Автор Тема: Предпусковой подогреватель и включение в сеть 220 ))  (Прочитано 42000 раз)
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
а что мешает это "что-то" сделать подключаемым, а не постоянно находящимся под капотом, а? инженеры?
и открывание капота тут ваще непричем.
у меня выведена штатная смешная вилка с чехольчиком
под бампер в сухое, незакидываемое грязью и водой место, но доступное извне рукой.
остальное подключается.
я про мопар
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн медвед
Я извиняюсь,что вмешиваюсь .Но по чему не купить трансформатор  220-110?
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Almaz
Установленный набор в мопар:
Оффлайн Almaz
грелось через понижающий трансформатор 220-110, поэтому спал спокойно
но некоторые не ищут легких путей
и включают лампочки последовательно, встраивают доп фильтры, ставят доп реле и доп проводки на скруточках (работает же!!!), льют 80й бензин и странное масло (едет же!)
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
посоветуйте какие-нибудь разъемы для подключения подогревателя на 2квт. Нужно что-то с крышкой
Да вот например, если незнаешь как сделать это безопасныи состороны вилки, подскажу :)
Оффлайн Almaz
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
Мне не надо. Я просто своим опытом поделился.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Был бы благодарен :) Удлинитель с розеткой и крышкой уже есть, нужно в машину установить вилку остающуюся сухой и чистой в любую погоду. В идеале чтобы все это по высоте было не больше 3-4 см
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
Существуют промышленные пыле-влаго-шнягозащищеные разъемы. Погугли, думаю, найдешь легко.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
)))) :o
Оффлайн Almaz
Я так думаю! (С).)))
Будешь ржать, но сегодня на обеде мы всемером!!! (инженеры-электроники) думали и считали в умах какая мощность лампы нужна ;D
Надоело каждый раз открывать капот, посоветуйте какие-нибудь разъемы для подключения подогревателя на 2квт. Нужно что-то с крышкой чтобы какахи с дороги не летели на контакты и ответная часть чтобы пальцами не попасть под 220в
всемером!!! не могли додуматься прикрутить розетку вместо вилки?
https://yandex.ru/images/search?text=ip%2088%20socket%20110v
или додумаетесь туда, где посуше (там же нет напряжения, пока не включите извне...)
http://www.inter-tehno.com/content/catalog/3ad8702ae92b11e63e8a408d5c50e02f_2231e4bcec2c11e63e8a408d5c50e02f.jpg
Оффлайн Almaz
)))) :o
и получаем на тэне номиналом "400вт 110в" все 800вт 110в...
да, не 1600, но и не номинал
Оффлайн Almaz
ps ну и диодик будет "несколько" греться... чуууть чуууть...
но мы не ищем легких путей? правда?
Германиевый будет,а кремниевый нет)))) :-*
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
На самом деле всё просто, но нужно чтобы контактная группа в розетке/вилке была на 3 фазы, потом берём простейший AC/DC на 12V и реле на 12V с контактной группой на 220V/16A. Затем просто свободные два контакта перемыкаем в розетке, а в вилке соеденяем с реле, т.е. чтобы сработало реле надо вставить вилку, она замкнёт контакты и подаст 220V на вилку
