Автор Тема: Нужен совет по АКБ 1995 GMC Yukon 4DR. 5.7L  (Прочитано 23592 раз)
Оффлайн Серж
Re: Нужен совет по АКБ
« Ответ #60 : Февраля 01, 2013, 03:43:31 pm »
Повторюсь:
можно ли считать на этом зарядку законченной?
ДА!
И еще из ликбеза: если ток равен нулю, то соответственно напряжения быть не может.
Любопытно.
Я как-то всю жизнь считал что причиной возникновения тока на участке цепи как раз является напряжение, или разность потенциалов.
Причиной возникновения тока в цепи при протекающем напряжении является сопротивление: I=U/R
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #61 : Февраля 01, 2013, 03:48:16 pm »
Блин!
Ток! Ток течет!!!
Напряжение прикладывается!
Сопротивлением обладает (нагрузка. участок цепи и тд)!
См. закон Ома...
Оффлайн Серж
« Ответ #62 : Февраля 01, 2013, 03:57:50 pm »
Блин!
Ток! Ток течет!!!
См. закон Ома...
Без сопротивления будет ток? ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #63 : Февраля 01, 2013, 03:58:34 pm »
 :o :o :o :o
Причиной является ЭДС!
Ребята, вы с терминологией сначала разберитесь :D :D :D :D
Оффлайн Серж
« Ответ #64 : Февраля 01, 2013, 04:07:11 pm »
 Сила тока в однородном участке цепи прямо пропорциональна напряжению при постоянном сопротивлении участка  и обратно пропорциональна сопротивлению участка при постоянном напряжении.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #65 : Февраля 01, 2013, 04:18:20 pm »
Имеется в виду отсутствие цепи?
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #66 : Февраля 01, 2013, 04:39:40 pm »
Терминология?
да пожалуйста! ;D
Закон Ома для полной цепи:
I=E/(R+r), (2)
где:
 E— ЭДС источника напряжения(В),
 I— сила тока в цепи (А),
 R— сопротивление всех внешних элементов цепи (Ом),
 r— внутреннее сопротивление источника напряжения (Ом).
Из закона Ома для полной цепи вытекают следствия:
При r<<R сила тока в цепи обратно пропорциональна её сопротивлению. А сам источник в ряде случаев может быть назван источником напряжения
При r>>R сила тока от свойств внешней цепи (от величины нагрузки) не зависит. И источник может быть назван источником тока.
Часто выражение:
 U=IR(3)
(где  есть напряжение или падение напряжения, или, что то же, разность потенциалов между началом и концом участка проводника) тоже называют «Законом Ома».
Таким образом, электродвижущая сила в замкнутой цепи, по которой течёт ток в соответствии с (2) и (3) равняется:
 E=Ir+IR=U(r)+U(R)(4)
То есть сумма падений напряжения на внутреннем сопротивлении источника тока и на внешней цепи равна ЭДС источника. Последний член в этом равенстве специалисты называют «напряжением на зажимах», поскольку именно его показывает вольтметр, измеряющий напряжение источника между началом и концом присоединённой к нему замкнутой цепи. В таком случае оно всегда меньше ЭДС.
К другой записи формулы (3), а именно:
 I=U/R(5)
Применима другая формулировка:
   "Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению данного участка цепи".
Выражение (5) можно переписать в виде:
I=UG (6)
где коэффициент пропорциональности G назван проводимость или электропроводность. Изначально единицей измерения проводимости был «обратный Ом» — Mо, впоследствии переименованный в Си́менс.
Наслаждайтесь! :afro:
« Ответ #67 : Февраля 01, 2013, 05:17:55 pm »
стоит еще уточнить, что ЭДС не всегда равна напряжению, это иногда бывает очень важным ;)
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #68 : Февраля 01, 2013, 05:48:34 pm »
Точнее: никогда не равна напряжению, поскольку идеального источника питания не существует...
Оффлайн Gepard_AD
« Ответ #69 : Февраля 01, 2013, 06:08:23 pm »
Так же как и проводников без сопротивления.  ;D
Можно ли сказать, что в момент полной зарядки АКБ становится просто проводником (ну или участком цепи с собственным сопротивлением)?
Первая машина - 1991 Blazer 4.3 АКПП (Бронтозябра, распилен)
Вторая машина - 1993 Blazer 4.3 АКПП (Синий Медведь)
Skype - Gepard_ad тел: пишите в личку
Что-то знаю. Что-то умею.
« Ответ #72 : Февраля 02, 2013, 11:16:13 am »
Если бы он был нашим сокланом - это был бы переворот в физике ;)
Оффлайн Серж
« Ответ #73 : Февраля 02, 2013, 11:50:49 am »
А куда делось мое сообщение?! :-\
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #74 : Июля 15, 2016, 12:54:28 pm »
чего то не могу понять, сдох АКБ или еще нет)))
в общем суть такая: есть АКБ 75а/ч. за пол года сдох в ноль. поставил на зарядку. за сутки сила тока зарядки не упала ( заряжал на 7 амперах). отсоединил зарядку и спустя 5 часов напряжение на АКБ 13 вольт. из-за чего не упала сила тока?
 накануне заряжал второй АКБ такой же, простоявший столько же, он зарядился и сила тока упала до ноля.
89067II3388
