Автор Тема: Ремонт раздатки с круглой ТАХИ (246)  (Прочитано 86147 раз)
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
Re: Ремонт раздатки с круглой ТАХИ
« Ответ #120 : Февраля 16, 2015, 02:03:50 pm »
Апну клуб, с целью утяжеления собственного технического багажа знаний.
Гуру, тема в общем такая.
Дано:
1. Юкон Денали 98 с NV246, как я понимаю (верно?)
2. Под нагрузкой шумит как, не могу описать правильно, как буд-то камни трутся. Накатом - тихо, на любой скорости. Чуть газок гладишь, еще не пошла тяга, начинается шелест, ну и как про камни я написал.
3. Все включается, моргается, при 4HI звук не меняется. 4LO тоже работает.
Внимание вопрос.
Это, я так понимаю цепь растянулась и шуршит по корпусу?
Или это могли подшипники развалиться?
В любом случае мячаться в сервис на снятие и дефектовку?
Заранее благодарен за советы и мнения.
До:
« Ответ #121 : Февраля 16, 2015, 02:25:47 pm »
  • похоже на подшипники
    цепь если растянута, то хрюкает особенно на понижайке.
    Оффлайн -GD-
    • зачОООтка: +84/-0
    « Ответ #122 : Февраля 16, 2015, 02:37:06 pm »
    Ну я так понимаю, если ничего не люфтит, а оно не люфтит, ибо менял крестовины недавно, то только снятие и дефектовка?
    Других диагностических хитростей нет для уточнения диагноза.
    Кстати, звук идет типа спереди, справа. Сначала думал ступица, или тормозной диск трется, потом понял что только под нагрузкой шуршит, значит не оно.
    И не передний мост недоотключенный. Верно ведь? Больше, то вроде нечему там шуршать. Значит и не спереди звук, а из-под ног пассажира переднего. Кстати, когда пассажир на месте, не так слышно ))) Почти не слышно, вернее сказать.
    До:
    « Ответ #123 : Февраля 16, 2015, 03:25:33 pm »
  • так может это и не раздатка совсем, а подшипник полуоси
    Оффлайн -GD-
    • зачОООтка: +84/-0
    « Ответ #124 : Февраля 16, 2015, 03:33:16 pm »
    Так он всегда бы шумел, а не только под газом. Разве нет? Накатом-то он не шумит.
    До:
    « Ответ #125 : Февраля 16, 2015, 03:42:07 pm »
  • ты прав...
    надо на подъемнике слушать
    Оффлайн Kaiser
    • зачОООтка: +71/-0
    « Ответ #126 : Февраля 16, 2015, 04:35:04 pm »
    о! вопрос есть, как раз сюда)))
    какие существенные отличия раздатки Borg Worner 4470 от традиционных на наших американцах NP с ручным управлением? в надежности, эксплуатации и т.д.
    GMC Jimmy '97 4,3 AWD
    Chevy Silverado '92 7,4 4х4
    « Ответ #127 : Февраля 16, 2015, 05:07:55 pm »
  •  она более крепкая, рассчитана на  большой крутящий момент
    Оффлайн -GD-
    • зачОООтка: +84/-0
    « Ответ #128 : Февраля 16, 2015, 05:18:36 pm »
    ты прав...
    Марат, а за сколько можно найти подшипник, но это не главное.
    Главное за сколько можно найти цепь, если что?
    До:
    Оффлайн Kaiser
    • зачОООтка: +71/-0
    « Ответ #129 : Февраля 16, 2015, 05:25:58 pm »
    кто-то мне говорил, что на ней передок на ходу подключать нельзя
    « Ответ #130 : Февраля 16, 2015, 05:28:25 pm »
  • че это нельзя? Также как и на любой другой можно
    « Ответ #131 : Февраля 16, 2015, 05:44:21 pm »
  • ты прав...
    там подшипников 8 шт!
    полный ремкомплект 9500
    цепь 11 400
    Оффлайн -GD-
    • зачОООтка: +84/-0
    « Ответ #132 : Февраля 16, 2015, 05:53:56 pm »
    ты прав...
    цепь 11 400
    Ну это нормально, чо.
    До:
    Оффлайн evilmadness
    • зачОООтка: +120/-36
    « Ответ #133 : Февраля 17, 2015, 12:00:29 pm »
    раз Марат тут, хочу вопрос по раздатке 246й на таху 99 года, собсна, купил себе хороший корпус, мне надо потроха перекинуть, предупредили,что нужны будут сальники,сколько они стоить будут, тк цены слышал очень разные, от 5500 за 3 сальника, до 12к за 2 сальника, можешь подсказать?
    Оффлайн ramdisk
    • зачОООтка: +16/-2
    • Авто: F-150
    « Ответ #134 : Февраля 17, 2015, 12:47:26 pm »
    Корпус более массивный, а потроха очень похожи на 241, даже цепь такая же. Еще есть вал отбора мощности, но 241 он иногда бывает.
