Автор Тема: Плохо заводится.  (Прочитано 7702 раз)
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Плохо заводится.
« : Августа 31, 2012, 10:38:41 am »
Начну историю с начала.
Движок 4.3 CPI. Как купил в феврале, заметил, что на холодную заводится отлично, на горячую похуже.
Потом все прошло (весной). Весну и лето заводился без проблем. Месяца 2 назад заметил, что стал плохо заводиться на холодную (когда на улице ниже 20). Крутишь стартером а он не схватывает, нажмешь газ, сразу заводится. И если сначала нажать газ, а потом стартером крутануть, заведется сразу. На горячую все отлично и на ходу нет проблем, на кик реагирует как надо, обороты до отсечки крутит.
Почитал форум и поговорил с людьми, вроде как насос приговорили, но мне кажется проблема в другом. Потому что когда заводишь на холодную, он когда заводится в трубу один раз чихает, а потом секунд 5-10 немного троит и плохо работает, потом все проходит.
Склоняюсь к тому, что проблемы с форсункой или датчик какой мозг делает, а ЭБУ из за него смесь неправильно готовит.
Кстати, как себя будет движок вести (заводиться, работать), если снять гофру идущую от воздухана к дросселю и отключить датчик, который в ней стоит?
P.S. Кстати, какие у нас датчики за запуск двигателя отвечают? Вроде как температурный, положения каленвала, массового расхода воздуха, давления масла, может еше какой забыл?
« Последнее редактирование: Августа 31, 2012, 10:48:26 am от Al1 »
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: Плохо заводится.
« Ответ #1 : Сентября 05, 2012, 10:22:34 am »
Ну что, не кто не подскажет?
Почему с выжитым газом машина заводится, а без него нет?
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #2 : Сентября 05, 2012, 10:57:03 am »
Если датчик температуры воздуха (на гофре) отключить, никак не скажется на работе двигателя.
Chevrolet Blazer 1993г., 4,3 л.
« Ответ #3 : Сентября 05, 2012, 11:04:55 am »
точ точ такая же фигня иного, с газом заводится, а без просто крутит стартер
Nikname
« Ответ #4 : Сентября 05, 2012, 12:23:54 pm »
Может паук течет? Типа смесь богатая очень получается при заводке?
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #5 : Сентября 05, 2012, 12:30:04 pm »
Ощущение, что наоборот, бензы не хватает, нажал на педаль, бензина стало больше и он завелся.
« Ответ #6 : Сентября 05, 2012, 10:45:43 pm »
сегодня узнал... кислорода наверное не хватает... дросель только подачу воздуха увеличивает
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #7 : Сентября 06, 2012, 10:10:04 am »
Я вот думаю, температурный датчик мондит и из за етого мозг бензы много льет.
Отсюда и хлопок в трубу после запуска.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #8 : Сентября 07, 2012, 08:44:51 pm »
Ну вот не понимаю я его!!!
Последний раз ездил в воскресенье, всю неделю машина стояла. Сегодня после работы собрался поехать по делам, сел повернул ключ и он завелся.
Ну в чем же дело то.
« Ответ #9 : Сентября 08, 2012, 07:12:56 am »
ДХХ надо посмотреть засрался наверное... вчера знающие люди подсказали... точ точ проблема иногда даже ключ повернуть не успеваешь))
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #10 : Сентября 10, 2012, 12:06:33 pm »
Похоже на него!
До этого обороты чуть плавали. Недавно стали иногда до 600 падать, но быстро подхватывал.
А вчера с дачи ехал, так он два раза заглох на холостых.
Первый раз в пробке, при переключении на паркинг.То есть просто стоял и поняв, что стоять долго стал переключать на паркинг и где то на задней мотор заглох.
Второй раз пробка медленно двигалась, нажал несильно на газ, чуть разогнался  и далее он накатом шел на холостых и вдруг заглох.
В обеих случаях завелся моментально.
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #11 : Сентября 10, 2012, 01:10:19 pm »
Похоже на него!
У меня такая же ботва была пока датчик температуры воздуха не отключил, глохла на холостых иногда. Пока без него езжу, на выходных в сервис собираюсь, будем с датчиком разбираться.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #12 : Сентября 10, 2012, 01:14:54 pm »
Похоже на него!
Вот и на него тоже грешу!!
P.S. Дайте мне карбюратор, без всяких там мозгов и датчиков!!!!
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #13 : Сентября 10, 2012, 01:30:44 pm »
Думаю, там какой-то косяк с проводкой. Отпишусь, как сделаю. У меня сейчас фишка с датчика снята, машина не глохнет. Датчик новый стоит.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #14 : Октября 01, 2012, 10:04:08 am »
Поставил РХХ от Нивы. Заводится с пол тыка!
Но все равно иногда глохнет на холостых и обороты плавают.
Гдохнет как раз в тот момент, когда обороты сильно падают.
И на холостых из трубы бензином воняет, явно переливает.
Из за этого он и жрет в пробках как слон.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2012, 11:12:53 am от Al1 »
