Автор Тема: Прокачка тормозов...  (Прочитано 43038 раз)
Solid (Дмитрий)
« : Мая 19, 2008, 03:58:43 pm »
   Решил прокачать тормоза на своём агрегате т.к. педать тормоза стала прожиматься до пола, заодно снять и помыть бачёк с тормозухой, а то там осадок уже чёрный. В сервис неохота, т.к. сама процедура элементарная (опыт эксплуатации рус. авто).
   Точки прокачки на каждом колесе нашёл, застопилось всё тем, обнаружил, что тормозная трубочка, ведущая к правому заднему колесу от тройника подтекает (хотя жидкость не уходит, похоже микротрещина) - под замену.
   Отсюда вопросы:
   1. Как снять бочёк с тормозухой для промывки?
   2. Какую жидкость туда заливать (DOT 4)?
   3. Подходят ли на блазер, эти откручивающиеся форсунки для прокачки от рус. машин, и стоит ли сразу купить запасные?
   4. Где откручивается эта трубочка на самом колесе (на тормозном цилиндре, что в барабане)?
   5. Ну и есть ли какие тонкости с прокачкой?
Оффлайн El'Dorado
  • зачОООтка: +18/-18
Re: Прокачка тормозов...
« Ответ #1 : Мая 19, 2008, 04:21:13 pm »
Прокачивать вроде как надо на заведенной машине.
SAAB Automobil AktieBolaget
Оффлайн Zubo
  • канцелярский крыс
    • порше глазами любителей
« Ответ #2 : Мая 19, 2008, 05:08:01 pm »
Бачок, скорее всего тупо вытаскивается из ГТЦ вверх, прокачные штуцера скорее всего не пойдут, резьбы разные. следует запастись новыми.
жидкость в соответствии со спецификации на машину.
прокачивать  на НЕ заведенной машине , а вот после прокачки, завести и понажимать.
все это для машин без абс
Елабузер 2.2
Оффлайн ~TolmachoF~
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #3 : Мая 19, 2008, 06:53:04 pm »
у меня кстати не поступает на задние колеса жидкость.
Откручивал фитинги, качал, но ничего не лилось.
Был "Бегемот" Сhevrolet Blazer s-10 2.8 V6 \89г.в
Был Moskvich F3R
Сейчас Renault Scenic 2 / 2007 1.5 tdi (106)
Оффлайн Zubo
  • канцелярский крыс
« Ответ #4 : Мая 19, 2008, 08:28:56 pm »
значит задние тормоза не работали. посмотреть надо разводку трубок как реализована тормозная система - диаганальная или зад и переде, еще на 2.2 скажем есть колдун - регулятор тормозного усилия зад перед быть может он давно помер. могла ще гденить трубка пережаться и закупорить. смори все там короче от гтц и далее
Елабузер 2.2
« Ответ #5 : Мая 19, 2008, 09:23:26 pm »
  • Ребяты, вы говорите про совершенно разные машины! На Елабуге 2,2 и 4,3 тормоза прокачиваются как обычно, на американцах с АБС на все колеса, только на заведенной машине. Потому что там стоит электронасос, который создает давление тормозухи, поэтому кстати из бачка там струя и бьет.
    Solid (Дмитрий)
    « Ответ #6 : Мая 19, 2008, 10:15:48 pm »
    т.е. самому лучше туда не суваться?!
    Оффлайн Karlson
    • зачОООтка: +48/-2
    « Ответ #7 : Мая 19, 2008, 10:38:24 pm »
    Почему ж,можно,но только с помошником.
    Пока - CeeD SW - н968му
    89161359950
    Solid (Дмитрий)
    « Ответ #8 : Мая 19, 2008, 10:48:12 pm »
    я и хотел вдвоём, значит на вкл. двигателе надо прокачивать, а чтобы струя из бачка не била, что можно сделать !?
    Оффлайн сержио
    • зачОООтка: +79/-0
    « Ответ #9 : Мая 19, 2008, 11:18:40 pm »
    Тема уже не раз поднималась!Спорить не хочу!Ткните пальцем хоть в один мануал,где написано что с АВС нужно прокачивать на заведенном двс... :-X
    Mitsubishi Outlander 2013
    « Ответ #10 : Мая 19, 2008, 11:31:31 pm »
  • Тыкать не куда :) Но на не заведенном педаль становиться колом и нажать ее невозможно, не то что прокачать.
    А про мануалы... ШРУС разбирал когда-нибудь? По  мануалу ты его обратно никогда не соберешь :)
    Оффлайн сержио
    • зачОООтка: +79/-0
    « Ответ #11 : Мая 19, 2008, 11:40:59 pm »
    Замечательно все прокачиваеться и без запуска ИМХО.Насос выполняет роль "турбины",что не обязательно пускать при прокачке....это всего лиш "ускоритель"
    У себя прокачивал не раз(при смене трубок) в Итоге все оптимально и с этим проблем небыло!
    Шрус на блейзерах не разбирал...ни чего ответить не могу 8)
    « Ответ #12 : Мая 19, 2008, 11:45:54 pm »
  • Тогда ХЗ. На некоторых машинах (Блейзерах, Тахах)на незаведенном движке хрен прокачаешь!
    Оффлайн сержио
    • зачОООтка: +79/-0
    « Ответ #13 : Мая 19, 2008, 11:53:42 pm »
    На тахах возможно и так...не в курсе,но на блйзере и джимми с авс прокачивал без проблем.....
    Оффлайн Boris
    • зачОООтка: +202/-12
    « Ответ #14 : Мая 20, 2008, 01:35:25 am »
    На самом деле на Блейзере прокачивается и без заводки движка , заводить его желательно для облегчения задачи ИМХО , а вот шрус разбирал без инструкции потому собрал без проблем  ;)
    А что б струя из бачка не била просто закрой крышку  :)
    По поводу замены трубки или цилиндра , все там как на жугулях , трубка там же и вкручивается и болтики к щиту так же , резьбы только могут отличаться , не проверял , желания небыло , дерзай и не боись , все сделаешь сам , ничего там страшного нет  :afro:
    « Последнее редактирование: Мая 20, 2008, 01:42:07 am от Boris »
    Pontiac Grand AM '94 AT Red
    Скидки по Клубным картам
    8-916-011-87-38
