Автор Тема: АКПП  (Прочитано 30859 раз)
Parrot
АКПП
« Ответ #60 : Декабря 19, 2007, 12:56:53 pm »
а я не знаю.
Оффлайн Георгий
АКПП
« Ответ #61 : Декабря 19, 2007, 03:04:01 pm »
Рывок  и у меня был. А насос полетел в похожей ситуации. В августе перебрал короб, 4 дня назад он полетел: машина стоит уровень масла на щупе как на заглушенной. Буду менять насос и пытаться устранять рывок 1-2
GMC Typhoon'93
Оффлайн Choza
АКПП
« Ответ #62 : Декабря 19, 2007, 07:06:26 pm »
Насос новый на 4l60 вроде тыр 20 стоит .С ув.
Блэйзер 92 г. трёхдверный дв.вортек.
Parrot
АКПП
« Ответ #63 : Декабря 22, 2007, 11:34:55 pm »
Мдя,ща заезжаю во двор ,скользко.Подключил 4 HI.Метров через 50 машина задергалась,остановился,заглушил.Завел снова-обороты после заводки-2000,потом падает до 900 на паркинге.Втыкаю передачу-обороты не падают ,так и остается 900.Но машина едет,коробка работает.Стоит отпустить тормоз сама поднимает обороты и начинает разгоняться((( Раздатка цепляется,вроде переключает.Кароч не знаю,У кого мысли есть?
Оффлайн Георгий
АКПП
« Ответ #64 : Декабря 25, 2007, 03:09:32 pm »
Ура я снова встрою! Ротор насоса был пополам порван :twisted:  Я поставил ремкомплект АЦДелко 13-ти лопаточный и шифт кит теперь рывков нет
GMC Typhoon'93
АКПП
« Ответ #65 : Декабря 25, 2007, 03:21:17 pm »
  • Поздравляю! Шифт кит сам ставил? какого производителя,? А то у меня B&M валяется все времени нет воткнуть.
    Оффлайн Якут
    • зачОООтка: +4/-1
      • http://forum.sevastopol.info/viewforum.php?f=11
    АКПП
    « Ответ #66 : Декабря 25, 2007, 05:42:16 pm »
    IDDQD. Заговор от мадиратарафф.
    АКПП
    « Ответ #67 : Декабря 26, 2007, 11:36:47 am »
  • Это ты к чему? Если про шифт- кит, то там человек его на Каприс ставил. Звать его Юра, я с ним разговаривал, говорит сложного там ничего нет, только если B&M то вторую ступень лучше не ставить и первой за глаза.
    Оффлайн Vadimka
    • зачОООтка: +11/-1
      • твой автомобиль
    АКПП
    « Ответ #68 : Декабря 26, 2007, 09:50:00 pm »
    кстати - про нашу коробку инфа - http://akpp.michigan-auto.ru/content/lib/akpp/akpp.026.htm
    Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
    Оффлайн Георгий
    АКПП
    « Ответ #69 : Декабря 27, 2007, 11:34:01 am »
    Ну шифт кит это я громко задвинул. На самом деле поменял клапан давления
    GMC Typhoon'93
    Оффлайн Sanek56
    АКПП
    « Ответ #70 : Января 10, 2008, 05:45:43 pm »
    Не хочу заводить новую тему, а нужен совет. Ситуация такая больше полугода назад поменял масло в коробке на Мобил ATF толи 230 толи 320 не помню. Уровень проверял время от времени. Сегодня проверил и масло оказалось на кончике щупа.Думаю о трех вариантах действия
    1 поменять масло полностью
    2 позвонить в этот сервис и уточнить какое масло и долить (если конечно в нашей деревни такое есть. А если нет то думаю ни чего страшного до следующей недели не произойдет поеду и возьму у них)
    3 т.к. долить надо не много хочу налить присадки типа ER - дядька говорил что они на севере ее везде льют.
    И еще одно сообщается ли коробка с раздаткой ( в смысле масла)
    Chevrolet Blazer 1996, 4,3-белый в прошлом
    Nissan Patrol 1997 4,5-зеленый в нынешнем
    Оффлайн Choza
    АКПП
    « Ответ #71 : Января 10, 2008, 06:02:09 pm »
    Присадку не лей, масло померий поточнее после пробега на ровной площадке и если надо то долей, полностью наверно менять смысла пока нет Мобил наверно красный ,вроде как мешаются они красные с красным ,ну и утечки под машинкой посмотрт на ночь лист фанеры или картона под акпп ,может магистрали сопливятся ,у меня на квадратном Блайзере раздатка и АКПП в смысле масла не сообщаются.С ув.
    Оффлайн Boris
    • зачОООтка: +202/-12
    АКПП
    « Ответ #72 : Января 10, 2008, 10:37:03 pm »
    Присадок не надо , в масле которое ты льеш все что надо коробке уже есть .
    Pontiac Grand AM '94 AT Red
    Скидки по Клубным картам
    8-916-011-87-38
    Оффлайн EfimoMaX
    • Администратор
    • Главарь банды флудеров
    • зачОООтка: +13/-65535
    • ЗЛОЙ АДМИН
      • https://www.chevy-clan.com
    • Авто: непрофильные :(
    АКПП
    « Ответ #73 : Января 11, 2008, 09:20:41 am »
    на заведенном дрыгателе мерял или на выключенном?
    :bananadance2:
    ¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
    АКПП
    « Ответ #74 : Января 11, 2008, 11:21:27 am »
  • ER в АКПП - ни в коем случае!!!
    Был уже прецендент - один умник налил в ФОРД. В результате ремонт коробки!
    Он работает на снижение трения, а в коробке трение как раз наоборот нужно, иначе фрикционы просто проскальзывают как по маслу и все!
