Автор Тема: Нужен совет по АКБ 1995 GMC Yukon 4DR. 5.7L  (Прочитано 23576 раз)
Re: Нужен совет по АКБ
« Ответ #75 : Июля 15, 2016, 02:16:20 pm »
отсоединил зарядку и спустя 5 часов напряжение на АКБ 13 вольт. из-за чего не упала сила тока?
Из-за отсутствия нагрузки...сила тока без нагрузки не существует.... :)
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #76 : Июля 15, 2016, 03:41:52 pm »
я может не правильно выразился... когда другой АКБ заряжен, то на зарядном устройстве стрелка нагрузки падает на ноль. а на этом АКБ спустя сутки зарядки не упала вообще.
89067II3388
Оффлайн Серж
« Ответ #77 : Июля 15, 2016, 04:48:16 pm »
Читать видимо нужно так: ... когда другой АКБ заряжен, то на зарядном устройстве стрелка амперметра падает на ноль, а на этом АКБ спустя сутки зарядки не упала вообще.
Плотность замерял после зарядки? Возможно её нет из-за посыпавшихся банок. Попробуй сделать ход конем. Вылей всю кислоту (если там кислота конечно), предварительно хорошо поболтав АКБ, чтобы весь осадок взболтать. Налей свежую дистиллированную воду и ещё раз проведи процедуру. Можно сделать так несколько раз, только не выливай всё это на землю, собирай в ёмкость и на мусорку. Залей свежую воду, и поставь на зарядку на сутки током 1-2А для десульфатации. Замерь после зарядки плотность.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #78 : Июля 15, 2016, 05:06:11 pm »
да, все верно подредактировал.
не могу слить кислоту, АКБ не обслуживаемый.  часа три назад поставил его опять на зарядку с током в 2 ампера. только что добавил ток зарядки на максимум ( 7 ампер) но больше 3-х ампер не поднялось. погоняю сутки на 2-х амперах.
89067II3388
Оффлайн Серж
« Ответ #79 : Июля 15, 2016, 05:37:28 pm »
Лучше 1А поставь.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #80 : Июля 15, 2016, 06:08:44 pm »
Лучше 1А поставь.
спасибо, убавил
89067II3388
Оффлайн Серж
« Ответ #81 : Июля 15, 2016, 06:31:59 pm »
спасибо, убавил
А АКБ какая?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #82 : Июля 15, 2016, 07:36:22 pm »
спасибо, убавил
А АКБ какая?
вот такой http://thspro.ru/akkumulyatory/platin/premium/PLATIN-PREMIUM-75-OP-/
89067II3388
« Ответ #83 : Июля 15, 2016, 10:54:11 pm »
Есть нагрузочная силка с "интелектом", привози, проверим.
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #84 : Июля 16, 2016, 12:42:30 am »
Если акб кальциевая и долго была разряжена, то ей кирдык и никакие примочки с кипяченим в 1А и пр. не помогут. Переворачивать и вытряхивать мусор с электролитом тоже не получится т.к. каждая пластина находится в  чехле, чтобы осыпавшийся шлам на коротил пластины. Поменять такую акб имеет смысл (даже на б/у, но гарантированно исправную) , т.к. сдохнуть навсегда она может в самый неподходящий момент.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #85 : Июля 16, 2016, 10:32:29 am »
А раньше этот акум этой зарядкой заряжал? Ток падал?
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #86 : Июля 16, 2016, 11:01:54 am »
да, все было нормально. оба аккумулятора покупал позапрошлой зимой, где то с ноября прошлого года машина стояла без движения. только сейчас начал заряжать аккумуляторы. один за сутки зарядился, второй мозг делает)
89067II3388
Оффлайн Серж
« Ответ #87 : Июля 17, 2016, 04:40:02 pm »
Скорее всего он умер...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн dimon69
« Ответ #88 : Июля 17, 2016, 08:36:17 pm »
Думаю что в какой-то одной банке внутренности осыпались, один из отвалившихся кусочков попал между пластинами и получается что-то типа полуКЗ. Попробуй его потрясти-попереворачивать, может этот отвалившийся кусок упадет на дно и не будет мешать... Или заработает или совсем помрет, все-равно терять уже нечего :)
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #89 : Июля 17, 2016, 08:39:27 pm »
в общем он почти зарядился) ток упал до 2-х ампер. я его лампочкой высадил до 7 вольт под нагрузкой. отключил лампочку, он на глазах поднял напряжение до 9 вольт. поставил опять на зарядку в 1 ампер.
89067II3388
