Автор Тема: Предпусковой подогреватель и включение в сеть 220 ))  (Прочитано 41920 раз)
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Almaz
Был бы благодарен :)
На самом деле всё просто, но нужно чтобы контактная группа в розетке/вилке была на 3 фазы, потом берём простейший AC/DC на 12V и реле на 12V с контактной группой на 220V/16A. Затем просто свободные два контакта перемыкаем в розетке, а в вилке соеденяем с реле, т.е. чтобы сработало реле надо вставить вилку, она замкнёт контакты и подаст 220V на вилку
а зачем, если там просто включить переменный ток в обычный тэн????
с наружного источника!
простая защищенная розетка\вилка в любом сухом месте под капотом\бампером и ВСЁ
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
а зачем,........
А за тем ;) . просто в основном то что монтируется на поверхность имеет разъём мама, т.е. розетка, а ответная часть соотвественно папа (вилка), но если ты монтируешь розетку на машину, то у тебя получается провод с вилкой со стороны подвода напряжения, т.е. получается торчащие контакты под напряжением, что как бы не есть гуд, поэтому можно либо заморочится с реле/3-х фазной розеткой, или найти вилку с монтажём на поверхность, они есть, вот например
, но найти такую с крышкой и на IP67-68 значительно сложнее чем такое
ps: можно конечно и провод под капотом держать с такой вилкой
но это по моему уже всовсем колхозище
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
А за тем ;) .
Almaz, ты это прочитал? А понял?
Зы. если мне будет лень что-то погуглить, или со скуки захочется почитать "умности", можно будет к тебе обратиться? Сейчас настрой немного другой, поэтому прости великодушно, но твои сообщения "перематываю"
Над вариантом с реле и дополнительными контактами на вилке думал, только реле хотел твердотельное. Была даже мыслЯ связать его с сигналкой чтобы при включенной вилке нельзя было случайно завести двигатель :) Но это усложнение всего агрегата)) и вилка-розетка не помещается в нужное мне место
Оффлайн dimon69
Михалыч, ты забыл что получим ватт 500-600? :) Я помню как я пару лет назад здесь же и опростоволосился))
Для врубания тена на 127В в сеть 220В, достаточно поставить мощный диод, без всяких лампочек.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
Это верно. В теме обсудили уже. Но какой диод выдержит 500Вт?
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Если чего есть 5 комплектов тенов))) на опыты)))
Запчасти из США
Оффлайн dimon69
Там выбор огромный, и советские и современные импортные. Ампер от 5-ти и вольт от 300. Если будешь в моей стороне, могу несколько штук отсыпать))
« Последнее редактирование: Марта 14, 2018, 11:35:07 am от dimon69 »
зайди на сайт какой нить электроники, там найдёшь, сварочники же как-то работали раньше и сейчас...
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
Дима, спасибо, но мне не надо. Я живу на 18-м этаже. И от дома до стоянки метров 100. Вряд ли я смогу воспользоваться штатным подогревателем в ближайшие годы.))
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Не забыл...а ведь и не говорил этого)))) :D ;D
