Автор Тема: Вопросы по коробке???  (Прочитано 69535 раз)
Оффлайн Addyshu
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Вопросы по коробке???
« Ответ #150 : Июля 10, 2009, 12:07:08 pm »
Масло коричневое? Эмульсии нет? А в системе охлаждения какого цвета антифриз?
Оффлайн Vic-TOP
« Ответ #151 : Июля 10, 2009, 12:07:40 pm »
   Присоединяюсь к совету не связываться с сальником фильтра АКПП! А сам фильтр и производитель, условие одно - НОВЫЙ.
Если машину постоянно чинить - она сломается.
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #152 : Июля 10, 2009, 12:14:25 pm »
  • Масло коричневое? Эмульсии нет? А в системе охлаждения какого цвета антифриз?
    Масло коричневое полупрозрачное. Эмульсии нет. Зато есть пузырьки.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Addyshu
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #153 : Июля 10, 2009, 12:16:10 pm »
    Володь, антифриз не смотрел?
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #154 : Июля 10, 2009, 12:18:18 pm »
    Зато есть пузырьки.
    Это не страшно.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #155 : Июля 10, 2009, 01:30:44 pm »
  • Addyshu
    нет не смотрел. в расширительном вроде нормально все. Ты думаешь смешался в радиаторе?
    zcfif
    а какой именно провод(а) ты дублировал?
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #156 : Июля 10, 2009, 01:40:18 pm »
    я просто в блоке кинул соплю с предохранителя 25А от питания при вкл. зажигании помоему обогрев стекла и ещё чего то,не помню,могу посмотреть, на предохр коробки у меня он номер20  10А
    Оффлайн Addyshu
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #157 : Июля 10, 2009, 01:52:55 pm »
    Володь, погляди на холодную в радиаторе. У меня когда лопнул радиатор коробки очень похожая хня была.
    Мож у тебя тока начало(я свой случай вовремя не отловил).
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #158 : Июля 10, 2009, 01:53:32 pm »
  • zcfif
    Т.е. ты не к самой коробке кидал а на предохранительный блок?
    Addyshu
    посмотреть уровень жижи в радиаторе? как понять что смешивается? Я вот думаю. Я мыл движок не могло от того что вода на мойке холодная а радиатор горячий лопнуть?
    « Последнее редактирование: Июля 10, 2009, 01:55:20 pm от Woo »
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #159 : Июля 10, 2009, 02:03:51 pm »
    прямо в предохранительном блоке от 25А к 10А,  зачистил кусок провода с обеих сторон и подоткнул под ножки предохранителей соответственно до плавких перемычек
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #160 : Июля 10, 2009, 02:12:26 pm »
  • Ок спасип.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Addyshu
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #161 : Июля 10, 2009, 02:27:58 pm »
    НЕ так думаю не могло. Он ж внутри основного радиатора стоит...
    И на понтике и на Блейзере одна и таже ерунда приключилась. И оба раз пропустил ентот
    момент... >:(
    На понтиаке-там вааще все плотно перемешалось: масло коричневое, горелое уже и т.д.
    НА блейзере этот момент поймал раньше. По идее надаб снять поддон
    и поглядеть че там внутри. В радиаторе может тож измениться цвет антифриза на коричневый(хотя
    если он был красный к примеру то скорей всего он и будет коричневый уже)
    У себя сняв поддон обнаружил 1,5 литра воды....
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #162 : Июля 10, 2009, 02:44:34 pm »
  • Как устроен радиатор я знаю. его снимал уже пару раз.
    как бы точно понять что смешалось. без снятия поддона. я так понял что во дворе я не смогу это сделать.
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #163 : Июля 10, 2009, 02:55:05 pm »
    если б вода или тосол попали тебе в коробку была бы эмульсия давно, а не коричневое масло
    Оффлайн Addyshu
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #164 : Июля 10, 2009, 03:48:05 pm »
    Александр, ну вот не было у меня эмульсии видно ???
    Пока поддон не сняли-не понятно было....
    А на понтиаке была....
    Володь, не знаю как щас тебе помочь. Если менять масло-поддон все одно снимать...
    Можно заодно и соленоиды проверить. Они трескуются бываит, соответственно и коротят и работают через раз...
