Автор Тема: Ремонт раздатки с круглой ТАХИ (246)  (Прочитано 86135 раз)
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Re: Ремонт раздатки с круглой ТАХИ
« Ответ #60 : Января 27, 2014, 12:07:20 am »
Так, минутку! В какое положение встает актуатор в таком случае? Чем отличается положение актуатора раздатке в режиме полного и неполного привода, я не могу этого никак понять.
« Ответ #61 : Января 27, 2014, 12:37:48 am »
позиции 4Хай
Это не статический режим ,а динамический))))
Работает железка 991-3,точнее профиль ее прорези....
В процессе поворота актуатора в этом секторе момент передаваемый на передний мост меняется
от ноля до равного заднему в режиме ауто)))
В режиме 2 равен нолю)
Почти.... :D  зависит от вязкости масла в зазорах..  = 0,0000000...1
Удачи на дорогах :afro:
  :)Это не статический режим ,а динамический))))
« Последнее редактирование: Января 27, 2014, 12:39:21 am от AMIK »
« Ответ #62 : Января 27, 2014, 01:10:40 am »
Мне кажется, что АМИКУ надо профилактический бан  дать, за неприкрытое издевательство над двухпозиционным переключателем "ON-OFF".
Это прикрытое))) ;)
Оффлайн Шершень
« Ответ #63 : Января 27, 2014, 01:15:47 am »
Я помню про динамический режим.
Видимо, я неверно формулирую вопрос.
Вот, картинка, показывающая позиции штифта актуатора на корпусе раздатки.
В какую позицию он должен встать для включения заднего привода? :-\
« Ответ #64 : Января 27, 2014, 01:28:31 am »
  Нет. На диаграмме есть это положение.
не отвечу, не сталкивался, лень искать. знаю только что управление у рестайла и дорестала разное. раздатки так просто не меняются. Хотя по механике NVG 246-NP8 и там и там особых различий не замечено.
а положений вала даже на предыдущей 231-241 - полный круг
Оффлайн Шершень
« Ответ #65 : Января 27, 2014, 01:33:59 am »
На 246-й - три щелчка.
« Ответ #66 : Января 27, 2014, 08:34:45 am »
1.Ты уверен,что у тебя 246 в реале стоит?
2. Качай AllData - из нее возьмешь диаграмму энкодера и таблицу.
    Тогда тебе все понятно станет.
Такая таблица,только для 246)))
Оффлайн Шершень
« Ответ #67 : Января 27, 2014, 11:46:58 am »
Да, 246-я. Ониа имеет всего три фиксированных положения- полный-нейтраль-понижайка.
Я ж приводил цитату с форума американских коробочников, что раздатка 246 до 2002-го года позиции заднего привода не имеют.
Похоже, это какая-то подпружиненная позиция должна быть, если она есть.
« Ответ #68 : Января 27, 2014, 11:56:36 am »
Еще раз тебе процитирую самого себя.... :D
В режиме 2 равен нолю)[
/color]
 Тебе дают удочку и посылают ловить рыбу....
 А ты ловить не хочешь))))  Требуешь рыбу всю и сразу.... :D
 Трудиться надо...иди и лови... ::)
 Ты же Шершень,а не трутень.... :)
« Последнее редактирование: Января 27, 2014, 11:58:20 am от AMIK »
Оффлайн Шершень
« Ответ #69 : Января 27, 2014, 11:58:13 am »
То есть- режим 2хай- не фиксированный, а подпружиненный?
« Ответ #70 : Января 27, 2014, 12:01:27 pm »
режим 2хай-
Это пограничное положение 4ауто. А 4ауто - это диапазон))
Лови рыбу... :) :afro:
Оффлайн Шершень
« Ответ #71 : Января 27, 2014, 12:06:16 pm »
У меня заболела голова ;D
Где находится этот диапазон- дальше чем 4хай?
« Ответ #72 : Января 27, 2014, 12:07:45 pm »
Серьезно. Найди табличку и диаграмму 246.
Это будет реальная помощь Клану... :afro:
Оффлайн Шершень
« Ответ #73 : Января 27, 2014, 12:10:23 pm »
Я могу сделать проще.
На УПе попросить ребят поснимать на видео и покрутить гаечным ключом переключатель. :)
« Ответ #74 : Января 27, 2014, 12:12:17 pm »
На УПе попросить ребят поснимать на видео и покрутить гаечным ключом переключатель. Smiley
Диаграмму тебе надо найти))  Всем поможешь))
Я просто не помню мелочей при сборке...Зачем моск забивать )))
Я знаю,что если я увижу - я соображу...))
Так я общаюсь с техникой....Всегда...
