Автор Тема: Предпусковой подогреватель и включение в сеть 220 ))  (Прочитано 41933 раз)
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
ТЭН не сгорел. Я продал машину с рабочим подогревателем.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
ТЭН не сгорел.
Да он и недолжен сгореть прям сразу, но из-за того что его мощность будет в 4 раза больше расчётной мало будет перегреваться, неясно как поведёт себя уже видвашая виды изоляция, не пробъёт ли её на корпус, вобщем никто не говорит что там делать нельзя, можно и бензин в пластиковые канистры наливать, но............ тебе может 100 раз повезти, но достаточно всего одно раза когда неповезёт. Собственно только поэтому я так делать не советую
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
Я тоже ничего никому не советую. Рассказываю, как было. Сам боялся, что сгорит... проводка на даче. Машину было не жалко, а дом очень. Но проводка выдержала прекрасно. Не грелась.
Кстати, мне понравилось предложение подключать последовательно лампочке.  Мощность лампы надо подобрать так, чтобы общее сопротивление (ТЭН+лампа) было равно или более 25 Ом.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
я на мопар поставил штатный подогрев двс и шубу на акб
после ночи на подогреве (мощность около 400вт 110в) 2,4 движок был прогрет до 30 градусов
снаружи было -19 с ветром
это к тому, что нормальная работа этих подогревалок - не прогреть за полчаса-час, а поддерживать плюсовую комфортную для запуска температуру долгое время
грелось через понижающий трансформатор 220-110, поэтому спал спокойно
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Almaz
PS при нынешней цене на эл-во проще купить понижающий, чем впихивать лампы на 500вт и платить мосэнерго
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
Алмаз, а ты не задумывался, что подогреватель всю ночь держал такую температуру двигателя?
Без понижающего я за полчаса в тех же условиях прогрел на столько же. Но выше температуру наш обогреватель вряд-ли поднимет. Да и не надо это.
А "впихивать лампы на 500вт и платить мосэнерго" глупо. Потому, что полключать лампу надо последовательно. При последовательном соединении напруга падает (из школьного курса), соответственно, лампа будет светить в полнакала. Главное, подобрать мощность. Но 500 это очень-очень много!
« Последнее редактирование: Марта 13, 2018, 12:36:58 pm от i-man »
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн Almaz
Тогда я мог себе позволить месяцами гонять 3,5 кВт пушку зимой на всех тэнах. Ибо не платил ни копейки.... )))
и на фоне этого ночь с включенным подогревом - пшик
хотя и сейчас ночной тариф - 2р
итого за 10 часов заплачу 10*0,4*2=8р... ))
УЖАС!
« Последнее редактирование: Марта 13, 2018, 01:07:39 pm от Almaz »
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Минус трансформатора в том, что при КЗ в нагрузке или повышенном напряжении в сети, что часто бывает ночью в частном секторе, он может и бабахнуть. А если изоляция ТЭНа или проводов хреновая и фаза попадает на кузов машины?
Алексей, а почему 500вт очень-очень много? Точно считать замучаешься, но если учесть что лампа будет гореть вполнакала, то на 400 ватном ТЭНе получится половина сетевого напряжения, а то и меньше?
Оффлайн Almaz
на входе фаз после вводного автомата стоит это (фото не мое - только для понимания)
дальше стоит диф или автомат (в зависимости от линии)
кз или скачок напряжения - просто обесточится
при кз включать самому, при скачке включится само, но после таймаута
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
Дим, это чисто мои домыслы.
Тэн, это просто нагревательный элемент. При небольшом превышении напряжения он будет работать, однако превышение напряжения обратно пропорционально сроку жизни тэна. Раз у меня тэн работал при двойном напряжении, значит конструкторы дали хороший запас. А раз есть запас, то нет смысла догружать цепь паразитом такой же мощности. Потому, что снижается эффективность. Можно добавить 50-70%, и этого будет вполне достаточно. Т.е. 200-300 Вт. При условии, что тэн 400 Вт.
Я так думаю! (С).)))
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
Надо не забывать что, если включить ТЭН на 110V/400W в сеть 220 вольт, его мощность будет равна 1600W, что как-бы заметно больше того что должно быть, хотя если позканудствовать то мощность будет не всовсем 1600, ибо с ростом температуры немного растёт и сопротивление нихрома, так что будет около 1550, ну если напряжение в сети более-менее стабильное
Оффлайн Almaz
ну не сгорело же! значт можно!
алюминь
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
Ну так можно на красный ездить, и по встречке, пока не сгор.......поймают
Оффлайн dimon69
Будешь ржать, но сегодня на обеде мы всемером!!! (инженеры-электроники) думали и считали в умах какая мощность лампы нужна ;D
Надоело каждый раз открывать капот, посоветуйте какие-нибудь разъемы для подключения подогревателя на 2квт. Нужно что-то с крышкой чтобы какахи с дороги не летели на контакты и ответная часть чтобы пальцами не попасть под 220в
