Автор Тема: Вопросы по коробке???  (Прочитано 69549 раз)
Re: Вопросы по коробке???
« Ответ #135 : Июля 10, 2009, 11:03:57 am »
есть отдельный предохранитель на коробку(управление соленоидами и ещё чего то) я обнаружил,что у меня на него периодически идёт слабое напряжение,не помню сколько сейчас,но меньше 12 вольт точно,и то это после ремонта контактной группы(отдельная песня-собрались ехать в командировку, тронулись,отказала коробка,тож чегото перестала переключаться)выяснилось пропадает напряжение на предохр.коробки, перебрали контакную группу(за 3 или 4 раза :)) и поехали,всё починилось. заметил,что после продолжительной езды сканером считывались коробочные коды(какието соленоиды и ещё чего то) но не на что не влияло, после ремонта короба и соответственно замены всех соеноидов на новые,выскакивание кодов осталось, вылечилось дублированием электропитания
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #136 : Июля 10, 2009, 11:08:18 am »
  • Ога. Спасибо за инфу. Я же недавно как раз перебирал контактную группу. После переборки толком первый раз выехал.
    А коричневое масло с пузырьками? Думаешь нужно сменить? Что лить и сколько? Можно сделать самому во дворе без ямы? Каг? Сколько сливается масла?
    « Последнее редактирование: Июля 10, 2009, 11:11:07 am от Woo »
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #137 : Июля 10, 2009, 11:10:05 am »
    Масло и фильтр однозначно под замену ...
    « Ответ #138 : Июля 10, 2009, 11:15:44 am »
      100%
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #139 : Июля 10, 2009, 11:19:56 am »
  • Я хочу понять такой вещь.
    Пишут что менять можно все масло или часть.
    Слышал что все масло можно поменять только сняв коробку.
    Стандартная смена масла это часть. Сколько это часть? И поможет ли мне если такая ситуация?
    Смогу ли я сам сменить масло и фильтр без ямы?
    И еще. Фильтр Fram нормально? делковский почти в два раза дороже. В принципе фрамовским воздушным пользуюсь...
    « Последнее редактирование: Июля 10, 2009, 11:22:41 am от Woo »
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #140 : Июля 10, 2009, 11:21:57 am »
    Нужно только порыться поиском на сайте, тут всё уже написано, как менять ...
    « Ответ #141 : Июля 10, 2009, 11:46:28 am »
      фрам нормальный не забудь про прокладку поддона. чтобы не обосрать и не обосраться маслом, слей его через нижнюю трубку охлаждения в ёмкость,а потом снимай поддон
    « Ответ #142 : Июля 10, 2009, 11:50:19 am »
  • без ямы поддон снять очень сложно и еще сложнее поставить обратно :)
    « Ответ #143 : Июля 10, 2009, 11:51:47 am »
    и ещё самому :)
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #144 : Июля 10, 2009, 11:52:19 am »
    При штатной замене (обычно именно так делают в сервисах, и именно такой порядок прописан в инструкции) меняется только часть масла. Примерно 50%. Если не ошибаюсь около 6-й литров. Вообщем то что находится в поддоне.
    Для плановой замены этого считается достаточно!
    Попытки полной замены (с промывкой с помощью новой АТФ) как правило ни к чему кроме лишних расходов не приводят.
    Маразм пытаться растворить отложения которые намыла АТФ с помощью....  АТФ!?
    Все остальное налипнет на поддоне, поэтому он плоский. Кстати при замене АТФ он обязательно моется!
    Единственный оправданный случай-эмульсия, те попадание в коробку воды или ОЖ.
    Мненять на земле неудобно! Поскольку надо снимать поддон. А вслучае с Блейзером/Джимми еще и поперечную балку (она мешает снять поддон, как точно называется не знаю).
    Для замены надо:
    -прокладку поддона
    -фильтр (у меня кстати стоит Фрам)
    -уплотнительное кольцо фильтра
    -АТФ (у меня Мобил)
    После того как поддон будет снят, рекомендую с пристрастием изучить осадок на нем!
    Можно узнать много интересного...
    « Последнее редактирование: Июля 10, 2009, 11:54:07 am от AlexAH(dr.) »
    « Ответ #145 : Июля 10, 2009, 11:57:57 am »
    уплотнительное кольцо фильтра лучше не трогать,если оно целое(лишняя еб..я и безпонтовая,ничего не даёт,только наеб...ся и можешь расковырять или задрать место посадки втулки,особенно без ямы вообще не стоит его трогать) а масло надо менять тыщ через 25,тогда оно будет свежее во всей системе
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #146 : Июля 10, 2009, 11:58:51 am »
  • Саня спасибо.
    А что такое уплотнительное кольцо фильтра? Смотрел сейчас в клондайке 804 рубля стоит фильтр фрам с прокладкой.
    По поводу АТФ звонил Марычу уже. На след недели куплю. После слета буду менять.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #147 : Июля 10, 2009, 11:59:23 am »
    Я тоже так думаю!
    « Ответ #148 : Июля 10, 2009, 12:02:13 pm »
    втулка впрессовывается в корпус коробки и в неё втыкается от руки фильтр
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #149 : Июля 10, 2009, 12:06:45 pm »
    Фильтр выглядит как плоский мешочек  и заканчивается втулкой-горловиной.
    Этой частью фильтр вставляется во втулку-адаптер в самой коробке.
    И вот именно там (внутри) расположено резиновое кольцо-уплотнитель.
    Действительно достать его и вставить новое несколько сложно.
    И ГЛАВНОЕ не повредить адаптер.
    Лежа под машиной сделать это думаю нереально.
    Может и имеет смысл его не менять.
