Автор Тема: Прокачка тормозов...  (Прочитано 43056 раз)
Оффлайн zahar
Re: Прокачка тормозов...
« Ответ #60 : Февраля 10, 2015, 01:56:19 am »
Мужики, а возможно одному на блейзере прокачать тормоза по принципу подачи давления в ГТЦ ??? :)
Или с клапаном на трубке ))
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2015, 02:00:35 am от zahar »
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #61 : Апреля 15, 2015, 02:55:20 am »
на некоторых машинах так и прокачивается по науке ::)
Оффлайн Vlad_073
    • Создание и продвижение сайтов
« Ответ #62 : Июля 21, 2015, 02:44:31 pm »
Всем привет! Машина с АБС на 2 передних колеса Елабуга 97г. 4,3. Ситуация такая - разорвало заднюю тормозную трубку - заменил ее. Начал прокачивать тормоза, как на наших авто на не заведенном двигателе - тормозуха попузырилась и пошла нормальная. все закрутил и поставил на место. Тормоза появились - но они срабатывают только в самом конце хода педали, до этого педаль идет как по маслу и без эффекта торможения. Попробовал прокачать на заведенной машине, при нажатии на тормоз - педаль глухо уходит в низ и не возвращается. Отпускаешь педаль - она на один см отходит и обратно вниз. Когда нажимаешь на педаль при прокачке - не чувствуется что она становиться жеще! Проблема в АБС? Или я качаю не правильно?
ЕБлейзер  4,3 1997г. Как Вася Рогов мечтал;)
« Ответ #63 : Июля 22, 2015, 09:28:07 am »
Контур один закрылся у тебя...
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #64 : Июля 22, 2015, 11:23:37 am »
Видимо передний, при прокачке жидкость идет еле еле... Самое интересное - на заднем приводе - тормозит только зад, а на полном все 4... Как решить проблему с закрытым контуром?
« Ответ #65 : Июля 22, 2015, 02:31:59 pm »
Тут на прошлой неделе буквально проблему эту решили...
тебе нужно выкрутить датчик давления в контурах он находится на разветвителе, поставить плунежер в среднее положение и прокачать тормоза.
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #66 : Июля 22, 2015, 03:29:21 pm »
плунежер
Может и тупой вопрос - но что за Плунежер?
« Ответ #67 : Июля 22, 2015, 03:31:53 pm »
плунежер
плунжер, это цилиндр у которого 2 поршня на концах, его задача при резком падении давления в одном из контуров, заткнуть этот контур, чтоб тормозуху всю не выплюнуло из ГТЦ.
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #68 : Июля 22, 2015, 03:41:29 pm »
плунежер
Уже нашел) Спасибо... Стоит он рядом с ГТЦ как понимаю? Только вопрос - трубки к нему идут уже из АБС? Правильно?
Тормоза все по кругу качать? Или только перед? Зад прокачивался нормально.
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #69 : Июля 22, 2015, 07:12:32 pm »
плунежер
залез под капот. Датчик этот у меня стоит на абс. Как в таком случае быть? Да, открутил сосок прокачки переднего колеса, друг нажал на газ - ударила струя. Пробуем прокачать - педаль уходит и все!
« Ответ #70 : Июля 22, 2015, 10:16:57 pm »
Мы меняли модуль авс
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #71 : Июля 22, 2015, 10:41:09 pm »
Не пугай меня) Как все это прокачать лучше посоветуй)
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #72 : Июля 22, 2015, 11:02:56 pm »
Откручиваешь датчик, отверткой или чем-то подобным ставишь плунжер обратно в исходное положение - прорезь напротив датчика (собственно датчик там тупо замыкается, когда плунжер перекрывает один из контуров), и фиксируешь его (плунжер) в таком положении. Я нашел какой-то температурный датчик от ларгуса, немного сгладил его на конус и зацептл на 1 нитку резьбы, и при выключеном зажигании прокачиваешь как обычно.
Вот ссыль на фото датчика: http://www.drive2.ru/l/7137362/?m=128381585&page=0#a128381585
 :afro:
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #73 : Июля 23, 2015, 10:31:04 am »
 :afro:
Я вот не пойму - где этот датчик? По моему он в АБС у меня встроен. В АБС заходит 2 тормозные трубки, выходит 3 - 2 на перед и одна назад. Фото прилагаю
Оффлайн Vlad_073
« Ответ #74 : Июля 23, 2015, 12:40:42 pm »
 :afro:
посмотрел на фото и понял что тупой вопрос задал  ;D
