Автор Тема: Ремонт раздатки с круглой ТАХИ (246)  (Прочитано 86134 раз)
Re: Ремонт раздатки с круглой ТАХИ
« Ответ #90 : Августа 13, 2014, 07:35:26 am »
 :) Снова вопрос. Цепь новая, подшипники все целые. Но цвиркает постоянно при движении на 2вд. Такое впечатление, как будто цепь по чему-то шеркает.
Дистанционно,не слыша хотя бы,как-то сложно предположить....
Вероятнее,жестяночка для усиления в пропилах....
Оффлайн ARIES
« Ответ #91 : Августа 15, 2014, 08:02:36 am »
Да звук щелкающий. Появился до замены цепи. Когда менял цепь, то сравнивал со старой, разница в длине примерно 4-5 мм. Подшипники все в хорошем состоянии. Единственное, с чем столкнулся, это подшипник заднего хвостовика "разобрался". Сепаратор пластиковый. Обойма сдвинулась и шарики выскочили. Собрал обратно... Причем сейчас звук вроде погромче стал...
У носорога плохое зрение... Но это- проблема окружающих!
« Ответ #92 : Сентября 23, 2014, 09:59:47 pm »
А кто нибудь подскажет ссылочку, на кит, для апгрейда 246-ой раздатки? (типо клипсы для крепления гидронасоса)
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #93 : Сентября 23, 2014, 11:45:37 pm »
Клипса нинужин.
Нужин дядя Марат, который может приволочь фиксаторное кольцо, за сущие копейки.
Оффлайн Kapatych
  • Полный привод
« Ответ #94 : Ноября 26, 2014, 09:33:24 pm »
Добрый вечер! Перелопатил весь раздел по раздаткам,но не нашёл или всё таки плохо искал,ответ на интересующий меня вопрос... Тахое 840 .2001.раздатка 246. Постоянно крутится передний кардан на 2 Hi.Есть подозрение,что нет разьединения в рк. При включении 4Hi,подключается передний мост,при включении 2Hi из положения 4Hi,передний мост отключается а передний кардан остаётся подключен к рк. 4LOW на месте не подключается,втыкается только когда медленно катишься на нейтрали. Отключить 4LOW тоже проблематично... Прежний хозяин постоянно гонял на 4AWD c dextronom в рк, вместо avto trak.. :'(  Подскажите пожалуйста,что придётся менять в раздатке в первую очередь? Прошу прощения если не туда написал,форумом пользуюсь впервые.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2014, 07:02:10 pm от Kapatych »
« Ответ #95 : Ноября 26, 2014, 09:45:19 pm »
Как проверял?
Оффлайн Kapatych
  • Полный привод
« Ответ #96 : Ноября 26, 2014, 09:55:07 pm »
Вывешивал заднее колесо и крутил его на нейтрали,передний кардан не удержать..
« Ответ #97 : Ноября 26, 2014, 10:51:34 pm »
Диски муфты из-за этого у тебя слиплись(сварились).
4Hi не включай на ходу))
К остальному ты правильно приспособился.
Ауто,естественно,у тебя нет.
Езди так пока.... :)
Оффлайн Kapatych
  • Полный привод
« Ответ #98 : Ноября 26, 2014, 11:36:59 pm »
Спасибо за инфу!  Диски муфты-ето фрикционы? Ауто не включал,побоялся :no: Передний мост,точнее редуктор, долго так протянет? ХЗ скока он уже так маслает.... :o
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2014, 12:23:51 am от Kapatych »
« Ответ #99 : Ноября 27, 2014, 09:08:45 am »
Протянет. Только не езди постоянно на полном приводе.
Оффлайн Kapatych
  • Полный привод
« Ответ #100 : Ноября 27, 2014, 10:44:55 am »
Понял! Спасибо,что откликнулся! Сори,+в зачотку ставить не умею.. :sorry:
Оффлайн Fareast
« Ответ #101 : Ноября 28, 2014, 02:57:26 pm »
а диски муфты разлепить можно? если они там посваривались.... А то у меня тоже передний кардан то не удержать...
Тахо 2000г. 5,3, 4wd, акпп, LT
Оффлайн Fareast
« Ответ #102 : Ноября 28, 2014, 03:16:30 pm »
я как то в одной из тем спрашивал, а чего это у меня при поворотах на 4 авто машинка ведет себя , как обычный парттаймовский джип... "Так вот оно че, Михалыч...." (цитата)
Чувствую, что раздатку придется разбирать....
Оффлайн Steff
  • Люфт
  • Авто: 2003 Avalanche North Face Edition
« Ответ #103 : Ноября 28, 2014, 08:58:25 pm »
Я промываю раздатку, заливаю автотрак-2 и через пару дней обнаруживаю дырочку... Ну есстественно сюда, здесь читаю, что это даже и не болезнь, а практически так и должно быть, корпус не варится, новый стоит довольно весомо... Залепил. Зиму отъездил на "авто" без проблем. Тут полез под машину (ТО) и увидел, как мой автотрак снова покидает раздатку. Сунулся к дырочке - все сухо. Обсмотрел на предмет появления новых - вроде нет. Бежит сальник хвостовика. Первый раз вижу, чтобы за неделю из сухого сальника побежало каплями.
Решил проблему с сальником? У меня тоже самое. Менял сальник на новый, капли висят. Посадил сальник на герметик, ничего не изменилось. Самое интересное, что не просто мокрый, а прям капли висят и все днище в масле от раздатки. Сальник целый, посадочное ровное. Что делать уже не знаю. Сон пропадает из-за всего этого.
« Ответ #104 : Ноября 28, 2014, 10:34:24 pm »
Смотри люфты хвостовика))
