Автор Тема: Ремонт раздатки с круглой ТАХИ (246)  (Прочитано 86133 раз)
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Re: Ремонт раздатки с круглой ТАХИ
« Ответ #30 : Января 21, 2014, 11:48:41 am »
Странно. В раздатке 246 просто не существует режима заднего привода. Там три режима- Понижайка- нейтраль-Полный привод.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #31 : Января 21, 2014, 12:06:41 pm »
есть там задний. transfer case clutch на основном валу разомкнута - цепь не крутицца.
Оффлайн Шершень
« Ответ #32 : Января 21, 2014, 12:08:02 pm »
И как это реализовано, если переключатель трехпозиционный?
The early years (early 2003 and older) do not have 2wd position. They clutches are preloaded, and it will take great resistance to counter-rotate the outputs.
« Последнее редактирование: Января 21, 2014, 12:12:17 pm от Шершень »
Оффлайн Roadster
« Ответ #33 : Января 21, 2014, 12:33:50 pm »
я смотрел 2004 год.
задний привод распределение момента
полный и авд
полный пониженный
ничего не понимаю про трехпозиционный переключатель.
механически - три состояния, автомат получается электронно периодическим клацаньем сцепления при заранее замкнутой правой передней полуоси.
Оффлайн Шершень
« Ответ #34 : Января 21, 2014, 12:38:23 pm »
Я-то тему про 98-02 годы открыл.
Трехпозиционный- это значит,что штифт энкодера имеет только три положения.
Оффлайн Roadster
« Ответ #35 : Января 21, 2014, 12:59:02 pm »
не отвечу, не сталкивался, лень искать. знаю только что управление у рестайла и дорестала разное. раздатки так просто не меняются. Хотя по механике NVG 246-NP8 и там и там особых различий не замечено.
а положений вала даже на предыдущей 231-241 - полный круг
« Последнее редактирование: Января 21, 2014, 01:03:44 pm от Roadster »
Оффлайн Шершень
« Ответ #36 : Января 21, 2014, 01:02:00 pm »
Ну так и я о том же. Я написал про раздатки до 2002-го года. Дальше не в курсе как.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #37 : Января 21, 2014, 02:46:46 pm »
У меня раздатка 246, карданный вал при 2hi не вращается в движении, при стоянке в этом режиме кардан вращается свободно от руки. Режим авто4вд есть.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Шершень
« Ответ #38 : Января 21, 2014, 02:51:02 pm »
Окей, давайте разберемся. :)
В раздатке всего три позиции. То есть она в 2Хай НЕ умеет. Как у нее тогда кардан свободно крутится? Может,у вас фрикционы в нулину стрелись, я не знаю.
Точнее даже так. Вопрос- как раздатка понимает, что у нее включен 4Хай или 2Хай, если энкодер имеет 3 позиции 4Хай-Н-4Ло? :)
« Ответ #39 : Января 21, 2014, 06:27:07 pm »
позиции 4Хай
Это не статический режим ,а динамический))))
Работает железка 991-3,точнее профиль ее прорези....
В процессе поворота актуатора в этом секторе момент передаваемый на передний мост меняется
от ноля до равного заднему в режиме ауто)))
В режиме 2 равен нолю)
Почти.... :D  зависит от вязкости масла в зазорах..  = 0,0000000...1
Удачи на дорогах :afro:
Оффлайн Шершень
« Ответ #40 : Января 21, 2014, 06:47:44 pm »
Могу дать покрутить две раздатки. Еще две осмотрел. Ни в одной передний кардан отдельно не крутится.
« Ответ #41 : Января 21, 2014, 06:56:39 pm »
Своих две.. :D ;D Крутиться))
 Может не крутиться,если в переднем мосту не происходит рассоединения))))
« Последнее редактирование: Января 21, 2014, 06:58:50 pm от AMIK »
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #42 : Января 21, 2014, 06:58:04 pm »
можем со скайфилом дать покрутить свои раздатки. у нас кардан не крутица на заднем приводе и крутица на полном. это еще две.
Оффлайн Шершень
« Ответ #43 : Января 21, 2014, 08:15:03 pm »
На снятой раздатке.
Оффлайн Alejandro
« Ответ #44 : Января 21, 2014, 09:32:30 pm »
У меня раздатка 246, карданный  ::)вал при 2hi не вращается в движении, при стоянке в этом режиме кардан вращается свободно от руки. Режим авто4вд есть.
Аналогично крутится!
Цитата: Шершень
На снятой раздатке.
А "масло" в этой раздатке отсутствовало? Может в этом проблема. Масло не прокачано насосом через пакет фрикционов. Соответственно бОльшая сила трения не дает прокрутить передний кардан на сухих фрикционах.
« Последнее редактирование: Января 21, 2014, 09:37:34 pm от Alejandro »
Chevrolet TAHOE `99 5dr
