Автор Тема: Предпусковой подогреватель и включение в сеть 220 ))  (Прочитано 41902 раз)
Оффлайн vnn198
Re: Предпусковой подогреватель
« Ответ #75 : Ноября 06, 2015, 02:35:52 pm »
Уже ломали копья
Ну видимо не доломали, раз например тот-же AMIK до сих пор уверен что диод спасает, он конечно спасает, но с учётом падения на диоде и ТКС нихрома мощность всё-равно больше чем в 1,5 раза выше номинала, можно посчитать конечно , но на вскидку думаю будет около 1,7-1,8 раз больше номинальной.
« Ответ #76 : Ноября 06, 2015, 03:03:39 pm »
Да уверен,что диод спасает.Насчет штатной есть косяк. Да мощность будет 1.7-1.8 примерно.
И равна площади на синуса,но синус будет уже не тот)) :)
Естественно ЗАЧОТ))))
Оффлайн vnn198
« Ответ #77 : Ноября 06, 2015, 04:00:05 pm »
Естественно ЗАЧОТ)
ну вот видишь, банить то зачем, я сразу не писал всё по полочкам потому что думал что ты сам заметишь этот косяк, многие забывают про товарища Ома и ток не умножают на два, ну не сдержался пару раз, с кем не бывает, но я уже прям открыто намекал что Ом блин, ну и конечно по хорошему тут уже нужно считать мощность на гармонику и потом умножать её на 50, ибо все гамроники одинаковы, но там такая ацкая формула что её тут мало кто поймёт,да и если честно мне считать такое тоже лень, меня хватило только посчитать ТКС, получилось приблизительно +0,1...0,2 ома на каждые 100 градусов нагрева
Оффлайн vnn198
« Ответ #78 : Ноября 06, 2015, 04:46:28 pm »
Бан не за это,а за мат
ну мата небыл, хорошо завуалированный не считается  ;)
« Ответ #79 : Ноября 06, 2015, 04:51:26 pm »
Ты стрелки не переводи))))  :D Бан не за это,а за мат)) ;) :)
Ладно....проехали))  Все равно большинство не поймет о чем речь идет..
Форум не по электронике и народу нужен конечный вывод.
А он таков: скорее всего все будет нормально,мощность будет отличаться
от штатной на 1.7-1.8. А диод поставить лучше германиевый,тогда и поменьше....
Правда и он греться будет.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #80 : Ноября 06, 2015, 05:01:32 pm »
Ну если быть таким дотошным и грамотным  как твой оппонент , то на его месте я бы предложил бы небольшую схемку стабилизатора на тиристоре фиксированно на 110.в- это было бы дешевле всё равно, чем транс на 2 кВт (представьте его стоимость и габариты ,хотя это наиболее надёжно и безопасно) . Можно и на диоде -это максимально просто для обывателя ,но обязательно с теплоотводом и с хорошей изоляцией .Правда в случае пробоя подогреватель делает пшшшик ,посему надо бы подобрать предохранитель правильный .
« Ответ #81 : Ноября 06, 2015, 05:22:16 pm »
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #82 : Ноября 06, 2015, 05:36:57 pm »
http://www.chipdip.ru/product/mp246/  С запасом)) :)
Так надо диод и регулятор так я понимаю
Запчасти из США
Оффлайн vnn198
« Ответ #83 : Ноября 06, 2015, 05:48:20 pm »
Нет, достаточно регулятора, он уже сам всё делает
тут нужен семистор , на тиристоре неудобно, хотя был у меня как то тиристр с тепловоза, на 160А, и вывод у него был на тросе с мизинец, и вкручивался в М12
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2015, 05:52:31 pm от vnn198 »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #84 : Ноября 06, 2015, 05:49:39 pm »
не , вот это цепляешь на радиатор и будет счастье -стоимость супер ( одного диода В200)
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #85 : Ноября 06, 2015, 05:51:36 pm »
Родной подогрев 600 Вт на моей памяти на регуляторе сколько ставить
Запчасти из США
Оффлайн vnn198
« Ответ #86 : Ноября 06, 2015, 05:53:50 pm »
четверть, приблизительно, но учти что на этом регуляторе надо радиатор ещё ставить, а то может грется, хотя лучше по факту смотреть, на 8Квт там нужен большой радиатор с вентилятором
К стати если лучше уж взять MK071, он в герметичном корпусе, не так страшно на ночь в гараже оставлять
ps: ну или можно сделать самому, схема простая до безобразия
Симистор Т1 BTB 16 600bw
ну или тут много схем от Мастеркита
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2015, 06:22:35 pm от vnn198 »
« Ответ #87 : Ноября 06, 2015, 06:38:59 pm »
Ставим последовательно с нагревателем лампу накаливания ::) Вот и все конечные выводы...
Развели демагогию, гармоники, косинусы на термисторах :)))))
« Ответ #88 : Ноября 06, 2015, 06:44:29 pm »
Какой мощности? :D
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
« Ответ #89 : Ноября 06, 2015, 06:56:02 pm »
 проще два тена одинаковых последовательно. Лампу нельзяя, у нее ТКР очень большой. Вопрос к автору: почему при подключении через диод вольтметр на тене показывает 110 вольт?
  Самое неприятное для 110-и вольтового тена это то, что во время положительной полуволны он подключен к 220-и вольтам.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2015, 06:57:53 pm от Алексей Зайцев »
Ищу убитые дискоступицы
