Автор Тема: АКПП  (Прочитано 30857 раз)
Оффлайн Sanek56
АКПП
« Ответ #75 : Января 11, 2008, 05:27:21 pm »
Всем пасибо за советы. Сегодня дозвонился до сервиса и после 5 минут разговороа со стажером трубку взял мастер и сказал что залить можно любое масло где написано что оно соответсявует D-III, так что долил 0,5л Mobila ATF (за место ATF320) и уровень стал почти нормой, завтра еще докуплюсь и дольесь.
Цитата: "EfimoMax"
на заведенном дрыгателе мерял или на выключенном?
На заведеном и прогретом.
Chevrolet Blazer 1996, 4,3-белый в прошлом
Nissan Patrol 1997 4,5-зеленый в нынешнем
Оффлайн лёха111
  • зачОООтка: +12/-32
АКПП
« Ответ #76 : Января 12, 2008, 01:19:18 am »
D-2? и D-3. совместимы и взаимозаменяемы!
Оффлайн Choza
АКПП
« Ответ #77 : Января 15, 2008, 07:11:23 pm »
На счёт АКПП писал неоднократно ,поэтому новую тему мутить рука не поднимается- собственно по делу :ремонт АКПП во второй конторе и опять пена...По порядку :взял машину с пинком с первой на вторую на холодной АКПП и по ощущениям, а авто американское у меня это пятое, с пробуксовками .Собственно морально был готов к капиталке АКПП ,что собственно и сделал .При чём имея опыт плачевного ремонта АКПП на Эксплорере капиталился на сервисе, в котором перебирают короба ребята с разборки в Реутово ,т е вроде проверянный, в нём не один год ребята капиталятся и всё хорошо было, в общем перебрали: обкатка 1000 км,при чём заметил что обкатку не во всех серывисах рекомендуют- на Тахо трансмишен обкатку мне не рекомендовали, тем не менее с двумя косяками за ворота выпустили.В общем после 500 миль очень щадящего режима заметил пену о чём и сообщил сервисменам-их вердикт срочно к нам и началось.В общем 7 визитов ,документы оформляются кое как на 50% и фильтр меняли вроде забит-пох и трубки замена-пох и гидротрансформатор по их словам новый-пох и насос тоже по их словам новый-пох- в общем 7 раз и вердикт 50000 км без ограничения времени и если кердык то переберём по новой ,короб в идеальном состоянии по их словам.Собирался в Астраханскую обл на охоту-не поехал т к в 1500 км от Москвы в зимней периуд ловить в степи эвакуатор в лом.В общем решил устранить пену в другом проверянном автосервисе ,что и сделал :было обнаружено что гидротрансформатор без следов ремонта и что по насосу хреначит масло со снятым поддоном ,тормозная лента подгорелая, т е вроде причина есть .Ремонт был произведён проехал 1000 км и пена как была так и есть при чём по моему лоховскому мнению при езде по трассе-буксует особенно при обгоне.В основном пенообразование происходит при езде по трассе больше 90 км в час т е уровень АТФ может превышать норму на 5-7 см.Сегодня приехал во второй сервис и сообщил о пене: мне бало сказано что пена есть в коробе вскгда и что устройство щупа, а точнее трубки в которой находится щуп допускает скопление в этой трубке пены и при вытаскивания щупа вся эта пена садится на щуп и что нужно ставить вставку в эту трубку и тогда пены не должно быть ,но дело в том что в изночальном состоянии когда брал авто пены не было.Может это правда, но при езде по трассе в течении 20-30 минут со скоростью более 90 км в час ощущения пробуксовок и вялости присутствуют, компрессию в движке мерял сам-от10.5 до 11 во всех 6 цилиндрах.Допускаю что лох конченый.Может у кого есть мнеия...?С ув.
Блэйзер 92 г. трёхдверный дв.вортек.
АКПП
« Ответ #78 : Января 16, 2008, 09:41:19 am »
Пену на вкус пробовал ??? Может это Охлаждайка через радиатор давит ???
А по пробуксовкам скажу просто, сам трахался неоднократно.
Верное средство вылечить коробку, это поставить нужные для неё лекарства по рекламациям самого производителя ...
Я себе ставил шифт кит , после этого косяки пропали, сейчас поднакоплю и откапиталю снова с заменой ленты и фриков, которые подгорели до внедрения в короб шифт лекарств ...
По насосу скажу сразу - в каком -бы он не был видимо идеальном состоянии, его нужно менять 100% либо ставить полный рем. комплект...
АКПП
« Ответ #79 : Января 16, 2008, 10:55:47 am »
  • Да пены быть не должно! Где-то есть подсос воздуха
    Оффлайн Rebel
    • зачОООтка: +27/-1
    АКПП
    « Ответ #80 : Января 16, 2008, 11:22:06 am »
    Zubilo
    а победил дерг с 1-ой на 2-ую?
    It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
    the big twisting moment well always.
    __________________
    Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
    короткий
    Оффлайн Choza
    АКПП
    « Ответ #81 : Января 16, 2008, 02:45:12 pm »
    Нет не пробовал, это не радиатор так как масло сливали неоднократно и в первом сервисе оно после 8000 км было без включений и уже горелым ,в о втором сервисе ребята тоже естественно слили всё масло, да подтвердили что оно подгоревшее но без включений ,насос был явно не в лучшем состоянии с большими люфтами, но было сказано что исправят ну и про г трансформатор писал что стоял без следов вскрытия- думали на него ,завтра поеду ставить вставку в щуп и буду смотреть что будет .С ув.
