Автор Тема: Нужен совет по АКБ 1995 GMC Yukon 4DR. 5.7L  (Прочитано 23574 раз)
Оффлайн Серж
Re: Нужен совет по АКБ
« Ответ #45 : Января 31, 2013, 05:58:11 pm »
Ну что же, ликбез так ликбез. На мой взгляд, любой уважающий себя мужчина кроме "посадить дерево, построить дом и вырастить сына" должен уметь сделать хотя бы элементарные замеры тока и напряжения как в бортовой сети так и дома, а если научится, то и помочь ближнему (ну или ближней  ;))
Приобретаем один из дешевых (примерно как на фото) вариантов мультиметра, стоимостью в пределах 300 рэ.Схема, если это конечно можно назвать схемой, подключения для замера тока потребления автооборудованием приведена ниже.Отключаем любую из клемм и подключаемся согласно рисунка.Если подключили "не правильное", прибор покажет "-" слева на экране, особого значения это не имеет, кому не нравится поменяйте концы местами.Но в обоих случаях значения тока будут одинаковыми.Считываете показания с экрана, там примерно может быть 0,2**-0,3**.У каждого авто по своему.Т.е. ток потребления равен К ПРИМЕРУ!!! 200-300 мили Ампер или 0,2-0,3А.Для измерения напряжения постоянного тока (DCV) переведите ручку прибора на ту шкалу, какое примерно у вас напряжение, для авто достаточно "20", а конец с красным проводом переставьте в гнездо (на рисунке оно среднее) с обозначениями VOmA. Подключите концы прибора "-" "+" к исследуемому источнику и снимите показания.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #46 : Февраля 01, 2013, 11:38:27 am »
На заглушенном двигателе порядка 260-280 мА, 280-с включенной сигналкой
У меня примерно так же.
плюс голова (магнитофон) в ожидании  30-35 мА подъедает.
Вообщем стандартный нормально заряженный аккум, до состояния "стартер не крутится" высасывается за 2-2.5 недели простоя автомобиля.
По теме:
Ставить батарейку сильно повышенной мощности смысла особо нет.
Дело в том, что способность обеспечить необходимый пусковой ток у кислотного аккумулятора сильно зависит от степени его заряженности.
На автомобиле зарядка АКБ происходит в режиме "постоянное напряжение" (в силу конструкции генератора и регулятора в нем) 13.8 - 14.2 В.
Поэтому можно считать (условно) что зарядка (или степень зарядки) напрямую зависит от времени работы двигателя автомобиля.
А чем выше емкость АКБ, тем дольше она заряжается (восстанавливается после запуска).
Штатная АКБ рассчитывается (в том числе и по этому параметру) на восстановление в течении часа после стандартного запуска двигателя.
Так что (особенно при частых коротких поездках) есть все шансы однажды утром не завестись.
Или (как вариант) периодически, хотя бы два раза в год, АКБ снимать и полностью заряжать от ЗУ.
Оффлайн Серж
« Ответ #47 : Февраля 01, 2013, 02:12:40 pm »
Без вариантов! :) Купил новую АКБ, дали талон Гарантийного ОБСЛУЖИВАНИЯ! 4 раза в течении года нужно приехать к ним и провести ТО батареи, т.е. раз в квартал. Вот это сервис я понимаю. :afro:
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #48 : Февраля 01, 2013, 02:24:21 pm »
Задумался...
 А можно ли считать АКБ заряженной если при постоянном напряжении в цепи ток зарядки упал до "О" ?
Оффлайн Серж
« Ответ #49 : Февраля 01, 2013, 02:34:51 pm »
Задумался...
По мере зарядки ток падает, и это правильно.Основная масса современных ЗУ так себя и ведет, дабы предотвратить закипание.У меня ЗУ Орион кажется, после того как АКБ набрал емкость, он постепенно понижает ток заряда, и допустим 10 часов нужно заряжать, а у тебя зарядился за 5, он просто током в 0,5-0,7А поддерживает его емкость.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #50 : Февраля 01, 2013, 02:36:16 pm »
И еще из ликбеза: если ток равен нулю, то соответственно напряжения быть не может. ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #51 : Февраля 01, 2013, 02:38:34 pm »
Наверно да. Источник выдает 14в, акум наелся до 14в, ток должен уравняться. Если конечно не считать утечки, саморазряд...
« Ответ #52 : Февраля 01, 2013, 02:43:32 pm »
Задумался...
Видимо скрестили "умную" зарядку с "умным" АКБ. Ток заряда не упал до нуля, а просто стал равен току разряда :)
Хотя такие АКБ (с контроллерами управления) я встречал только в ноутбуках.
Оффлайн Серж
« Ответ #53 : Февраля 01, 2013, 02:44:12 pm »
На саморазряд и даются эти 0,5А для поддержания штанов :) Сейчас посмотрю точно по заряднику, что у него и как.Давно читал инструкцию... ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #54 : Февраля 01, 2013, 02:50:25 pm »
Видимо скрестили "умную" зарядку с "умным" АКБ. Ток заряда не упал до нуля, а просто стал равен току разряда Smiley
Нет, все гораздо банальнее - закон Ома  ;) Емкостные токи сравнялись, сопротивление упало до "0", ток заряда тоже упал, но "умная" электроника будет предохранять от саморазряда.Как то так...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн dimon69
« Ответ #55 : Февраля 01, 2013, 02:52:09 pm »
Не нифига :) В юности практиканту сидящему за соседним столом 220в пустили через сопротивление в сотню кОм. Тестером меряет-напряжение есть, вставляет что-нибудь в розетку-не але. Намекали ему что есть напряжение, но нет тока, но... ;D
Оффлайн Серж
« Ответ #56 : Февраля 01, 2013, 02:56:26 pm »
Не нифига
Двоечник! Зачем уроки физики в школе прогугливал?! ;D  U=R*I  если I(ток) равен "0", чему будет равно напряжение?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #57 : Февраля 01, 2013, 03:15:59 pm »
Любопытно.
Я как-то всю жизнь считал что причиной возникновения тока на участке цепи как раз является напряжение, или разность потенциалов.
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #58 : Февраля 01, 2013, 03:22:40 pm »
Да не, все гораздо проще!
зарядное с постоянным (стабилизированным) током.
Соответственно по мере заряда АКБ напряжение постепенно повышается.
Уменьшая напряжение- снижается ток в цепи заряда.
Понятно, что до абсолютного "О" он не упадет. Но до 0.5-1 А вполне.
Повторюсь:
можно ли считать на этом зарядку законченной?
« Ответ #59 : Февраля 01, 2013, 03:36:03 pm »
ну дык а я то про что :) "умная" - читай с обратной связью и 0,1-0,5А это в пределах погрешности измерений, показометр на нуле ;)
