Автор Тема: Вопросы по коробке???  (Прочитано 69545 раз)
Re: Вопросы по коробке???
« Ответ #210 : Августа 31, 2010, 12:11:34 am »
опа.
« Ответ #211 : Августа 31, 2010, 07:54:41 am »
Гонит масло через щуп АКПП, что может быть? Масло пахнет нормально и чистое, после выключения двигателя, масло в течении минут 10 еще течет. Сейчас уровень выше нормы на 5см.
Проехал 400км с этой проблемой, коробка работет отлично.
Накрылась задняя втулка главного вала АКПП через неё гонит масло св полость раздатки(кста если там полетит сальник -коробка умрёт за несколько минут...) насос накачивает тудысь порядка 2.5-3 литров атф...... а кодас мафынка глушится уровень и подскакиват.....(не преднозначин сальник щюпа дя токвого)
У мну таж проблема ................ пока посадил на герметик, но всё это не правельно.............
Может всё таки сапун коробки продуть для начала ???
« Ответ #212 : Августа 31, 2010, 09:18:29 am »
и я так подмал .
Оффлайн mark 48ru
  • зачОООтка: +62/-12
  • 48 регион Липецк
« Ответ #213 : Августа 31, 2010, 09:47:27 am »
Может ли коробка переключаться резкими рывками, по независящим от нее причинам, например проблемы с двигателем или раздаткой? Учитывая что коробка с пробегом 7000и до ремонта она переключалась плавнее
была-Таха 5,3 2002г.в.
Оффлайн Serschsrg
  • Авто: Escalade 2008г.
« Ответ #214 : Августа 31, 2010, 10:28:59 am »
Я то же подумал что сапун забит, в дороге не чем было прочистить. Как правильно его прочистить?
« Последнее редактирование: Августа 31, 2010, 11:46:54 am от Serschsrg »
Escalade 2008г.
Chevrolet Blazer 4.3л 1998г. Елабуга. - Был.
« Ответ #215 : Августа 31, 2010, 10:31:28 am »
Я то же подумал что сапун забит, в дороге не чем было прочистить. Как правильно его прочитить?
продуть его. обычно шланг с него выведен куда нибудь вверх в сторону мотора
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
« Ответ #216 : Августа 31, 2010, 04:10:04 pm »
Он находится рядом с ручкой щупа коробки, черная пимпочка в губке, выдергиваешь эту черную пипку и дуешь если дуется значит чисто если не дуется значит забит
« Ответ #217 : Сентября 01, 2010, 07:46:46 am »
коробка может рывками ,она берёт опору (показания)от дроселя.в ней (форс мотор)отвечает за дергатню.
Оффлайн mark 48ru
  • 48 регион Липецк
« Ответ #218 : Сентября 01, 2010, 01:14:45 pm »
как лечить???
« Ответ #219 : Сентября 01, 2010, 01:54:18 pm »
проверить датчик дросселя в данном случае и заменить если он не исправен.но не факт,сам понимаешь
Оффлайн Serschsrg
« Ответ #220 : Сентября 02, 2010, 09:08:55 am »
Прочистил шланг сапуна тросиком, завел машину, прокатился - уровень масла стал на нижней риске HOT
Escalade 2008г.
« Ответ #221 : Сентября 02, 2010, 09:12:09 am »
« Ответ #222 : Сентября 02, 2010, 02:56:35 pm »
долей до максимума или чуть более,а то скоро забуксует
« Ответ #223 : Сентября 03, 2010, 08:32:55 am »
товарищ ,вы ошиблись темой.модератор перенесите тему продажи в барахолку .спасибо.
Оффлайн Mmik
  • зачОООтка: +29/-0
  • Саратов
« Ответ #224 : Сентября 03, 2010, 11:08:47 am »
Вот и решилась моя проблемма. Только что позвонили из сервиса. Короче говоря наелся у меня датчик, который отвечает за переключение передач. За замену объявили 1800 рублей + поиск неисправности - 1500 р. (2 дня работы).
Еще потек тормозной цилиндр на заднем левом колесе и колодки задние в ноль сточились. Ща отвезу колодки, поменяют и сегодня забираю машинку. Я снова на коне! ;)
А где расположен данный датчик? И каковы его "реквизиты"?
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2010, 11:10:24 am от Mmik »
Chevrolet Blazer, 4.3 L, 1998 г., Елабуга.
