Автор Тема: АКПП  (Прочитано 30957 раз)
Оффлайн Alexey
Re: АКПП
« Ответ #90 : Апреля 03, 2008, 10:41:34 am »
Для короба 4L60 рекомендуется декстрон 2.
Вчера посмотрел по докам из сервиса, залит ZIC Dextron III, заливать такойже или менять на декстрон 2
И что значит, что  после замены масла короб начнёт косячить?
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
Re: АКПП
« Ответ #91 : Апреля 03, 2008, 11:21:01 am »
  • в 4L60 - DEXRON II, а в 4L60E - DEXRON III!
    Ничего косячить не будет!
    Оффлайн Alexey
    Re: АКПП
    « Ответ #92 : Апреля 03, 2008, 11:41:38 am »
    Тоесть надо менять на DEXRON II?
    Промывать надо? Или можно просто, старый слил (DEXRON III) фильтр поставил, новый залил (DEXRON II)
    Re: АКПП
    « Ответ #93 : Апреля 03, 2008, 11:52:23 am »
  • У тебя машина года какого? Если с 95 и дальше то там 4L60E и DEXRON III. и его же заливай. Промыть конечно желательно. Можно не снимая фильтра и поддона слить старый - залить новый, покататся пару сотен км, и потом еще раз поменять уже с заменой фильтра.
    Оффлайн Мрачный
    • Отель 4*
    • зачОООтка: +55/-3
    Re: АКПП
    « Ответ #94 : Апреля 03, 2008, 12:59:55 pm »
    У меня есть рывок при переключении короба с 1 на 2 скорость при среднем наборе скорости, Если медленно набирать скорость рывка нет и если очень шустро крутить движок скажем до 4000 оборотов рывка нет. Пробуксовки то же нет.
    Рывок исчезает если при наборе скорости в определенный момент сбросить обороты то переключение происходит плавно, но ты понимаешь что скорость переключилась. Вот. Да же и не знаю что думать..........
    Оффлайн Alexey
    Re: АКПП
    « Ответ #95 : Апреля 03, 2008, 01:32:47 pm »
    Машина года 1996 но короб стоит 4L60, это я по поддону определил
    Re: АКПП
    « Ответ #96 : Апреля 03, 2008, 02:01:23 pm »
    Определить короб очень просто, если есть трос управления коробкой 4L60 (коробка гидромеханическая), если нет троса управления 4L60E (коробка элетронная)
    Оффлайн Alexey
    Re: АКПП
    « Ответ #97 : Апреля 03, 2008, 02:27:13 pm »
    Если под тросом подразумевается то что находится на коробе со стороны водителя, то есть.
    Re: АКПП
    « Ответ #98 : Апреля 03, 2008, 02:59:31 pm »
  • Коробка 4L60 на машине 96 г  стоять не может в принципе! Их  сняли с производства в 94. Только 4L60E!
    Если только какие-то колхозники переставили ее с более старой машины ;D! Но все равно она бы просто не поехала.
    Оффлайн Alexey
    Re: АКПП
    « Ответ #99 : Апреля 03, 2008, 04:33:50 pm »
    вот поддон моей коробки
    Re: АКПП
    « Ответ #100 : Апреля 03, 2008, 09:48:48 pm »
  • Поддоны на этих коробка абсолютно одинаковые,  и корпуса одинаковые, начинка только разная.
    Оффлайн Boris
    • зачОООтка: +202/-12
    Re: АКПП
    « Ответ #101 : Апреля 03, 2008, 11:48:16 pm »
    Помоему на 4l60 тросс находится справа на коробе , это по ходу движения .
    Pontiac Grand AM '94 AT Red
    Скидки по Клубным картам
    8-916-011-87-38
    Re: АКПП
    « Ответ #102 : Апреля 04, 2008, 08:32:32 am »
    Трос достаточно поглядеть на дроссельной заслонке, тамвсего можут быть 3 троса:
    1) трос акселератора (педаль газа)
    2) трос круиз контроля
    3) трос управления регулятором давления АКПП.
    Оффлайн laki
    • Люфт
    • зачОООтка: +1/-1
    • Авто: Тахо 2002
    Re: АКПП
    « Ответ #103 : Апреля 05, 2008, 01:50:28 pm »
    может здесь и не совсем в тему,но очень советую посмотреть
    http://filegu.ru/f/amYDcolt/th700-r4.ATSG.xvid.avi.html
    Оффлайн Vadimka
    • зачОООтка: +11/-1
      • твой автомобиль
    Re: АКПП
    « Ответ #104 : Июня 03, 2008, 04:52:19 pm »
    http://www.cars-love.ru/index.php?url=record-121.html
    4L60 потроха с картинками, весьма наглядно
    Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
