Автор Тема: Привожу в порядок Suburban  (Прочитано 69097 раз)
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
Re: Привожу в порядок Suburban
« Ответ #90 : Мая 18, 2013, 01:07:38 pm »
Кстати, было бы здорово на приборке поставить цифровой модуль вольтметра, вместо штатной стрелки... Тем более, она имеет цену деления бестолковую...
Да, еще полагаю, не откалиброван уровнемер топлива. Сталкивался с его калибровкой?..
Старичок, который оставил теплые воспоминания: Chevy Suburban 2500, 6.5TD, 94
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #91 : Мая 19, 2013, 02:52:25 pm »
Можно но не вижу смысла.
А с баком при объёме 160 литров я просто постоянно держу его в сосотоянии заполненом наполовину. Так что бы при заправке плохой салярой было чем разбавлять.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #92 : Мая 20, 2013, 08:23:00 am »
Купил болты на южном порту, на рынке грузовиков)))
Резьба 10х1.5
25рэ за болт.
Приехал ставить, оказалось, что предыдущий болт обломился. Высверливал, выкручивал. Но в итоге прилязгивание пропало, все ок.
Зато, вчера коробка снова перестала переключаться на нормальные обороты. Подошел срок замены масла, после переборки. Там и спрошу...
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #93 : Мая 20, 2013, 08:25:39 am »
Правда, все равно при трогании рывок был ...
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #94 : Мая 20, 2013, 01:34:38 pm »
Резьба 10х1.5
25рэ за болт.
Есть у меня подозрение про коробку что не всё так просто. Замена масла надеюсь спасёт но....
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #95 : Мая 27, 2013, 05:56:49 pm »
Приехали релюшки 60А, коннекторы к ним)))
Клещи обжимные для клемм)))
Надо бы оптику повесить на эти мощные реле, розетки питания в салон установить...
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #96 : Июня 10, 2013, 11:45:45 am »
На выходных выяснилось, что передние колеса не гребут. (напомню, 94гв, раздатка ручная)
Передний мост подтыкает передний кардан: на 4Н и 4LO кардан заблокирован, проверял рукой. На 2HI свободно вращается.
В жиже на полном приводе передние колеса не гребут (визуально задние проскальзывают, а передние нет). Написал к тому, что доступные методы диагностики показали, что крутящий момент не передается на передний кардан.
Когда выбрана понижайка - она работает. Т.е. динамика движения изменяется.
Вопрос: как работает раздатка? Когда выбираешь полный привод, замыкание шестерен происходит механически, от рычага управления раздаткой, или есть управляющий механизм, актуатор?
Какие ноансы при снятии и установке раздатки надо учитывать?
Какое туда заливать масло?
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #97 : Июня 10, 2013, 04:47:00 pm »
Переключение ручное без актуатора масло декстрон 3 раздатку в ремонт нужно новые цепь шестярни и вилочка .Ну и сейвер на кардан желательно.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #98 : Июня 10, 2013, 06:43:50 pm »
-про принцип работы ясно
-про масло ясно
-цепь, шестерни и вилка - это 100% ? Полагаю, еслиб была цепь, были бы рывки при трогании и смене направления движения.
При вскрытии, полагаю, будет видно.
Вопрос: какие есть нюансы при снятии/установке?
Что такое сейвер на кардан?
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #99 : Июня 11, 2013, 12:40:59 am »
Про нюансы не скажу снимал не я а сейвер это усиленное стопорные кольцо из двух плловин вставляется на кардан что бы при работе он не долбил в шестярни раздатки.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #100 : Июня 11, 2013, 08:18:26 am »
Хитрая штука)))
Благодарю
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #101 : Июня 11, 2013, 12:20:34 pm »
Хитрая штука)))
Благодарю
Чем смог .;-)
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #102 : Июня 30, 2013, 11:00:15 am »
До раздатки пока не добрался(((
Напрягал сверчок от колеса. Тормозной диск подзажат колодками. Решил прокачать. Старые блидеры гнилые, купил новые. В итоге, даже скинув колесо, не смог открутить блидер... Применял ключь для прокачки и двое различных трубных ключей и пасатижей.
Прошу подсказать методики. Также, если блидер сорвать, это чревто заменой суппорта?
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #103 : Июня 30, 2013, 12:47:23 pm »
Просто замена спорта ! На цилиндре обычно выработки и из за этого клин колодок! Не лечится .
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #104 : Июня 30, 2013, 04:59:59 pm »
Ясно... Скажи, что думаешь про производителей суппортов в сборе?
Еще встречались двухпоршневые. Что о них слышал?..
