Автор Тема: по компенсаторам вопрос. 4.3  (Прочитано 13648 раз)
Оффлайн Ледоруб
  • зачОООтка: +7/-1
  • не похож.
« : Сентября 20, 2012, 05:06:49 pm »
стучал один компенсатор, снял паук, добрался до них(компесаторов) и поменял разом все 6 штук на стороне откуда стук был. а компенсаторы у меня со старых времён припасены были, со 100% качеством. ну так вот, собрал всё обратно, завёл, поехал и....  опять стук с этой же стороны и точь в точь как предыдущий раз. так что это выходит, люди добрые, свинство какое-то, чинишь её чинишь, а она никак. через этот блейзер я уже окончательно пропитался ненавистью к Америке.
так вот вопрос! как я думаю, в этот компенсатор масло плохо поступает, что вы мне подскажете на этот счёт и куда потыкать что бы заработало?
ПССС. стартер на торячем моторе не крутит, это лечится? зажигание в норме, почему именно на горячем не крутит? и где там чинить, когда сыму его?
"Народ не имеющий национального самосознания - есть навоз, на котором произрастают другие народы"
Столыпин П.А.
Оффлайн Ледоруб
  • зачОООтка: +7/-1
  • не похож.
Re: по компенсаторам вопрос. 4.3
« Ответ #1 : Сентября 20, 2012, 09:23:24 pm »
тишина... раньше как то поживее сайт был. видно уходит америка в прошлое вместе с долларом :happy2:
Столыпин П.А.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #2 : Сентября 20, 2012, 10:05:51 pm »
Здравствуйте REBE ! (прям пипец какой то и аватарка и ник кто их Вам придумывает, извините )
Гидрики тут не при чем. Масляные каналы к ним достаточно большие и засорится они не могли за столь короткий период на столько что бы масло к ним не поступало. Нужно всегда менять весь механизм ГРМ, то бишь полусферы, рокера и штанги. А еще нужно проверить пружины клапанов, там их две. Отсоедините гидротрансформатор от маховика( три болта) и попробуйте мотор на всех режимах, если стука нет, коробку в ремонт либо замена маховика. Если стук есть, замена осевых вкладышей и шатуна поршня который стучит. У Вас стучит со стороны водителя? 3 поршень?
Оффлайн Ледоруб
  • зачОООтка: +7/-1
  • не похож.
« Ответ #3 : Сентября 21, 2012, 01:41:18 am »
с ником всё просто. я тут больше запчастями барыжил, соответственно по роду занятий и ник подобрал, дабы торговаться никто  не думал. комментарий к аватару должен был немного внести ясность. а так к богоизбранным у меня счёт имеется и день ото дня пополняется >:(  ща я REBE  на Ледоруба поменяю, тем более  что не барыжу щас.
а вот насчёт пружины проверить идея хорошая, т.к. стук во вкладышах исключаю 100% и коробка у меня в отличном состоянии. это ведь, если пружина одна лопнула, то клапан и будет молотить, как я понимаю.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2012, 01:53:56 am от Ледоруб »
Столыпин П.А.
« Ответ #4 : Сентября 21, 2012, 07:45:40 am »
А разве там регулировки нет?
Оффлайн Ледоруб
  • зачОООтка: +7/-1
  • не похож.
« Ответ #5 : Сентября 21, 2012, 08:58:08 am »
ясен перец, что я после замены отрегулировал поджатие этих компенсаторов. плюс ко всему, проехав около 50 км снял клапанную крышку и проверил. всё в норме.
Столыпин П.А.
« Ответ #6 : Сентября 21, 2012, 12:02:32 pm »
Со снятой крышкой, нужно было поэкспериментировать с их регулировкой, часто помогает, от того, что гидрик при начальной регулировке пережимают и у него закрывается отверстие через которое масло в него поступает ...
Сделай регулировку на заведённом моторе и снятой крышкой клапанов, думаю стуки сразу найдёшь...
Оффлайн verner
« Ответ #7 : Сентября 21, 2012, 12:11:18 pm »
У меня клапана не регулируются. А у моего товарища на Астро гремел балансировочный вал, да так что отдавало по всему мотору.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #8 : Сентября 21, 2012, 02:21:45 pm »
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #9 : Сентября 21, 2012, 02:29:52 pm »
А на 96 годе выпуска так прокатит?
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн verner
« Ответ #10 : Сентября 21, 2012, 02:53:58 pm »
На счёт перекрытия масляного отверстия чет не понял. Как это может произойти?
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #11 : Сентября 21, 2012, 08:50:31 pm »
Да вроде должно, принцип тот же. Но сам не пробовал
Оффлайн verner
« Ответ #12 : Сентября 21, 2012, 09:05:19 pm »
Принцип тот да не тот, есть моторы с регулируемыми клапанами, а есть нет. По моему в 96 году уже пошли моторы (4,3) с балансировочными валами и не регулируемыми клапанами.
Оффлайн Ледоруб
  • зачОООтка: +7/-1
  • не похож.
« Ответ #13 : Сентября 21, 2012, 11:48:00 pm »
у меня регулируются, НО! завтра продаю авто, хватит, намучался. всем спасибо, передам ваши советы, сокланы, новому владельцу. жаль самому не удалось починить,  так как в остальном авто как новое. расстаюсь с неохотой.
Столыпин П.А.
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #14 : Сентября 22, 2012, 04:21:57 pm »
Да,у меня клапана нерегулируемые,там момент затяжки только.Просто стучит один гидрик,думал может поможет такой способ.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
