Автор Тема: Плавают обороты TrailBlazer 4.2 LTZ 2005г  (Прочитано 60791 раз)
Оффлайн bermakc
  • Будущее за гибридом!
« : Июня 10, 2008, 01:40:49 pm »
Господа! Приобрёл недавно Трейла(2005г.в), но с самого начала при включении кондиционера плавают обороты и бывает глохнет двигатель на холостых.
Поможите чем можите...
И скажите, можно ли самостоятельно делать ТО(свечи, жидкости и фильтры)?
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 01:09:56 pm от Дарья »
TrailBlazer 4.2 LTZ 2005г.
Оффлайн bermakc
Re: Плавают обороты
« Ответ #1 : Июня 12, 2008, 11:44:26 am »
Проблема отпала сама собой. Видать комп после длительного отключания питания (~1мес) проводил тестирование и настройку. Теперь всё "чики-пуки".
А по поводу ТО "своими руками" разве нет мнений? Может литература есть какая по данному авто?
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: Плавают обороты
« Ответ #2 : Июня 12, 2008, 12:23:23 pm »
Мнения есть - конечно, можно, сложного нет ничего.
Только ... зачем?
« Последнее редактирование: Июня 13, 2008, 11:11:39 am от Марыч »
Re: Плавают обороты
« Ответ #3 : Июня 13, 2008, 12:05:22 am »
  • Граждане, все есть. Обратитесь к первоисточникам! http://search.ebscohost.com/Login.aspx?lp=login.asp&ref=&authtype=ip,uid
    Оффлайн bermakc
    Re: Плавают обороты
    « Ответ #4 : Июня 13, 2008, 10:20:49 am »
    вот-вот. Если б по русски было. А то непонятно нихрена.
    Re: Плавают обороты
    « Ответ #5 : Июня 13, 2008, 04:11:58 pm »
  • Ну по русски я думаю лет через пять появиться :)
    Оффлайн Дмит
    На прогретом авто плавают холостые обороты
    « Ответ #6 : Февраля 18, 2010, 06:18:25 pm »
    Здравствуйте всем!!! Подскажите, а то мозги закипают :D
    Недавно стал обладателем автомобиля Шеврале Блэйзер 1992 года, автомат, двигатель 4,3 (193 л.с).
    Проблема такая: После прогрева до рабочей температуры на холостых плавают обороты, при включении "D" или при оставновках на светофоре, машину сильно дергает, пытается сорваться с тормозов.
     Было заменено: свечи, в/в провода, крышка трамблера, бегунок, бензоносос, шестерня трамблера, регулятор холостого хода, лямда зонд, прокладки под впускным колектором, модуль зажигания. Пробовал катушку другую, ничего не помогает, т.е. улучшения есть, но проблема не уходит... :(
    Если сделать попозже зажигание, то уже при включении "D" машина стоит ровно, но мелкая дрожь присутствует и еще при этом холодная машина чихает и стреляет пока не прогреется.
    ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ!!! МОЖЕТ У КОГО ТО БЫЛО ПОДОБНОЕ!!!
    8 903 025 72 28
    Re: На прогретом авто плавают холостые обороты
    « Ответ #7 : Февраля 18, 2010, 08:35:24 pm »
    если желтая лампочка джекичана не загорается,загляни под егр
    Оффлайн Дмит
    « Ответ #8 : Февраля 18, 2010, 08:54:08 pm »
    егр заглушен
    « Последнее редактирование: Февраля 18, 2010, 09:34:39 pm от Дмит »
    8 903 025 72 28
    Оффлайн Chevy77
    « Ответ #9 : Февраля 18, 2010, 08:54:38 pm »
    Шеврале Блэйзер - это сильно! :D
    Только не понятно какой впрыск. ТBI (161 л.с.) или СPI (193 л.с.)?
    Подпись? А нафига она мне?
    Оффлайн Дмит
    « Ответ #10 : Февраля 18, 2010, 08:58:34 pm »
    СPI (193 л.с.)
    8 903 025 72 28
    Оффлайн Chevy77
    « Ответ #11 : Февраля 18, 2010, 09:05:46 pm »
    А плавают как будто он (движек) сам подгазовывает?
    Оффлайн Дмит
    « Ответ #12 : Февраля 18, 2010, 09:10:21 pm »
    ну типа того.бывает иногда работает нормально,но редко.
    8 903 025 72 28
    Оффлайн Chevy77
    « Ответ #13 : Февраля 18, 2010, 09:52:30 pm »
    Ну смысл такой, если подглохание и подгазовка присутствуют и если кручение трамблера в сторону "попозже" помогает, то скорее всего трабл с трамблером (видимо замены шестерни оказалось мало). Люфт вала трамблера в корпусе сильный?
    « Ответ #14 : Февраля 18, 2010, 09:54:30 pm »
