Автор Тема: разьем на 4L60  (Прочитано 7285 раз)
Оффлайн daimler78
  • ЛенинграД мтс +7-911-911-з99з
разьем на 4L60
« : Июля 18, 2011, 10:01:57 am »
разьем на 4L60
уточните плиз = что это за разьем и что\как\к чему подключен и чем управляет
разьем на акпп слева сзади !...
например на моей  акпп 30РН на д.месте стоял  3-х  конт. датчик  ПАРК-НЕЙТРАЛЬ-З\ХОД
спасибо
« Последнее редактирование: Июля 18, 2011, 10:08:26 am от daimler78 »
vk.com/daimler78
мтс 911-911-з99з  Дима
Andrey V Ka
Re: разьем на 4L60
« Ответ #1 : Июля 18, 2011, 10:07:48 am »
Блокировка конвертора.
Оффлайн daimler78
Re: разьем на 4L60
« Ответ #2 : Июля 18, 2011, 10:10:11 am »
чем управляется - берется сигнал ?
у меня стоял  гидротранс уже с w\LOCK
vk.com/daimler78
Оффлайн daimler78
Re: разьем на 4L60
« Ответ #3 : Июля 18, 2011, 07:00:54 pm »
а где найти,посмотреть  электр.схему подключения ?
vk.com/daimler78
Оффлайн daimler78
Re: разьем на 4L60
« Ответ #4 : Июля 19, 2011, 01:58:25 am »
как сделать\вывести кнопку\тублер включения  *БЛОКИРОФФКА  ГТ*  ?
какие  продоки на  штекере\разьеме и как соединить ?
 и  как\когда  правильно\нужно будет  ей пользоваться (на трассе\шосссе после  90 км\ч ?)
vk.com/daimler78
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: разьем на 4L60
« Ответ #5 : Июля 19, 2011, 06:11:48 am »
схемы тут
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн daimler78
Re: разьем на 4L60
« Ответ #6 : Июля 22, 2011, 01:20:52 am »
схемы тут
а  если попроще и без  снятия всех сигналов с датчикофф !?
из разьема выходят 2 провода ( зеленый и черно\зеленый)  как их правильно подключить напрямую к тумлеру\переключателю внутри салона  для  принудительного   включения Транса  на скорости от 80 км\ч !???
управление  от плюса брать  или с минуса -  ??
vk.com/daimler78
Оффлайн daimler78
Re: разьем на 4L60
« Ответ #7 : Июля 22, 2011, 01:35:26 pm »
схемы тут
ап
vk.com/daimler78
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн daimler78
Re: разьем на 4L60
« Ответ #9 : Июля 28, 2011, 03:36:32 pm »
жми на ссылку, там ответ
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/700R4-2004R-350C-ETC-GM-UNIV-ADJUSTABLE-VACUUM-SWITCH-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem4cf6ff3672QQitemZ330561435250QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
мне просто понять как самому через выключатель\тумблер  подключить Транс  правильно  для  включения от 80 км\ч
vk.com/daimler78
Оффлайн daimler78
Re: разьем на 4L60
« Ответ #10 : Августа 04, 2011, 01:08:03 pm »
1)  что  будет  с  акппп или  трансом  если  этот  соленоид 4-ой  передачи  включитьна 1,2 или 3 передче ?
2)при стоячей авто  при замыкание  этого соленоида  включение\подключение  транса (  на  Нейтрали  или  паркинге ?) будет слышно  снизу  в акпп ??
спаисбо
vk.com/daimler78
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: разьем на 4L60
« Ответ #11 : Августа 04, 2011, 01:13:30 pm »
Насколько я понимаю, на стоячей машине включение блокировки приведет к тому, что машина заглохнет. А зачем тебе принудительная блокировка ГТ?
Оффлайн daimler78
Re: разьем на 4L60
« Ответ #12 : Августа 04, 2011, 04:39:29 pm »
 паааааааатаамушта  у меня   JEEP   а не  Блейзер и управение включением неоткуда брать по-другому "!
vk.com/daimler78
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: разьем на 4L60
« Ответ #13 : Августа 04, 2011, 07:32:24 pm »
ничего не будет, просто поедет. блокировку можно включать только при малой нагрузке, она не может передавать большие моменты и может сломаться если перегрузить. ещё при торможении двигателем её хорошо применять.
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн daimler78
Re: разьем на 4L60
« Ответ #14 : Августа 04, 2011, 08:05:33 pm »
т.е  на  шоссе  и  только при оборотах например до 2500(не выше!?)
а   эта 4-ая  передача  при включение соленоида только включается и разгружает движок    или .........
если не трудно  попа-дробнее разьясните предназначение  этого включения и в каких режимах и ситуациях  нужно\полезно ??
ааагромное  спасибо
« Последнее редактирование: Августа 04, 2011, 08:11:23 pm от daimler78 »
vk.com/daimler78