    Оффлайн Choza
    АКПП
    « Ответ #82 : Января 16, 2008, 02:56:57 pm »
    Забыл добавить:после остановки с незаглушенным двигателем пена минут через 5-7 пропадает.С ув.
    АКПП
    « Ответ #83 : Января 16, 2008, 04:17:47 pm »
    Значит дело в коробе ...
    Нужно к действительным спецам ехать, кто вылечит причину болезни коробки, как писал ранее, ане будут тупо исправлять следствие, при чём упорно ставя детали Б/У ...
    Шифт киты ставить, новую ленту усиленную. новый соленоид этой ленты, бублик могли просто Б/У поставить или твой оставить старый ...
    Регулятор давления новый нужно ставить обязательно, Полный рем комплект наосса просто обязательно, ну и все резиночки пластмасски тоже новые ...
    Только это будет залог здоровья твоего короба ...
    АКПП
    « Ответ #84 : Января 16, 2008, 04:46:01 pm »
  • Цитата: "Choza"
    Разумеется пропадает, коробка воздух то не всасывает.
    Оффлайн Choza
    АКПП
    « Ответ #85 : Января 22, 2008, 08:36:41 pm »
    В общем съездил к ребятам сервисменам- поставили они мне насадку не трубку в которой щуп нахожится в двух словах это отрезок трубки внатяг надетый  и нижним краем почти касающийся поддона т е пена сверху отсекается и показывается уровень масла без пены, езжу неделю естественно пены не наблюдаю уровень в норме сегодня проехал по трассе около 300 км и обгоны и несмотря на снег кратковременно педаль в пол- пены нет уровень в норме по динамике не пойму вроде нормально но буксы вроде раньше были, хотя после первого ремонта г трансформатор оказался "без следов ремонта" может он и буксовал, в общем пока не понял.Спецы подскажите входная масляная магистраль, а точнее струя слива масла из этой магистрали находятся рядом со щупом или нет и может ли она создавать пену?По поводу сервисменов оказалось что это ребята с бывшего Американ вэя, которые раньше работали рядом с метро Ул Подбельского на автобазе под мостом года 4 назад я к ним обращался
    Оффлайн Choza
    АКПП
    « Ответ #86 : Января 22, 2008, 08:42:26 pm »
    К ним же обращался давно мой знакомый по поводу японца -отзывы были самые хорошиеб да и уважаемый нами клановец неоднократно у них обслуживается в общем основания недоверять вроде нет .Кстати Марыч если прочитаеш пост может имеет смысл их запостить в Сервисах наколка то твоя- ребята с Краснобогатырской, по моему они скоро переезжают.С ув.
    Оффлайн Alexey
    Re: АКПП
    « Ответ #87 : Апреля 02, 2008, 01:22:44 pm »
    Доброго Всем!!!
    Собираюсь менять фильтр АКПП, хотелось бы знать процедуру:
    1.Слив масла
    2.Промывка (надо или нет,если надо чем и как)
    3.Что смотреть внутри на предмет износа или повреждения
    4.Залика масла (что и сколько)
    Автомобиль Chevrolet Blazer LS (Canada) 97г., АКПП - 4L60 (не 4L60E)
    Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
    Оффлайн Choza
    Re: АКПП
    « Ответ #88 : Апреля 03, 2008, 12:21:10 am »
    Открутить поддон ,слить из него масло, посмотреть на отложения в поддоне ,если коричневого налёта на дне поддона много то скорей всего скоро перебирать, так же на магните если просто волнистая глина ничего страшного, если стружка-хуже ну и соответственно лишние гайки болтики в поддоне-не гуд.Потом вставить новый фильтр обработать сопрягаемые кромки у поддона и колокола поставить прокладку лучше без герметика или со спец герметиком для АКПП и АКУРАТНО по кругу прикрутить поддон нужным моментом, тк часто прокладка продавливается и приходится её опять менять.Обычно масла стекает от 5 до 6 литров соответственно 4.5 долить смело ,а потом по щупу.Включить матор ,пройтись по передачам с задержкой 30 сек и проверить уровень, если надо долить ,покататься километров 15-20 ещё раз проверить и если надо долить ,на гидромех коробке небольшой перелив не критичен.Для короба 4L60 рекомендуется декстрон 2.Лучше не пользоваться промывками ,если оч хочется можно спустя тысяч 10 повторить процедуру ,но наверно это будет лишним ,так же может быть ,что после замены масла короб начнёт косячить.С ув.
    « Последнее редактирование: Апреля 03, 2008, 12:24:38 am от Choza »
    Оффлайн Choza
    Re: АКПП
    « Ответ #89 : Апреля 03, 2008, 12:38:30 am »
    Недавно кстати заменил у себя Декстрон 2 на Декстрон 3 от Тексако, прогнал через короб 16 литров.Для этого открутил верхнюю магистраль от радиатора, в радиатор вкрутил штуцер-переходник, к нему подсоеденил двух метровый резиновый шланг на хомут, завёл авто ,слил около трёх литров в пласт бутылку через шланг ,одновременно пытался доливать через щуп, но вытекает гораздо быстрее ,так вот после слива 3 литров заглушил ,долил литра 4 и опять завёл ,в общим таким макаром 16 литров и прогнал, в конце масло уже вытекало такова же цвета как и новое.Пять литров вытекает оч быстро сек 40-50 так что остарожней если кто надумает.Фильтр не менял тк проехал тыщи 2-3.Операцию желательно производить вдвоём -один за сливом следит и орёт когда хорош ,а второй одновременно пытается через щуп заливать и вовремя глушить.С ув.
    « Последнее редактирование: Апреля 03, 2008, 12:42:02 am от Choza »
