Автор Тема: Вопросы по коробке???  (Прочитано 69548 раз)
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
Re: Вопросы по коробке???
« Ответ #180 : Февраля 04, 2010, 11:19:11 pm »
ты меня пугаешь.....зачем это то тебе понадобилось?.
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #181 : Февраля 05, 2010, 11:22:04 am »
по скольку в душЕ я больше электрик,чем механик,задам вопросы профессионалам.предыстрия:начались глюки при пуске движка(не запускался) и глюки в коробке (падала в аварийный режим после перезагрузки все работало как надо ).заменил контактную группу замка зажигания и нашел кучу скруток за блоком предохранов.привел одну из них  в порядок и все заработало как нада.поездил недельку и вот коробка опять в аварийном режиме.при перезагрузке в норму не приходит.те с вечера домой приехал без проблем,поставил, а сутра-аварийный режим и все тут.перед тем как гнать машину в ремонт хочу устранить косяки с электрикой.есть мягко говоря несоответствие между тем что нарисовано на крышке блока предохранов и реальностью.вот и хотел спросить каковы могут быть причины попадания коробки в аварийный режим?где и что стоит померить по электрике?Механические и внутр неисправности электрики коробки так же не исключаю, так как я не знаю как там она была починена да и я ее не берег особо.масло на щупе не черное горелым не воняет.чек не горит и не горел,хотя когда гена умер загорался-значит работает.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2010, 11:25:20 am от Lyana »
« Ответ #182 : Февраля 05, 2010, 01:03:25 pm »
может быть проблема в предохранителе(уже с него идёт слабое напряжение) в самом переключателе парк нейтраль на коробке,окислился внутри или отходит в разъёме на него.либо в том ,который втыкается сверху.было такое.если сделать диагностику,покажек кучу коробочных кодов связаных с соленойдами и тсс
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #183 : Февраля 05, 2010, 01:28:15 pm »
сперва хочу привести в порядок проводку,а то там за блоком предохранителей по три скрутки  на провод.ну вот если после этого ее не отпустит поеду к нашим каробочникам.и отсюда еще вопрос:в аварийном режиме на ней неспеша километров 60 можно проехать до сервиса?или не стоит?сейчас каробка едет на 3ей передаче в режимах OD и 3,и вроде как на первой в режиме 1,и на второй в режиме 2.ну и задняя нормально работает.
« Ответ #184 : Февраля 05, 2010, 01:35:59 pm »
думаю можно без форсажа и не быстро, накатиком.прбуксовывает в основном в момент трогания.
Оффлайн Feanor
« Ответ #185 : Февраля 05, 2010, 02:43:53 pm »
Приветствую господа, стал новоявленым обладателем Тахи 98 года и сразу появились вопросы по АКПП
Коробка при переключениях не дергает, работает вроде нормально, тихо и пока без глюков, но при включении Драйва или заднего хода происходит резкий толчок. Подскажите чего ждатьи к чему готовиться? И какие действия предпринять?
Tahoe 98
« Ответ #186 : Февраля 05, 2010, 02:46:00 pm »
  • толчок быть должен, другое дело на сколько резкий? Если шапка не слетает - то нормально :)
    Оффлайн Feanor
    « Ответ #187 : Февраля 05, 2010, 02:55:39 pm »
    Хмм... кому бы показать или у кого посмотреть, что значит нормальный толчок  ::)
    Tahoe 98
    « Ответ #188 : Февраля 05, 2010, 03:46:45 pm »
    "Feanor"!
    "Пошерсти" по ветке про АКПП и есть шанс увидеть ссылку на "наших" спецов по интересующему вопросу...
    « Ответ #189 : Февраля 05, 2010, 04:12:42 pm »
    1.по проводке ,на коробку приходит +,через замок зажигания,и ещё есть предохранитель 20 ампер,.
    управляется коробка минусами.
    подозрение на контактную групу.
    если проводка в порядке!
    2.диагностику могу сделать ,посмотреть на сколько сильно толкается акпп.звоните.
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #190 : Февраля 05, 2010, 05:30:17 pm »
    контактная группа заменена на новую.на предохран приходит 12в.а дальше море скруток.щас по одной разбираю.если не запущу ее то к вам и притащусь.давно у совранского не был. :)есть ли колодки на которых что то можно померить?
    « Ответ #191 : Февраля 06, 2010, 11:22:59 am »
    ну вобщем надо ,звонить жгуты ,коробка ,компьютер,предохранители,я бы попробовал ,+ прокинуть на коробку на прямую и посмотреть что будет.контактная група имеласть та что в замке зажигания.
    Оффлайн Feanor
    « Ответ #192 : Февраля 06, 2010, 02:16:26 pm »
    Ща на учет поставлю и свяжусь/приеду
    Tahoe 98
    Оффлайн Василий777
    • Подшипник
    « Ответ #193 : Февраля 06, 2010, 02:27:13 pm »
    Добрый день. проблема с акпп на блейзере елабузере 98г.в. на прогретой выбивает масло через щуп. без щупа все нормально
    « Ответ #194 : Февраля 06, 2010, 02:48:13 pm »
    приезжайте посмотрим в живую ,думаю решим вопрос.
