Автор Тема: Смачная трещина корпуса АКПП (как быть?) Suburban 2WD  (Прочитано 7716 раз)
avs30
Re: Смачная трещина корпуса АКПП (как быть?)
« Ответ #15 : Августа 20, 2011, 05:11:14 pm »
Мне бы еще определить какая коробка там стоит.
Как это сделать можно визуально без вскрытия?
Просто думаю сначала найти  коробку-донор, а потом уже в сервис тащить...
 Конечно можно, под машину только залезть нужно, на коробке с боку написано, - какая коробка. Скорей всего 60 у тебя стоит.
Оффлайн Димасик
    • Центр компьютерной диагностики и установки дополнительного оборудования
« Ответ #16 : Августа 20, 2011, 05:14:07 pm »
Да вот я под машину залезал когда фоткал. Но чет не видел. Ладно, спасибо за наводку. Сегодня залезу с фонарем повнимательнее  посмотрю.
avs30
« Ответ #17 : Августа 20, 2011, 05:17:55 pm »
Вот примеры, про сварку. У нормального сварщика ни чего не поведет. ПРИМЕР В ЧЕЛЯБИНСКЕ http://www.argon-chel.ru/. Поищи у себя мастеров.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #18 : Августа 20, 2011, 05:48:38 pm »
Надпись должна быть на корпусе коробки на правой стороне по ходу движения.
А здесь можно расшифровать код коробки.
http://www.astrosafari.co.uk/forums/tm.aspx?m=94
avs30
« Ответ #19 : Августа 20, 2011, 05:55:46 pm »
На почту varnosov@mail.ru отправил, лови.
Оффлайн Димасик
« Ответ #20 : Августа 20, 2011, 06:00:19 pm »
Огромное спасибо за ответы!
Буран, получил твою схему. Спасибо большое!!!
Пошел в гараж фотать  надпись.
avs30
« Ответ #21 : Августа 20, 2011, 06:37:13 pm »
Смотри тут, но это по 4L-80e коробке http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=22685.0
У тебя я так понимаю комплектация 1500, там стоит 4L-60.
Оффлайн Димасик
« Ответ #22 : Августа 20, 2011, 07:36:02 pm »
Да, вернулся из гаража. У меня 60я коробка.
« Ответ #23 : Августа 20, 2011, 07:39:05 pm »
  • коробку варить самое последнее дело, все равно порвет, лучше ищи корпус б\у
    avs30
    Оффлайн STROLCH
    • зачОООтка: +75/-5
    « Ответ #25 : Августа 29, 2011, 09:18:56 am »
    Ничего при сварке не поведет, найди нормального мастера.
    Если он не сможет определить из какого алюминиевого сплава коробан(с магнием или с кремнием) у него - лучше не делай.хотя по идее должно быть написано
    на корпусе. Аргонщиков сейчас пруд пруди, а толковых - мало)
    Оффлайн vivat
    • Поршень
    « Ответ #26 : Августа 31, 2011, 07:48:22 pm »
    лежит в гараже без дела разобранная 4l60e , но я в Новосибирске.
    avs30
    « Ответ #27 : Сентября 02, 2011, 09:15:54 am »
    у тебя там случаем раздатка не валяется?
    Оффлайн vivat
    • Поршень
    « Ответ #28 : Сентября 03, 2011, 02:18:54 am »
    нету раздатки
