Автор Тема: Привожу в порядок Suburban  (Прочитано 69051 раз)
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
Re: Привожу в порядок Suburban
« Ответ #30 : Декабря 27, 2012, 03:02:44 pm »
И тишинааа...
На морозах не мог завестись, вчера завелся)))
Появилось желание ставить подогрев фильтра, подкачивающего, магистрали)))
Старичок, который оставил теплые воспоминания: Chevy Suburban 2500, 6.5TD, 94
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #31 : Декабря 27, 2012, 03:11:47 pm »
Еще эберспехер периодически дымится... Не в выхлоп, а как-то сам... Пока не могу понять, в чем косяк, снимать надо, но пока не с руки.
Закусывает заднюю крестовину переднего кардана.
Купил крестовину, судя по всему передняя крестовина. С двумя видами чашек. Задняя на переднем кардане с одинаковыми чашками. Буду докупать... Потом искать эсктакаду...
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
« Ответ #32 : Декабря 27, 2012, 09:56:58 pm »
И тишинааа...
Тишина по какому поводу?
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #33 : Января 01, 2013, 07:42:06 pm »
Про тишину это к тому, что не завелся...
Каталог подошел, благодарю!))) моя вина, проявил невнимательность, не разобрался в нем.
Машин вяло заводится... Вчера вообще не завелась. Грешу пока на свечи, но выкрутить было нечем(((
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #34 : Января 01, 2013, 07:42:52 pm »
Друзья, добро пожаловать в 2013 год!)))
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #35 : Января 01, 2013, 11:07:21 pm »
И тишинааа...
мало совсем у нас дизелей............я знаю 4ёх сокланов всего, и все не слишком активны в форуме...........
« Ответ #36 : Января 01, 2013, 11:46:42 pm »
[/color]
  Стихи
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #37 : Января 02, 2013, 01:28:48 am »
Свечи, блок управления свечей, топливная и все что с ней, померь компрессию для уверенности
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #38 : Января 08, 2013, 02:04:56 am »
Добрался до топливного фильтра. Замечено, что если открыть черную отвинчивающуюся крышку и дать вытечь немного топлива (при вставленном ключе, когда подкачивающий работает), тогда завестись возможно.
Вероятно завоздушливание. Грешу на патрубок от магистрали до фильтра.
Свечи на левой голове мерил по сопротивлению: без обрывов... До тех, что за турбиной пока не добрался, снимать навесное на морозе не хотелось...
Компрессию мерить надо, но полагаю,что низкая: газы из щупа и маслозаливной горловины сифонят.
Коробку, кстати, перебирал у парней, которых на клане нашел. Отчет позже напишу, после обкатки. Поака есть вопросы:
Некий гул на этапе прогрева
Все же не всегда переключается на корректно
Для чего нужен двухконтактный разъем на коробке сверху?
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #39 : Января 08, 2013, 04:40:03 pm »
...вчера завелся, было -3, сегодня -6 - не завелся.
Топливо слегка стравил с фильтра, покрутил... Стравил еще - покрутил. Не завелся.
Видимо, либо остальные 4 свечи тупят, либо компрессия стремится к нулю(((
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #40 : Января 09, 2013, 12:49:25 am »
Где бы найти каталог со взрыв схемой...
Позавчера пробовал завестись: покрутило, не схватилось... Вероятно топливо оказалось летнее(((
Однако, по информации нескольких владельцев, в топливном фильтре есть нагреватель.
Так ли это?
В топливном фильтре есть штатный подогреватель топлива. Смотри подключен ли он от екзоап к нему должны идти провода под касету.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #41 : Января 09, 2013, 12:52:16 am »
Крестовины все шприцевать не помешало бы и раз в 5000 км. Жалательно. Или меняй. Цена на больше 3000 за штуку. Только молотком выбивать не вздумай вдруг они у тебя ещё штатные!
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #42 : Января 09, 2013, 01:26:54 am »
свечи выкручиваются длинной головкой на 10 и маленькой трещеткой.
Сам менял перед зимой, и что самое главное от них очень сильно влияет заведешь или нет машину. Так что меняй сразу все 8 штук.
89067II3388
Оффлайн Berserker
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #43 : Января 09, 2013, 11:36:14 am »
благодарю! ценные рекомендации
буду реализовывать.
крестовины меньше 1тр стоят. Им не с чего стоить по 100 долларов, при цене их "там" порядка 10. ИМХО 800р - стоимость, по которой легко найти.
Вопрос по свечам в голове со стороны турбины - пытаться выкрутить не снимая ее или сразу не ломать голову и снять?
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #44 : Января 09, 2013, 03:11:12 pm »
буду реализовывать.
Лучше снимай. Неудобно там очень. Можешь заламать!
Мерседес ML 300 cdi
