Автор Тема: Вопросы по коробке???  (Прочитано 69549 раз)
Оффлайн Serschsrg
  • Авто: Escalade 2008г.
Re: Вопросы по коробке???
« Ответ #225 : Октября 13, 2010, 03:42:15 pm »
После чистки сапуна АКПП ездил по городу и скорость выше 100км\ч не превышал. На выходные ездил в Киров на игру и по дороге обратно разогнался до 140 км\ч, а на заправке опять потекло масло через щуп. Прочистка сапуна ничего не дала, доехал до дома. На следующий день проверил уровень масла был на нижней риске HOT. В течении 3-х дней течи масла нет , все работает нормально, скорость до 100км\ч.
Даже не знаю что и предположить :(
Escalade 2008г.
Chevrolet Blazer 4.3л 1998г. Елабуга. - Был.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #226 : Октября 16, 2010, 02:55:07 pm »
Видиш ли в чём дело, в конце коробки стоит не сальник а только лишь втулка, , и вот когда она начинает изнашиваться  то начинает пропускать масло в промежуток между коробкой и раздаткой ,и там образуется резервуар в 2-3 литра, и когда коробка перегревается , уровень и повышается , но , только на заглушенной машине.
Дальше будет хуже-втулка износится, и АТФ начнёт свободно туда-сюда гулять, и тогда уровень  будет повышаться на 10 сантиметров , я надел на сальник трубки щюпа , хомут , забил его герметиком и затянул-пока держит....
« Ответ #227 : Октября 16, 2010, 04:28:12 pm »
Оченно в корень вопрос! Я бы сам хотел его знатЬ !!!
Мну сказали-"Не повезло с коробкой"- очень исчерпывающий ответ :P ??? :o :o :o
Ну а по сути ты же понимаешь что езда до 100кмч и после как говорят в Одессе :"есть две бльшие разницы" по температурному режиму....
АЙ думает что решит еннтоттт вопросец с помочю видео о ремонте АКПП  :afro:
« Последнее редактирование: Октября 16, 2010, 04:33:53 pm от андре555 »
« Ответ #228 : Октября 17, 2010, 10:02:49 pm »
тока порядок складывания железок в алюминивый корпус ?
скорее всего конэчно
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #229 : Апреля 16, 2012, 01:45:28 am »
Неужели за полтора года ни у кого не было проблем с АКПП? Тьфу три раза, как говорится. Всем желаю мягких переключений.
Пару дней назад заметил, что моя коробка начала переключаться с 1 на 2 с толчком, но несильным. И при движении по трассе слышу какой-то вой. Да и не только вой. Много каких-то шумов, стуков стал слышать. После зимы проверил уровень масла, долил 500 грамм. Но течей нет нигде. И самое-самое , что мне не понравилось, это вчера с 2 на 1 переключилась с толчком и стуком. Поскольку коробку перебирал 40 000 назад, когда машину купил и год для машины был нелегкий, с множеством кикдаунов, резких стартов и прочей деятельности моей дурной головы, то прошу совета. То что стоит поменять масло, я понимаю. Стоит ли коробас опять перебирать? Или стоит проверить какие-то опоры? Или стоит проверить раздатку?
Как называется коробка на круглой тахе?
« Ответ #230 : Апреля 16, 2012, 07:58:27 am »
в полне возможно у вас есть механические выработки .превышающие допустимые нормы.коробку надо смотреть и тогда точно будет ясно.коробка 4л-60е
Оффлайн Serschsrg
« Ответ #231 : Мая 26, 2012, 01:26:26 pm »
Ну вот и сломалась АКПП  :'(
Пропали задняя и первая передачи, 2-3-4 работают без нареканий.
Перед поломкой масло через щуп стало бежать после остановки машины, даже если проехатся по городу минут 15 с небольшой скоростью. А сломалась как то без симтомов, проехал 70 км со скоростью 110 км/ч, включаю заднюю и не едет.
Придется к Сергею faerbird обращаться за ремонтом.
Escalade 2008г.
« Ответ #232 : Мая 27, 2012, 11:30:22 pm »
звони )
Оффлайн Van666
« Ответ #233 : Июля 09, 2012, 08:14:44 pm »
Ребята подскажите пожалуйста. Машиной владею 2 недели, и сразу не очень понравилась работа коробки. Перелопатил очень много тем и вроде как у многих такие проблемы. Вот мои непонятки:
1 при переключении на с P на R идет толчек.
2 абсолютно всегда идет толчек при переключение с первой на вторую
3 на днях поехал на природу и пока стоял в пробках температура в двигателе поднялась до 100 градусов, после того как вышел на трассу нажимаю тапку в пол а машина не едет, даже обороты не растут. как будто коробка буксует.
Жижа в коробке чистая гарью не пахнет. Честно говоря не ощущаю я 193 лошади под капотом. >:(
Подскажите ребятки новичку!!!
Шевроле Блэйзер LT 4.3л АКПП 1994 г.в. Американец
« Ответ #234 : Июля 09, 2012, 08:43:04 pm »
по 2 первым норма у всех так работает в 80 процентах.по последнему пункту решайте вопрос по охлаждению мотора .
Оффлайн Van666
« Ответ #235 : Июля 09, 2012, 08:52:06 pm »
То есть двигло не тянуло из-за перегрева?
« Ответ #236 : Июля 09, 2012, 08:57:49 pm »
всё вместе прапорционально падению кпд.
Оффлайн Van666
« Ответ #237 : Июля 09, 2012, 09:02:17 pm »
Спасибо за подсказку!
