Автор Тема: по компенсаторам вопрос. 4.3  (Прочитано 13609 раз)
Re: по компенсаторам вопрос. 4.3
« Ответ #15 : Сентября 24, 2012, 07:52:11 am »
Принцип тот да не тот, есть моторы с регулируемыми клапанами, а есть нет. По моему в 96 году уже пошли моторы (4,3) с балансировочными валами и не регулируемыми клапанами.
У нас есть такое понятие преднатяг гидрокомпенсатора, т.е. регулировка начального положения клапана.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #16 : Сентября 24, 2012, 02:41:02 pm »
Где есть гидрокомпенсаторы, там есть и преднатяг. На наших авто afaik всегда были гидрокомпенсаторы, но вообще в этой линейке моторов (Small Block и 4.3) были моторы и без них, но давно.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #17 : Сентября 25, 2012, 01:01:55 am »
Костя а по подробнее объясни, теперь стучит компенсатор 3го цилиндра.......
« Ответ #18 : Сентября 25, 2012, 10:38:29 am »
Преднатяг позволяет выбрать первоначальный зазор между коромыслом и клапаном, выбирается этот зазор гайкой которая крепит коромысло к головке блока ...
Устройство гидрокомпенсатора простое, но требует правильных условий в его установке...
Компенсатор находится в полости куда масло подаётся под небольшим давлением, под воздействием возвратной пружины, поршня гидрика который упирается в толкатель, давлением в полости гидрик всасывает в себя масло, масло внутрь компенсатора всасывается через боковое отверстие, которое должно быть открыто в момент когда клапан головки блока закрыт (на котором установлен данный гидрокомпенсатор).
Гидрокомпенсатор работает так:
1) Сжатие (в момент открывания клапана головки блока на котором он установлен) в этот момент боковое отверстие для засасывания масла закрывается и масло через отверстие (меньше диаметром, чем боковое) в поршне гидрика куда установлен толкатель, поступает в полый толкатель, чтоб затем попасть в зону смазки - толкатель рокер, рокер шпилька его крепления и далее - рокер клапан.
2) в момент разжатия рокера когда клапан головки блока закрывается, постепенно, по мере возврата пружиной поршня гидрика в исходное положение - открывается боковое отверстие через которое гидрик вновь наполняется маслом и готов к работе ...
Проблемы с его правильной работой возникают в следствие:
1) неправильного преднатяга, когда боковое отверстие частично закрыто и гидрик тупо не успевает наполняться маслом
2) боковое отверстие забило грязью
3) лопнула возвратная пружина в гидрике
4) недостаточное наполнение полости гидриков маслом...
P.S. преднатягом мы выбираем первоначальный зазор между рокером и клапаном, а доворачивая его ещё на 3/4 оборота выбираем тепловой зазор и запас на износ в цепи деталей от распредвала, до клапана ...
Самое главное не перетянуть, чтоб не закрывать боковое отверстие...
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2012, 10:44:00 am от Zubilo »
« Ответ #19 : Сентября 25, 2012, 11:23:32 am »
Большущее спасибо Константин!!!!
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #20 : Сентября 25, 2012, 12:50:11 pm »
Присоединяюсь.
Оффлайн Ледоруб
  • зачОООтка: +7/-1
  • не похож.
« Ответ #21 : Сентября 25, 2012, 02:40:13 pm »
и моё спасибо за вразумительный ответ. хотя машину продал и лечиться она будет теперь в иваново.
"Народ не имеющий национального самосознания - есть навоз, на котором произрастают другие народы"
Столыпин П.А.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #22 : Сентября 25, 2012, 02:45:23 pm »
Спасибо за исчерпывающий ответ.Константин, подскажите пожалуйста какие сложности могут возникнуть с не регулируемыми клапанами?
« Ответ #23 : Сентября 26, 2012, 12:54:26 am »
Присоединяюсь.
Плюсики не забываем нажимать ;) ;D ;D ;D ;D
« Ответ #24 : Сентября 26, 2012, 07:53:16 am »
Таких не бывает, это динамический узел, который постоянно требует регулировки...
Либо болтами, либо прижимом коромысел, либо регулировочными шайбами, либо гидрокомпенсаторами, всегда есть возможность регулировки, какой именно вариант интересует ???  :)
Оффлайн verner
« Ответ #25 : Сентября 26, 2012, 10:29:55 am »
На моем моторе все эти варианты регулировки отсутствуют. Мотор Vortec 4,3 система питания TBI  1994г.в
Шпилька вкручивается в головку
Рокер
Полусфера
Гайка
Вот и вся конструкция.
Оффлайн verner
« Ответ #26 : Сентября 26, 2012, 10:44:30 am »
Разбирал и собирал мотор лично не по наслышке. Верхняя гайка затягивается на глухо как и шпилька ( но без фанатизма) с применением резьбового фиксатора.
« Ответ #27 : Сентября 26, 2012, 10:52:35 am »
Гайкой которая крепит рокер и регулируется преднатяг ...
она по этому и приклёпана с одной стороны, чтоб контриться в любом положении на резьбе шпильки ...
Часто народ думает, что это резьба забита и метчиком прогоняет резьбу гайки, так у Todа по моему было, тогда вся регулировка пропадает и гайки на свалку нужно ...
В инструкции чёрным по белому написано же:
проверните КВ так чтоб клапан был в фазе закрытия (обратная часть кулачка распредвала упиралась в гидрокомпенсатор), затем затягивайте гайку рокера до тех пор пока не выберете зазор между рокером и клапаном, после чего доверните гайку ещё на 3/4, регулировка клапана закончена.
и так со всеми клапанаами...
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #28 : Сентября 26, 2012, 10:57:03 am »
Обсуждалось здесь http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=25511.msg537603#msg537603
Оффлайн verner
« Ответ #29 : Сентября 26, 2012, 11:43:11 am »
Обсуждать то обсуждали, только новая гайка на новую шпильку закручивается очень легко пальцами до окончания резьбы. Если ее не зажать она попросту открутится.
Скорее всего эта инструкция относится к моторам с регулируемыми клапанами
