Автор Тема: Ремонт раздатки с круглой ТАХИ (246)  (Прочитано 86132 раз)
Re: Ремонт раздатки с круглой ТАХИ
« Ответ #75 : Января 27, 2014, 07:38:36 pm »
 Какие кнопки раздатки на твоей машине и как расположены?
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #76 : Января 27, 2014, 08:10:08 pm »
2хай 4хай
авто 4 ло
« Ответ #77 : Января 27, 2014, 08:28:31 pm »
2хай 4хай
авто 4 ло
На шильде 246?
Оффлайн Шершень
« Ответ #78 : Января 27, 2014, 08:31:20 pm »
Отож
Оффлайн Шершень
« Ответ #79 : Февраля 20, 2014, 12:16:27 am »
Что удалось выяснить на сегодняшний день.
Передний кардан на стоящей машине НЕ должен свободно крутиться, если фрикционы целы.
Переключатель режимов имеет три фиксированные позиции, одна из которых (4Хай) имеет еще и неподпружиненные промежуточные позиции для регулировки момента, передающщегося на перед.
Оффлайн ARIES
« Ответ #80 : Апреля 13, 2014, 05:53:44 am »
Всем привет. Пара-тройка вопросов назрела:
1. Что за супер-предложение? Вроде как дороже стоят? http://zap-kia.ru/good23045.html
2. Из чего колхозят вставки на насос?
3. Где взять полный список парт-намберов на подшипники, цепь и сальники, если все-таки вопрос первый - развод?
У меня просто сначала появилась дырочка в крышке. Я, о ней не зная, спокойно катался на заднем приводе. Потом как-то поехал в тайгу... В общем при включенном 4везде мне не очень понравился звук от раздатки. Приехал домой, хотел слить масло. Слился примерно литр эмульсии. Я промываю раздатку, заливаю автотрак-2 и через пару дней обнаруживаю дырочку... Ну есстественно сюда, здесь читаю, что это даже и не болезнь, а практически так и должно быть, корпус не варится, новый стоит довольно весомо... Залепил. Зиму отъездил на "авто" без проблем. Тут полез под машину (ТО) и увидел, как мой автотрак снова покидает раздатку. Сунулся к дырочке - все сухо. Обсмотрел на предмет появления новых - вроде нет. Бежит сальник хвостовика. Причем в корпусе сальника какая-то дырочка с миллиметр... Так и должно быть? Первый раз вижу, чтобы за неделю из сухого сальника побежало каплями.
В обчем теперь думаю: толи куплять раздатку, толи эту просто перебрать.
У носорога плохое зрение... Но это- проблема окружающих!
« Ответ #81 : Апреля 13, 2014, 08:58:12 am »
По месту... Из всего))) Моно просто п-образною скобку металла..
Но у тебя уже дырочка - надо ее для прочности пробкой заткнуть.Пробку по месту сделать из
гетинакса например,усик у насоса можно поуже подточить. дырку обезжирить и
металлопластилином замазать...для алюминия))
Оффлайн ARIES
« Ответ #82 : Апреля 13, 2014, 10:22:14 am »
А по первому вопросу ничего не расскажешь? Что за акция "новое по цене старого"? Я понимаю, что это корейская раздатка, но насколько она хуже? Ну и по парт-намберам неплохо бы узнать, или место где может быть дешевле, чем на экзисте/емексе? У нас тут тяжко с з/ч, все заказываем. Есть в Иркутске конторка, которая вроде как от Академии, но ценник там просто аховый (хозяин объясняет просто "мне же надо как-то жить"), и большинство з/ч опять же на заказ... Помогите пожалуйста.
« Ответ #83 : Апреля 13, 2014, 11:06:20 am »
Цена хорошая)) Надо уточнять на 1500 или 2500...Шлицы разные)
Оффлайн ARIES
« Ответ #84 : Апреля 13, 2014, 02:11:03 pm »
 :) Спасиб
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #85 : Апреля 13, 2014, 02:13:22 pm »
Судя по номеру, это 1500я раздатка.
Цена -  :afro: Если бы у меня был 1500, я б взял даже при условии что своя полностью исправна :) - чисто в запас.
Оффлайн ARIES
« Ответ #86 : Апреля 13, 2014, 05:07:03 pm »
Понято. У меня 1500. Позвоню узнаю, что почем.
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #87 : Мая 21, 2014, 11:43:33 pm »
В качестве инфы могу сказать что цепь от 249 по моему раздатки грандовской, прекрасно встает в 246, правда цепь пожирнее сама.
Оффлайн ARIES
« Ответ #88 : Июня 13, 2014, 07:43:02 pm »
 :) AMIK, спасиб еще раз за тему! Очень помогла при ремонте. Купил цепь, как на картинке, в Эмексе за 5200 р. Снял раздатку, отремонтировал заднюю часть корпуса (пропилы) и усилил жестяными пластинками. Фрикционы в порядке. Поменял цепь, собрал. На все про все 1 день с перекурами.
По продаваемой раздатке за смешные деньги вообще рык! Как только спросил здесь, отчего так дешево, цена увеличилась на 10 т.р. Плюнул и отремонтировал свою.
Оффлайн ARIES
« Ответ #89 : Августа 06, 2014, 06:45:46 am »
 :) Снова вопрос. Цепь новая, подшипники все целые. Но цвиркает постоянно при движении на 2вд. Такое впечатление, как будто цепь по чему-то шеркает.
