когда он во внутрь залезит-отключаешь разъем и ставиш все на место.
Оффлайн carib87
« Ответ #43 : Мая 21, 2010, 08:32:08 pm »
Да разъем можно брать хоть опелевский хоть тазовский
Оффлайн Clever
« Ответ #44 : Мая 21, 2010, 08:50:43 pm »
вот такой у меня
заказал к понедельнику за 1100
а что это за тарелка слева?
