Автор Тема: Нужен совет по АКБ 1995 GMC Yukon 4DR. 5.7L  (Прочитано 23646 раз)
Re: Нужен совет по АКБ
« Ответ #30 : Января 30, 2013, 12:56:24 pm »
А вопрос у меня появился следующий: каковы предельные размеры АКБ для квадратного блейзера?
не должны превышать габариты машины более чем на 20 см, кажется, иначе надо в ГИБДД спец разрешение брать ;)
ну а если серьезно, то 75А*ч за глаза хватит и ток отдачи побольше
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #31 : Января 30, 2013, 07:56:35 pm »
Мои 5 копеек по теме
1. Желательно, чтобы АКБ по габартам влезала на штатную площадку (допускается незначительное превышение в разумных пределах), а не висела половина на опоре, половина в воздухе
2. Емкость АКБ должна быть 75% от тока генератора (можно и больше, но у гены должна быть резервная мощность- так он дольше живет и меньше шансов его перегрева)
3. Выбирая между равными по емкости АКБ надо брать тот, который ТЯЖЕЛЕЕ. И более тяжелый АКБ меньшей емкости ЛУЧШЕ более легкого большей емкости.
4. Все АКБ надо обслуживать (протирать от пыли и грязи верх, чтобы небыло токопроводящих дорожек и саморазряда; заряжать АКБ тем чаще,чем дольше авто стоит и при резких перепадах температуры с (+) на резкий (-), знать сколько жрет сигализация-основная причина разрядки долгостоящего авто) НЕ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ АКБ НЕТ, просто надо знать как и что с ними делать.
5. Средний срок службы брендовой АКБ НЕ МЕНЕЕ 7 лет  (при этом должны быть исправны соответствующие системы авто)
6. Современные АКБ не допускают долгой (более 1 месяца) глубокой разрядки. Реанимация будет бесполезна (даже если это новая АКБ)
При соблюдении вышеперечисленного АКБ будет долго радовать Вас заложенными в нее возможностями
Оффлайн Серж
« Ответ #32 : Января 30, 2013, 08:14:08 pm »
И я малость еще добавлю.Замерял ток потребления своим авто. На заглушенном двигателе порядка 260-280 мА, 280-с включенной сигналкой. Т.е. за десять часов простоя порядка 3А уходит, плюс холод...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #33 : Января 30, 2013, 10:52:05 pm »
В сутки 7А? Серег, многовато наверно? У себя тестером не мерил, после постановки на сигналку в разрыв клеммы включал лампочку на 5Вт (не разрывая питание). Лампочка едва тлела, ток думаю был 50-100 мА
Оффлайн Серж
« Ответ #34 : Января 31, 2013, 11:17:50 am »
Это ток потребления сигналки? Если замерять ток потребления автомобилем, то нужно сбросить одну из клемм АКБ, подключить прибор в разрыв: кабель----клемма АКБ в режиме измерения тока и смотреть показания. Ведь кроме сигналки остаются еще потребители, например моск...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн dimon69
« Ответ #35 : Января 31, 2013, 11:26:54 am »
Ну да, я так и мерял, только вместо тестера была лампочка 12в 5вт. Не снимая клемму зажимаешь концевик на сигналку под капотом, ставишь на сигнализацию. Через несколько минут аккуратно (чтобы не прервалось питание!) в разрыв любой клеммы включаешь лампочку.
Оффлайн Серж
« Ответ #36 : Января 31, 2013, 11:35:30 am »
Ну и считай: 5/12=0.416А, пусть лампа горела в пол накала, ----> 208мА, грубо 210.И?!
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн dimon69
« Ответ #37 : Января 31, 2013, 12:11:21 pm »
И...
Лампочка едва тлела
Померий тестером сколько лампочка будет жрать если она едва тлеет
Оффлайн Серж
« Ответ #38 : Января 31, 2013, 12:28:03 pm »
если она едва тлеет
Это понятие растяжимое...Так измерения не проводятся! И потом на них делаются выводы...Есть потребитель, есть прибор и есть источник.При известных параметрах делаются вычисления. А так ток -+ 100мА в сутки дает 2,4А.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #39 : Января 31, 2013, 03:04:43 pm »
вы еще ток утечки астролябией померяйте ;D
Оффлайн dimon69
« Ответ #40 : Января 31, 2013, 03:43:03 pm »
астролябией
шо це таке?
Оффлайн Gepard_AD
« Ответ #41 : Января 31, 2013, 03:46:24 pm »
шо це таке?
гугль в помощь)
А как он "по-науке" меряется?
Первая машина - 1991 Blazer 4.3 АКПП (Бронтозябра, распилен)
Вторая машина - 1993 Blazer 4.3 АКПП (Синий Медведь)
Skype - Gepard_ad тел: пишите в личку
Что-то знаю. Что-то умею.
« Ответ #42 : Января 31, 2013, 04:07:10 pm »
Ну дык амперметром и меряют :D
а лампочка - сама по себе нагрузка
Оффлайн Gepard_AD
« Ответ #43 : Января 31, 2013, 04:15:15 pm »
Ну дык про то и речь) Лампочкой что той астролябией, плюс-минус километр точность.
Оффлайн dimon69
« Ответ #44 : Января 31, 2013, 05:07:53 pm »
Гугль закрылся?
Ну это мы так рассуждаем потому что у нас есть тестер, умеем им пользоваться и знаем что такое амперы и вольты и прочее . А если человек по электрической части знает только как клемму снять и одеть? Ему для того чтобы проверить убитый у него акум или это сама машина за время ночной стоянки высасывает батарейку, надо сходить в магазин, купить тестер и разобраться как мерить ток этой непонятной штукой :) Или пилить через полгорода к электрику?
Да и скачки тока в момент срабатывания ЦЗ немаленькие, не каждый тестер выдержит
