Автор Тема: по компенсаторам вопрос. 4.3  (Прочитано 13608 раз)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: по компенсаторам вопрос. 4.3
« Ответ #30 : Сентября 26, 2012, 11:47:51 am »
Моя попытка довернуть гайку на 3/4 закончилась заменой шпильки
« Ответ #31 : Сентября 26, 2012, 11:52:12 am »
Обсуждать то обсуждали, только новая гайка на новую шпильку закручивается очень легко пальцами до окончания резьбы. Если ее не зажать она попросту открутится.
В инструкции чёрным по белому написано же:
проверните КВ так чтоб клапан был в фазе закрытия (обратная часть кулачка распредвала упиралась в гидрокомпенсатор), затем затягивайте гайку рокера до тех пор пока не выберете зазор между рокером и клапаном, после чего доверните гайку ещё на 3/4, регулировка клапана закончена.
Скорее всего эта инструкция относится к моторам с регулируемыми клапанами
на твоём моторе шпильки нужно другие поставить и гайки с конусом сверху, как на вортеках и будет гуд, иначе при уходе параметров менять нужно сразу всё, распред, штанги, рокеры и клапаны наверно.
Крайне неудачная конструкция ...
« Ответ #32 : Сентября 26, 2012, 11:56:29 am »
По задумке инженеров, гидрик должен в пределах держать зазор, т.к истирание кулачка распреда, толкателя и рокера должно компенсироваться просадкой клапана в седле ...
Если одна из этих задумок быстрее выходит из строя, тогда вся система в разнос идёт...
Оффлайн verner
« Ответ #33 : Сентября 26, 2012, 12:02:08 pm »
Поменял все кроме распредвала и шпилек, за исключением той что свернул. Сейчас все отлично.
Я в толк не возьму как шпильки то другие поставить? У них же и конфигурация разная да и посадочный диаметр, плюс прессуются они только на горячую посадку.
« Ответ #34 : Сентября 26, 2012, 12:52:33 pm »
Вворачиваются на клей они, отличаются от твоих большей длинной резьбы, большим шагом резьбы и другими гайками, чтоб можно было производить регулировку.
Это всё хозяйство в разделе тюнинга в основном... и требуется если 1-2 клапана начали брякать, для того, чтоб их заткнуть до момента переборки ДВС, когда нужно будет ставить новый полный комплект ГРМ...
Оффлайн verner
« Ответ #35 : Сентября 26, 2012, 01:05:45 pm »
А не проще проточить верхнюю часть шпильки увеличив длину резьбы?
Оффлайн verner
« Ответ #36 : Сентября 26, 2012, 01:13:19 pm »
А еще можно уменьшить толщину гранёной части и тем самым утопить шпильку глубже в головку тем самым уменьшить зазор .
« Ответ #37 : Сентября 26, 2012, 01:19:45 pm »
Оффлайн verner
« Ответ #38 : Сентября 26, 2012, 01:26:28 pm »
Ссылка битая
« Ответ #39 : Сентября 26, 2012, 01:27:50 pm »
Шаг резьбы другой, больше чем у тебя ...
« Ответ #40 : Сентября 26, 2012, 01:28:12 pm »
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2012, 01:29:55 pm от Zubilo »
Оффлайн verner
« Ответ #41 : Сентября 26, 2012, 01:30:04 pm »
Открыл в Еxplorer
Мотор не тот.
Оффлайн verner
« Ответ #42 : Сентября 26, 2012, 01:33:01 pm »
Вот мотор который у меня стоит на машине
« Ответ #43 : Сентября 26, 2012, 01:43:18 pm »
На горячую прессуются сёдла клапанов ...
« Ответ #44 : Сентября 26, 2012, 01:44:54 pm »
Открыл в Еxplorer
Мотор не тот.
принцип регулировки одинаковый, V6 мотор, это V8 с двумя отпиленными горшками, вместо которых вкрячен балансир в развал блока...
