Автор Тема: Вопросы по коробке???  (Прочитано 69547 раз)
Оффлайн Addyshu
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Вопросы по коробке???
« Ответ #165 : Июля 10, 2009, 03:50:05 pm »
Кста! Если сняв поддон будет пластилин на нем- пипец фрикам....
И плиту мыть придется и все остальное.....
Так все замолкаю... Чейто я сегодня пессимист какойта.... :-X
« Ответ #166 : Июля 10, 2009, 03:51:05 pm »
не было у меня эмульсии видно
может быть,поездил с ней не очень долго или воды не много попало
Оффлайн Addyshu
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #167 : Июля 10, 2009, 04:00:32 pm »
НУ литра полтора точно было...... Вопрос скока я с ней проездил...
Не могу ответить так как встретился с такой проблемой первый раз. Х.З.
Вообщем - я думаю, масло надо сменить. Для ентого придеться снять
поддон. Все масло не сольешь-гдгето половину наверна.
Сняв поддон можно посмотреть состояние внутренностей и масла более детально.
Понимаю что не бюджетно, ну других вариантов невижу.
На полную истину не претендую ;)
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #168 : Июля 10, 2009, 04:03:42 pm »
  • Попробую сделать на след неделе :) Там и определюсь что да как. Все равно пока денег нет даже на масло :)
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Addyshu
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #169 : Июля 10, 2009, 04:10:20 pm »
    Думаю потребуется:
    1. Масло
    2. Прокладка поддона
    3. Фильтр (в принципе масло и фильтр можно взять в академии или в жипшопе от тебя недалеко)
    Герметиком я б пользоваться нестал... После замены перед установкой нада б проверить
    геометрию поддона. Положить на стекло или другую поверхность, на крайняк выровнять,
    а то подтекать масло буит...
    С уважением, Аркадий.
    « Ответ #170 : Июля 10, 2009, 04:12:34 pm »
    как же оно тогда не перемешалось?у меня меньше думаю натекло и то машина начала дёргаться при переключении,потом после смешания всё прекратилось. я слил через трубку охлаждения на заведённом моторе,потом поменял фильтр. и ещё раз слил через трубку,всеравно немного эмульсии осталось,хотел ещё поменять наследующий день пару раз таким способом,но не срослось по времени а через день уже эмульсию почти не заметно или её нет,наверное испарилась. но ещё разок другой поменять стоит, я думаю,заодно и промоется
    Оффлайн Addyshu
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #171 : Июля 13, 2009, 05:04:07 pm »
    Вот и я сам в ступоре! Перемешалось но сильно... Тоесть отличить можно было...
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #172 : Июля 14, 2009, 11:00:35 am »
  • Забыл написать
    Заменил масло в коробке. По технологии zcfif. Получилось достаточно просто. Отсоединяем от радиатора нижнюю маслянную трубку, надеваем на нее шланг (купил в Руси обычный маслостойкий внутренний диаметр 0,9 см), шланг в бутылку, ключ на старт. Вышло где то 5,5 -6 литров. масло грязное очень. Залил свежее. Масло залили Mannol Dextron II, 150 рублей за литр в Руси. Согласно букварю нужно лить именно второй. В Вск мне Zubchik сказал посмотреть на щупе. на щупе написано Dextron III. Букварь отстой. Планирую повторить операцию еще пару раз, чтоб освежить масло во всей системе, потом поменять фильтр и залить уже получше масло. Вчера смотрел щуп, масло перемешалось уже стало светлее. Негативных последствий в работе коробки тьфу тьфу нет.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    « Ответ #173 : Января 24, 2010, 03:50:03 pm »
    где-то на форуме попадалась ссылка на сайт конторы, торгующей з/ч для 4л60е...
    не могу найти... помню только, что сайт оформлен в каких-то красных/оранжево/коричневых/морковных тонах... вроде бы... и там был список з/ч с ценами - удобно смотреть было...
    (и может даже Питерская контора была...)
    не кинет ссылку никто, если вспомнит?
    « Ответ #174 : Января 24, 2010, 04:09:32 pm »
    Оффлайн RED
    • зачОООтка: +80/-1
    « Ответ #175 : Января 24, 2010, 04:28:49 pm »
    чем Марат не устраивает?
    « Ответ #176 : Января 24, 2010, 04:32:32 pm »
    Оффлайн Ослик
    • Люфт
    « Ответ #177 : Февраля 04, 2010, 10:27:30 pm »
    Здорово шевиводы) Нужна коробка автомат  на блэйзер 97г движка 4,3 если знаете сайты разборок дайте знать в личку или на мыло izmail51@bk.ru
    « Ответ #178 : Февраля 04, 2010, 10:44:26 pm »
    Марат - устраивает... там просто есть картинки(как правило) и цены сразу на весь ассортимент - для ознакомления - полезно...
    « Ответ #179 : Февраля 04, 2010, 11:00:09 pm »
    Йихххааа!
    нашел...
    искал вот это.
    еще понравилось это - много полезной инфы, статей...
