Автор Тема: Прокачка тормозов...  (Прочитано 43039 раз)
Оффлайн ant
Re: Прокачка тормозов...
« Ответ #45 : Ноября 23, 2008, 11:41:06 am »
если приходится тащить машину с незаведенным двигателем необходимо скинуть шланг с вакуумного усилителя, тогда легче тормозить, педаль прожимается
S-10 1992 г.р.
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #46 : Марта 16, 2011, 04:58:16 pm »
Подскажите, как правильно прокачивать тормозную систему.
С чего нужно начать, в какой последовательности и как прокачивается блок АБС?
Оффлайн kvv0707
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #47 : Марта 16, 2011, 05:19:52 pm »
после замены тормозной жидкости загорелась лампочка авс может не так прокачали?
BLAZER 92г
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #48 : Марта 16, 2011, 05:33:58 pm »
да ладно! с чего бы это?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн brodjaga
  • Призывник Клана
« Ответ #49 : Марта 16, 2011, 06:23:35 pm »
 кстати тоже самое,тиски, керосин,газ.ключ потом наждачка,смазка и все окей
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #50 : Марта 17, 2011, 11:56:04 am »
Что бы погасить лампу, нужно: после прокачки, включить зажигание, выжать педаль тормоза, предворительно накачав ее и стравливали из цилиндров тромозуху, с каждой стороны, пока лампа не погаснет.
Оффлайн kvv0707
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #51 : Марта 17, 2011, 05:02:36 pm »
огромное спасибо :)
на выходных сделаю
BLAZER 92г
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #52 : Марта 18, 2011, 12:07:28 pm »
Проверь еще провода на дадчики АБС. Может их зацепили.
Оффлайн kvv0707
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #53 : Марта 18, 2011, 06:51:00 pm »
 да ???,  если они где нибудь к кузову крепятся могли и оторвать
BLAZER 92г
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #54 : Марта 19, 2011, 11:27:05 pm »
Как вы могли провода оторвать при прокачки тормозов?
Оффлайн kvv0707
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #55 : Марта 21, 2011, 09:42:23 am »
я его лифтовал еще на 2" может при поднятии кузова оторвали
BLAZER 92г
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #56 : Марта 21, 2011, 09:54:54 am »
Написано тут http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=979.msg133011#msg133011
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #57 : Июня 05, 2011, 03:31:35 pm »
парни у меня таже война на блейзере 97г.с проклятыми тормозами,скоро тормозуху крестить начну!проблема такая нет задних тормозов,даже на щебенке на юз не идут,как купил машину ехал домой при чуть резком замедлении шло на юз заднее колесо,дома оказалось что трубка на левое заднее заглушена,трубку постави и не могу прокачать,жидкость идет еле еле и то на заведенной машине,при торможении без заводки колеса получается провернуть правда вдвоем,так что цилиндры работают,недостаточно давления,машина с абс,правда она не работает лампочка на панели горит,но раньше колесо тормозило то отлично!да колодки новые наклепел от волги как раз подошли,снизу хитрый болтик в барабанах разведен,ручник тоже подтянут,вообщем помогите
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #58 : Июня 05, 2011, 03:36:23 pm »
да абс такая как я понял на 3 датчика?
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #59 : Июня 06, 2011, 01:32:49 pm »
Я недавно прокачивал тормоза, сначала тоже не мог понять, почему на заднем контуре выходит мало тормозухи.
Пока машину не заглушил тормоза так и не смог прокачать. На заведенную машину задней контур закрыт. Но полностью смог прокачать систему после того как резка затор с включением абс.
После это го у меня загорела лампа тормозная, еще раз прокачки и все заработала.
 http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/blazer/blazer_s_15/evgenii110/journal/288230376152135741/#post
 http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/blazer/blazer_s_15/evgenii110/journal/288230376152142009/#post
