Автор Тема: Ремонт раздатки с круглой ТАХИ (246)  (Прочитано 86115 раз)
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Re: Ремонт раздатки с круглой ТАХИ
« Ответ #45 : Января 21, 2014, 10:35:30 pm »
Давайте разбираться дальше.
Как кардан из свободного становится зависимым, при включении полного привода?
« Ответ #46 : Января 21, 2014, 10:36:35 pm »
На снятой раздатке.
А "масло" в этой раздатке отсутствовало? Может в этом проблема. Масло не прокачано насосом через пакет фрикционов. Соответственно бОльшая сила трения не дает прокрутить передний кардан на сухих фрикционах.
Маладец :afro: Зачет тебе :afro:
« Ответ #47 : Января 21, 2014, 10:41:11 pm »
 Я тебе все написал))
Напоминаю) Тема предполагает технические непопулярные познания....не очень глубокие.
Но все же..
Ос,это не тот раздел. Не пуржи) :)
Оффлайн Шершень
« Ответ #48 : Января 21, 2014, 10:43:35 pm »
Но все же..
Я хочу разобраться.
Исходя из логики- кардан не должен крутиться свободно на стоящей машине, ибо фрики не подперты давлением масла. Почему он крутится?
« Ответ #49 : Января 21, 2014, 10:48:51 pm »
Масло в этом процессе не подпирает. Просто смазывает и забирает тепло от трения)
Оффлайн Шершень
« Ответ #50 : Января 21, 2014, 10:53:53 pm »
Андрей, не подумайте, что я прикалываюсь. Мне действительно очень важно раоюбораться.
Смотрите. У вас не вызывает возражения тот факт, заявленный мной, что у 246 всего три позиции штифта? И нет заднего привода в самой раздатке.
Далее. Рассмотрим следующий момент- автомобиль едет на заднем приводе, кардан в свободном состоянии, поскольку в фрикционы загоняется маслонасососм масло. Правильно?
Включаем полный привод- подрубается мост. Что происходит? Оказывается сопротивление вращению кардана, приводящее к смыканию фрикционов, не так ли?
« Ответ #51 : Января 21, 2014, 11:12:33 pm »
Сформулируй правильно) Не могу ответить,т.к. не понимаю что??
Нет.Потом,что фрикционы не сжаты железкой 933-1))) Масло просто смазка и теплоноситель))
Не понимаю))
Оффлайн Шершень
« Ответ #52 : Января 21, 2014, 11:17:45 pm »
Так.
Формулирую.
В самой раздатке перключатель имеет только три положения, переключаемые моторчиком- Полный-Нейтраль- Понижайка. Положения "Задний привод" у переключателя нет.
С этим вы согласны?
« Ответ #53 : Января 21, 2014, 11:25:52 pm »
Я же ответил. Полный - это динамическое положение,а не статическое))
Раньше написано. Ключ к пониманию - прорезь в железке 933-1 внутри которой качается ролик, двигющий вилку ,
которая прижимает фрикционы)) :)
Оффлайн Шершень
« Ответ #54 : Января 21, 2014, 11:27:30 pm »
Ладно, пойду я спать. Завтра пробую разобраться.
Удалю про зависимый кардан.
Оффлайн Шершень
« Ответ #55 : Января 22, 2014, 12:48:52 pm »
Итак, продолжим.
Какие условия дожны соблюдаться, чтоб машина перешла из заднего привода в полный?
« Последнее редактирование: Января 22, 2014, 02:59:32 pm от Шершень »
Оффлайн Шершень
« Ответ #56 : Января 26, 2014, 03:46:35 pm »
Итак, попытаюсь правильно поставить мучающий меня вопрос.
Поскольку, по идее, передний кардан в раздатке не фиксируется, то есть свободно ходит в режиме 2Хай, хотелось бы понять- каким образом он переходит в состояние фиксации в раздатке. То есть, какие условия приводят к срабатыванию "фиксирующего механизма".
« Ответ #57 : Января 26, 2014, 11:19:23 pm »
Только нажатие кнопки)) :)
Оффлайн Шершень
« Ответ #58 : Января 26, 2014, 11:42:16 pm »
Вы меня неверно поняли.
Энкодер меняет только позиции- Повышайка-понижайка.
Следовательно, для подключения переднего кардана в раздатку должны поступать некие механические "вводные" от того самого переднего кардана.
При его жесткой зависимости от заднего кардана можно было бы предположить, что при подключении передка кардан стопорится и замыкается, а если он вращается свободно- то какой механизм приводит к его замыканию?
« Ответ #59 : Января 27, 2014, 12:01:38 am »
Со стороны моста механическая муфта на полуоси. Это рассмотрено в теме у Петровича (Андрея) из Астрахани.
Со стороны раздатки многодисковая муфта,прижимаемая вилкой с помощью актуатора,через железку 99.... (ранее писал)
