Автор Тема: помогите ребята?!еблейзер 98г.4.3 не хочет работать!!!!!!  (Прочитано 4779 раз)
Оффлайн Dimka919
  • Подшипник
ребят помогите уже кто нить!!!!проблема состоит в том ,что мой блейзик не хочет работать-заводиться нормально,на холостых нормально,по тихоньку жмешь газулю тож нормально ,НО стоит чуть порезче нажать на газ начинаеться троение,я б даже сказал двоение и разколбас!!!!на дороге сраную шестерку не могу обогнать :'(!поменяно-свечи 3комплекта,крышка трамблера,бегунок,провода высоковольтные,катушка зажигания,модуль зажигания,паук нового образца,датчик распредвала,датчик температуры!!!заказал ешо датчик дросельной заслонки и датчик температуры воздуха!!!!давление топлива 3.9-4.0!
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
А в движении какое давление?
А с ЭГР что?
НУ И САМОЕ ГЛАВНОЕ-ПОЧЕМУ НЕ ПРЕДСТАВИЛСЯ, ПРОФИЛЬ НЕ ЗАПОЛНИЛ?
Оффлайн Dimka919
  • Подшипник
простите что не представился!!!!инет постоянно тупит в моем колхозе((((((((((((в движении давление не мерил,не представляеться возможным(((((егр на холостом показывает 34кПа
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
а откуда на
еблейзер 98г.4.3
ЕГР?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Dimka919
  • Подшипник
а это не тот который стоит на камере впускного коллектора? :Dрядом с дросельным узлом ::)
Надо померять обязательно(признаки умираюшего насоса), пока на холосых-гуд-в движении, при прогазовке-падение до 3,0(от сюда и не тянет)..........
Надо вывести манометр на лобовое и зажать под дворник, а шланга должно хватить под капот(капот не закрывать до конца),
Далее..
ЕГР- спереди почти вертикально,разьём на много проводов, со стороны водятла к нему от выпускного колектора идёт гофрошланг(см фото)...
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2012, 02:28:16 pm от андре555(Андрей) »
а откуда на
еблейзер 98г.4.3
ЕГР?
Я их вижу регулярно на "арабах"(проделки "ШевиПлюс") ;D ;D ;D ;D
Оффлайн Dimka919
  • Подшипник
егр нет у меня,судя по фото))))))давление попробую померить на ходу,но когда в гараже газуешь оно не падает 3.9 и стоит!единственное что ешо хочу спросить так это про шланги вентиляции картера и улавливания паров-нет ли у кого схемы как правильно они должны подключены!!!!у меня один конец шланга был вообще заглушен от старого хозяина!!!!!а  читал что эта лабуда тож может влиять на работу!!!!!заранее  спасибо
  • вот как раз от этого и может колбасить!
    Оффлайн Dimka919
    • Подшипник
    а где можно посмотреть правильную схему всех этих шлангулек?! :)
    Оффлайн Dimka919
    • Подшипник
    Марат спасибо за паука! :afro:
