Автор Тема: Как снять клапанную крышку - Ставим ГБО в картинках USA Blazer 1996 4.3 4х4  (Прочитано 61584 раз)
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
 дырочки в нижней части картинки у меня есть.. ну те что рассверлить, а в верхней  - нету...
и еще вопрос - непонятно что на что напаивать...
нельзя разве шланг надеть просто на штуцер, и вывести его через верхнюю крышку? резина обеспечит необходимое уплотнение между шлангом и верхней крышкой.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2012, 06:46:29 pm от m1sh »
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
Re: Как снять клапанную крышку - Ставим ГБО ))))
« Ответ #16 : Апреля 23, 2012, 08:32:06 pm »
Сейчас приложил пластиковую крышку к коллектору, если штуцера просто поднять вверх - то они будут выходит в рёбра жесткости, либо вапще непонятно куда...
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #17 : Апреля 23, 2012, 09:14:44 pm »
Ты Костю(Zubilo) слушай-он занимается в том числе и установкой ГБО :afro: :afro: :afro:
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2012, 09:17:18 pm от андре555(Андрей) »
« Ответ #18 : Апреля 24, 2012, 09:14:11 am »
Ну так можно ведь сверловку чуть сдвинуть под углом, штуцеры если держал в руках видишь, что шланг снизу крепить на него некуда ...
покупаешь тонкие медные трубки в (OBI) обычно такие торгуют, чуть рассверливаешь внутренний диаметр штуцера, чуь стачиваешь трубочку чтоб она входила в штуцер полностью, затем пропаиваешь, длинна где-то см 7-8 получается пластик сверлишь в него резьбу и на локтайт закручиваешь.
в этом случае трубочки штуцера подходят прямо к клапанам.
сверлить большие дыры и толкать резину не советую ...
от температуры и газа, резина усыхает и дубеет, и будет постоянный подсос воздуха, после того, если газ надоест, чем будешь глушить эти дыры ???
а в моём случае, болтики на 6 решают проблему за 10 минут при демонтаже.
Все трубки, медь + резина до форсунки должны быть одинаковой длинны ... !!!
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #19 : Апреля 24, 2012, 01:50:15 pm »
хм... примерно понял... к выходным привезут комплект, будет всё на руках, буду думать.
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #20 : Апреля 24, 2012, 01:54:20 pm »
еще идея такая возникла.. если взять засверлиться сбоку в пластике, туда штуцер, с впаянной трубкой, и трубку эту направить в воздушный канал соответствующего цилиндра?
« Ответ #21 : Апреля 24, 2012, 02:35:19 pm »
не очень хорошо будет, на блейзере способ указанный мной, самый кондовый, хорошо настраивается и работает ровно, и минимальная длинна трубок получается...
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #22 : Апреля 24, 2012, 05:44:25 pm »
ок.. буду ждать газ
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #23 : Апреля 30, 2012, 06:53:43 pm »
газ приехал... рассверлил одну форсунку для пробы сверлом 4,5 мм, подточил трубочку чтобы туда входила.. засверлил пластик через коллектор, попало на рёбра жесткости, спилил дремелем...собственно фото..
а если вклеить медную трубочку в штуцер на поксиполе, например... вместо пайки???
раньше много раз клеил подобный вещи - всё держалось и работало...
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
от вибрации и расширения поксипол, хоть и хорошая вещь, но может посыпаться. лучше, если сам не можешь, найди спеца, что б запаял.
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
да не, паять-то я умею )))) это не проблема... думаю просто новые технологии применить..
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
и кстати, - где лучше провести газовую трубку от баллона до редуктора..редуктор входит рядом с АКБ...
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
там же и веди, опусти до рамы и тащи по ней
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
трубки должны выходить так?? или подрезать вровень?
Обрезку трубы очистить, чтоб газ не завихряло, трубки чем ближе к клапану, тем лучше, главное, чтоб все были одинаковой длинны.
