Автор Тема: Плавают обороты TrailBlazer 4.2 LTZ 2005г  (Прочитано 59273 раз)
Оффлайн andy7065
Re: Плавают обороты ХХ. Периодично.
« Ответ #180 : Марта 14, 2013, 11:52:32 pm »
трубка сужает сечение штуцера и часто больше чем жиклёр поджимает газ, доработку плиты делать нужно обязательно, чтоб газ затягивало в цилиндры...
трубку подобрать по внутреннему диаметру, штуцер проточить под нее.
Про доработку плиты - так и не понял из ответов , стоит ли результат трудозатрат по доработке.
в стандартный штецер не получится так сделать, если делать из штуцера большего диаметра, тогда можно...
Доработка плиты, однозначно рулит, многие траблы работы на газу сразу уходят...
Сначала со штуцером попробую  :)
Chevy Tahoe'96 5dr. почти сток. На 33 AT.
Оффлайн hyn4er
  • Люфт
« Ответ #181 : Марта 27, 2013, 02:16:25 am »
Плюс из зада одной рампы еще уходит шланг к ГБУ - в старых альфах датчик давления в самом блоке стоит.
Из какой точно рампы (слева или справа, по ходу движения автомобиля) выходит шланг на MAP газовых мозгов ?
Слева. Водительская сторона.
Богатит на втором банке,( если не ошибаюсь это правый полублок) Если это так, то вариант с нехваткой газа в логику вписывается..
А куда выкладывали схемы ?? Ссылку плиз ..
Специально для тебя выложил схемы ещё раз, 2мя постами выше : 1996-97.rar
Можешь попробовать перекинуть штуцер МАР на другую рампу и проверить реакцию ...
По логике работы поджига в цилиндрах и наполнения газом рамп, схема подключения должна быть такая:
Друзья подскажите пожалуйста Zubilo выкладывал схему подключения газа для V8 там форсунки 4 и 6 цилиндров перекрещены.
у меня GMC Jimmy 1996г вроде CSFI (пластиковая черепашка), тык вот на V6 тоже какието форсунки надо было местами поменять?
если не трудно можно аналогичную схему на V6
Оффлайн hyn4er
  • Люфт
« Ответ #182 : Марта 27, 2013, 02:55:22 am »
 я правильно номера цилиндров расставил или 4 и 6 надо местами поменять, на фото видно что они переплетаются
есть подозрение что газовщик не правильно взял сигнал с форсунок( не заметил что они могли быть переплетены)
« Ответ #183 : Марта 27, 2013, 07:37:23 am »
На 6 ничего не нужно менять местами, а в варианте V8 форсунки физически меняю местами и только на газовой рампе, для того, чтоб не было переобеднения, по этому цилиндру, в соответствии с последовательностью впрыска в цилиндры...
газовые даже если не взять с нужного места. всегда можно подключить куда нужно, поглядев какая форсунка бензиновая. какой газовой соответствует ...
А если отмыть эту какашку на фотографии, то по бокам на рампе написано цифирками, какому цилиндру соответствует какой хвост...
Оффлайн hyn4er
  • Люфт
« Ответ #184 : Марта 27, 2013, 12:00:28 pm »
Спасибо, а то замучили сомнения изза этой фотки.
Оффлайн Скарабей
« Ответ #185 : Марта 29, 2013, 11:33:10 pm »
andy7065, ежели не втягость, напиши чем дело кончилось :). Потому как полагаю что это одна из родовых болячек наших золоченых мегатериев :)
(Думаю что несколько стандартных  решений должно быть, так же как и в случае с плохим пуском и тд)
У меня идентичные симптомы, вплоть до разницы в оборотах, от 600 до 550 и переодичности в 2 секунды.  Как только включаю драйв все стабилизируется, и еще пару раз замечал, что после долгих поездок обороты ХХ 600 держит идеально. Если разберусь с проблемой сам,  обязательно отпишусь :)
Урал М67-36
Ford-Scorpio 2.0I
Suzuki VS750 Intruder-был
Honda VTX1800
Chevrolet Blazer 4.3.US 1995 CPI
Оффлайн andy7065
« Ответ #186 : Апреля 06, 2013, 11:53:28 pm »
Да пока ничем. Лета жду. На хх потряхивает слегка.Причем, кстати, летом ситуация обычно ухудшалась.
Оффлайн Filena
  • Глушитель
Плавают обороты на трейле...помогите советом!!
« Ответ #187 : Декабря 20, 2013, 04:04:01 pm »
Что это может быть?где искать причину?
Оффлайн maximus13
Re: Плавают обороты на трейле...помогите советом!!
« Ответ #188 : Декабря 20, 2013, 04:18:39 pm »
С такой проблемой уже встречались, можем помочь
Мой личный номер: +7(977)856-78-27
« Ответ #189 : Декабря 20, 2013, 04:18:46 pm »
в сервисе ответ искать
Оффлайн Filena
  • Глушитель
« Ответ #190 : Декабря 20, 2013, 04:22:43 pm »
помогите))
Оффлайн Трейловод
  • зачОООтка: +120/-0
  • Откуда: "Мой адрес, не дом и не улица. Мой адрес Советский Союз"(с)
  • Жить-хорошо,а жить хорошо,еще лучше
  • Авто: Был классный авто Трейлблейзер, просрал. Сейчас Газель 3302,работяга.
« Ответ #191 : Декабря 20, 2013, 09:46:30 pm »
Моем заслонку,получаем счастье))))
Газель 3302 2007 год. Лошадь, которая кормит.
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #192 : Декабря 20, 2013, 10:32:21 pm »
не всегда помогает, но как вариант попробовать надо  :)!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Filena
  • Глушитель
« Ответ #193 : Декабря 21, 2013, 12:10:58 am »
Оффлайн Трейловод
« Ответ #194 : Декабря 21, 2013, 12:26:50 am »
На Трейле часто именно из-за загаженной заслонки начинают плавать. Сталкивался,промывал и перестало))
