Автор Тема: Ремонт ГТЦ на блейзере 95 г.в. Маленький фото отчёт.  (Прочитано 9769 раз)
Оффлайн Серж
Предыстория банальна... пропали задние тормоза.  Когда все элементарные проверки были сделаны, был сделан вывод - ГТЦ! Демонтаж не занял много времени, всё снимается довольно быстро и просто. Разбор ГТЦ тоже очень простой(фото не делал, увы :)) - нажимаем пальцем на поршень и чем нибудь острым поддеваем стопорное кольцо. Сначала выпадет поршень заднего контура, после лёгкого постукивания корпусом ГТЦ о деревяшку вывалится поршень переднего контура.
Вверху-задний, внизу-передний.
Внимательно изучаем манжеты (обведены кружками) на предмет наличия порывов, дырок и т.п. У меня на заднем контуре манжета оказалась порвана у основания.
Замена....Вот тут начинается засада с поиском подходящей манжеты. Под заказ, exist, и прочие интернет штучки в расчёт на берутся, долго и совсем не бюджетно, например в одном известном и уважаемом интернет магазине цена за ремкомплект составила 2780 за 4 резинки... В итоге 40 минут поиска в ближайших автомагазинах дали положительный результат и был приобретён ремкомплект итальянского происхождения для не известно какой модели авто... ;D и всего то за 250 целковых. ;)
Размер почти один в один. Почему "почти" - внутренний диаметр оригинала 9мм, у заменителя 10мм.  Внешний диаметр абсолютно одинаков - 24,5мм. Чего только в голову не приходило, как же уменьшить внутренний диаметр....Дошли уже было до сварки, дабы увеличить диаметр до 10 мм, но перекур и "по бутылочке" пивка привели к неожиданному решению проблемы - ИЗОЛЕНТА! Не смейтесь, господа, но она маслостойкая.... ;) Со временем может и задеревенеет, но это даже и лучше...Но её точно не разъест! Пара-тройка витков на обезжиренную поверхность, излишки по толщине манжеты аккуратно срезаны ножом, манжета довольно плотно садится, ГТЦ собирается в обратном порядке, заливается новая жижа, прокачиваются тормоза, все довольны, все смеются  :D. Так что не нужно спешить с полной заменой ГТЦ, там ломаться нечему..ну кроме резинок, конечно... :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Как-то при такой же разнице диаметров использовал фум-ленту. Вот ей всякие масла абсолютно по-барабану.
Оффлайн Серж
Вот спасибо!  :afro: :afro: На будущее буду знать. Но даже мысли не было про фум...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Про гтц сам догодался))))
Оффлайн серго
  • jackson
AUTOFREN - D1382 - D1382_=F123020 !рем.к-т гл. торм.цил./ Nissan Primera P10 без ABS 91> diam.23.8 - 4601154E90/4601169C29
Что то везде 23,8 наружний пишут
А простите даже на коробке написано 23,8
« Последнее редактирование: Мая 11, 2017, 08:28:37 pm от серго »
Оффлайн Серж
Бреееехняяяя  ;D ;D Замерял, прежде чем купить, со штангелем ездил ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
Ты же натолкнул на мысль, что может быть колдун...Снял всю трехомудь, нажал на поршень ГТЦ, а он в обратку льёт...Колдун отпал сам по себе, начал копать ГТЦ и вот накопал...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
А то что во второй контур гтц продавливает,я не говорил....)))))
Оффлайн Серж
Так я сам видел ;D ;D Я открыл крышку бачка, напарник нажал на педальку...и жижа струёй в потолок ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Серега! Оно так и должно быть. Поэтому наши бачки при прокачке обязательно закрывать надо.
Ну пущай работаетна век,аминь
Оффлайн Серж
Я помню, что когда то прокачивал, при рабочей системе, так же было, а Вовка - не работает, не работает...Завтра передам ему привет.. ;) ;D Хотя, если бы он не зудел над ухом таким образом, я бы наверное и не узнал, как устроен ГТЦ ;D
« Последнее редактирование: Мая 13, 2017, 08:37:44 pm от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
