Автор Тема: Прокачка тормозов...  (Прочитано 43115 раз)
Re: Прокачка тормозов...
« Ответ #30 : Мая 26, 2008, 11:25:48 am »
  • лучше купить новый, чем старый отмачивать. Хотя и новых не много хватит, до первой лужи. На американцах еще ничего, а вот на елабуге резьба очень мелкая и засирается моментально, поэтому держу парочку новых под рукой :)
    « Ответ #31 : Мая 26, 2008, 02:20:08 pm »
    В этом вопросе мне хорошо помогло воронение спец составом, ружья и пистолеты которым обрабатывают ...
    Раскрутил эти самоподводящиеся упоры, жорошо отмыл карб клинером, затем замочил в аккумуляторной кислоте, после чего в составе для воронения, стали чёрненькие, как пистолеты, смазал силиконовой смазкой и на место поставил ...
    Оффлайн ~TolmachoF~
    • зачОООтка: +10/-1
    « Ответ #32 : Мая 27, 2008, 11:17:41 am »
    я уже покупал рем комплект.
    резинки. солдаты, кольцо, для крепления цилиндра. и кажется все.
    как правильно назывется эта штука?
    Miscellaneous Bolt Цена в пендосии от 30 рублей :)
    Прекрасно!)
    Что есть пендосия?
    Был "Бегемот" Сhevrolet Blazer s-10 2.8 V6 \89г.в
    Был Moskvich F3R
    Сейчас Renault Scenic 2 / 2007 1.5 tdi (106)
    Оффлайн сержио
    • зачОООтка: +79/-0
    « Ответ #33 : Мая 27, 2008, 08:41:44 pm »
    Прекрасно!)
    Что есть пендосия?
    Забугор...Штаты
    Mitsubishi Outlander 2013
    Оффлайн ~TolmachoF~
    • зачОООтка: +10/-1
    « Ответ #34 : Мая 28, 2008, 04:00:06 pm »
    Пендосия там , а мы тут...
    А тут на разборе.
    Был Moskvich F3R
    Оффлайн foxx
    • TAHOE-900/13; TAHOE-840/05 Blazer 4.3/95 USA
    « Ответ #35 : Октября 06, 2008, 03:48:05 pm »
    Может кто-нибудь подскажет?
    Поменял на блейзере по тормозам – все (осталось поменять главный тормозной и накладку на педали).
    У меня подклинивает левое переднее колесо. Т.е. когда начинаешь тормозить то оно блокируется, при этом включается ABS и машина начинает прыгать на дороге.
    Я действительно поменял все в тормозах.
    Сегодня меня осенило, что именно это колесо нормально работает, а в остальные не в достаточном давлении подается тормозуха. Из за этого может вся нагрузка падает на это колесо и оно идет юзом и включается ABS.
    Вообщем я не менял только манжеты в главном тормозном.
    Оффлайн Boris
    • зачОООтка: +202/-12
    « Ответ #36 : Октября 07, 2008, 02:32:45 am »
    Ну если учитывать то что в тормозах поменяно все и все сделано как надо то остается только тот вариант , что то колесо которое блокируется плохо держит дорогу , причины бывают разные , к примеру аммо , или развал , или перекачено и тд .......... ищи .
    Pontiac Grand AM '94 AT Red
    Скидки по Клубным картам
    8-916-011-87-38
    Оффлайн Сергей19
    « Ответ #37 : Октября 07, 2008, 09:54:53 am »
    Можно посмотреть как именно и под каким давлением тормозуха идет по трубкам, у меня на мерине такое было. Тормозной шланг забился окалиной или мусором и тормозная жидкость с трудом поступала в суппорт. Т.Е. при отпускании педали тормоза, колодки оставались зажатыми. Прокачай это колесо и посмотри под каким давлением выходит торм. жидкость. ::)
    Оффлайн foxx
    « Ответ #38 : Октября 07, 2008, 05:22:47 pm »
    Я трижды поменял тормозуху.
    Она в системе прозрачная - пить можно.
    Я думаю, может действительно трубку открутить от супорта и слить все из шланга?
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #39 : Октября 09, 2008, 10:46:45 pm »
    Потому что там стоит электронасос, который создает давление тормозухи
    Это утверждение справедливо для АБС в которых в качестве усилителя используется гидравлика.
    Стоит насос,рессивер атмосфер на 150 примерно, а педаль работает фактически как гидравлический кран.
    Например ATE-II (ставилась на PASSAT-III в комплектации GT).
    У нас же усилитель вакуумный. А потому насос только для создания избыточного давления!
    Но полюбому, на заведенной машине качать легче! А то уж очень педаль тяжелая. Когда буксировал своего коня с неработающим мотором, тормозил аж двумя ногами!
    « Ответ #40 : Октября 09, 2008, 11:05:41 pm »
    У меня недавно была такая-же ерунда.Дело оказалось в переднем шланге.Колесо не растормаживалось переднее.Шланги тормозные забиваются часто.Нужно открутить шланг от суппорта и качнуть пару раз педалью.По напору струи будет все понятно.А еще при этом лучше бы снять передние колодки и монтажкой надавить на поршень суппорта,чтобы он ушел в сам суппорт.Если сорина плавает в суппорте,то ее вымоет из него с жидкостью.
    Оффлайн foxx
    « Ответ #41 : Октября 10, 2008, 06:09:07 am »
    вчера поменял колодки, тормозные диски - та же картина
    попробую, действительно, задние прокачать с включенным двигателем
    Оффлайн kirill
    « Ответ #42 : Октября 10, 2008, 07:31:31 am »
    Коллеги! кто знает процедуру регулировки ручника. И где взять нормальные тросики и КАКИЕ , по моему, правый у меня подклинивает?
    Шевроле Блейзер Елабуга 2.2 1997 г/в.
    "Да-с. Если вы заботитесь о своем
    пищеварении, мой добрый совет - не говорите за обедом о большевизме и о
    медицине. И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет.
    - Гм... Да ведь других нет.
    - Вот никаких и не читайте."
    Оффлайн maxi_10
    « Ответ #43 : Октября 10, 2008, 10:44:15 am »
    А у кого не вакуумный усилитель (у меня нет вакуумника от помпы гидроуселителя идут 2 трубки толстые к основанию ГТЦ) как прокачивать заведёным или нет???
    Chevrolet Suburban 1996 7,4 4x4 K2500 LТ
    « Ответ #44 : Октября 10, 2008, 12:10:41 pm »
    У тебя гидроусилитель тормозов, такие на турбированных дизелях обычно ставят, т.к. там с вакуумом совсем туго ...
    Смысл от этого не меняется ...
    Важно выгнать воздух из АБС, т.к. если это не сделать, то при первом срабатывании АБС, система вновь будет завоздушена ...
