Автор Тема: АКПП  (Прочитано 30856 раз)
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
АКПП
« Ответ #45 : Декабря 19, 2007, 02:01:06 am »
Цитата: "Anonymous"
Бьет по насосу, сказали кольца менять нужно в двигателе что ли.. Машину еще не забрал.. Не готова..
Бред какой-то . Если только про упорные кольца , так они помоему у нас вместе с вкладышем отлиты . Пускай продемонстрируют этот люфт , что-то сомнительно , что из-за этого . Если такая выработка , то значит что вкладышам тоже капут .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Якут
  • зачОООтка: +4/-1
    • http://forum.sevastopol.info/viewforum.php?f=11
АКПП
« Ответ #46 : Декабря 19, 2007, 02:12:52 am »
Цитата: "Boris"
Бред какой-то
Бред - это там оставаться. Надо брать все в любом виде и увозить.
IDDQD. Заговор от мадиратарафф.
obp
АКПП
« Ответ #47 : Декабря 19, 2007, 02:15:00 am »
Они меняют насос на гарантии, но пир следующей схожей ситуацией, отказываются делать!
Как, что прояснится, я сюда напишу, обсудим..
Оффлайн Boris
АКПП
« Ответ #48 : Декабря 19, 2007, 02:20:55 am »
Цитата: "Якут"
Цитата: "Boris"
Бред какой-то
Ну собсно другими словами , примерно это , в виду  :lol:
8-916-011-87-38
Anonymous
АКПП
« Ответ #49 : Декабря 19, 2007, 02:26:02 am »
Boris
Chevy_Blazer S-10 4.3 Z '92 - такая же.
Оффлайн лёха111
  • зачОООтка: +12/-32
АКПП
« Ответ #50 : Декабря 19, 2007, 02:31:35 am »
Цитата: "obp"
Всем здравия!
Такая ситуация, подскажите..
Поменял внутренности коробки, полностью.. Проездил 2-3 месяца, короб отрубился, ни назад, ни вперед! На гарантии стали делать, после 2-х месяцев простоя, сказали что полетел насос, от получения ударов коленвала, возможно такое или развод какой? Дело в том, что до ремонта короба, такой фигни не было, было непереключение скоростей, но чтобы совсем отключилась, нет!  Машину невижу уже 3 месяца.. (что можно там делать) =) Модель блэзера S-10..
С уважением!..
 люфт колена может быть, но не больше 3мм! это если упорных полуколец совсем нет! но это насос ни как не убьёт!
и что при ремонте колено не болталось? :D
Оффлайн Boris
АКПП
« Ответ #51 : Декабря 19, 2007, 02:37:43 am »
Цитата: "obp"
Всем здравия!
С уважением!..
Сдается мне что это отмазка , они теперь в отказ пошли , щас сделают и гарантии ни какой , если устранят случайно проблемму , все ок , а так они там колдуют два или три месяца потому что понять не могут причину , а сказать что-то надо , я такую версию слышу в первый раз , конечно я очень далеко не последняя инстанция , но при желании я могу связать что хошь с чем хошь , особенно глядя в глаза не понимающему человеку , но все таки .
8-916-011-87-38
obp
АКПП
« Ответ #52 : Декабря 19, 2007, 03:17:06 am »
Но в тоже время, если я устраню причину, поспособвавшая по их словам порче насоса, то все в порядке получается..
Оффлайн Boris
АКПП
« Ответ #53 : Декабря 19, 2007, 03:54:03 am »
Если ты купишь комплект вкладышей и заменишь их , они дадут гарантию на год без ограничения пробега ? Сильно сомневаюсь , найдут еще причину . Спроси .
Потом у тебя есть бумаги из этого сервиса с гарантийными обязательствами ? Если есть то можно натянуть их по полной , дело в том что если они к примеру перебрали короб но не предусмотрели что короб накрылся из-за засора в системме охлаждения этого короба , то это помоему их вина , и тут тоже , если вал болтается , он не может начать болтаться за месяц , значит он болтался и если они приводят это как причину , то они должны были или устранить ее заранее , за твой счет или предупредить тебя и при твоем отказе , отказать в гарантии , по причине отказа клиента от устранения причины выхода из строя агрегата .
8-916-011-87-38
Оффлайн Якут
  • зачОООтка: +4/-1
АКПП
« Ответ #54 : Декабря 19, 2007, 03:57:36 am »
Ключевое слово - "если".
Оффлайн Choza
АКПП
« Ответ #55 : Декабря 19, 2007, 10:54:27 am »
Выкладываю координаты экспертной конторы :Автотехническая и транспортно-трасологическая экспертиза ООО"МПК-ЦЕНТР"г Москва Ленинградский пр-т д 64 МАДИ ГТУ тел 580-06-97   Пронников Алексей Николаевич сертифицированный автотехнический эксперт, тел 89262263472 - мне второй раз помогает ,делают экспертизу по авариям и по некачественному ремонту, для суда то что доктор прописал.С ув.
Блэйзер 92 г. трёхдверный дв.вортек.
Parrot
АКПП
« Ответ #56 : Декабря 19, 2007, 12:11:00 pm »
долил сегодня-пена пропала.Но легкий рывок с 1-й на 2-ю все равно остался.
АКПП
« Ответ #57 : Декабря 19, 2007, 12:30:10 pm »
  • Он так и останется
    Parrot
    АКПП
    « Ответ #58 : Декабря 19, 2007, 12:41:43 pm »
    я думал только у ниссанов такой рывок есть
    АКПП
    « Ответ #59 : Декабря 19, 2007, 12:48:34 pm »
  • Вообще-то у тебя его быть не должно. Он есть на всех коробках 4l60E 97 года, тк они с завода шли бракованные!
    У тебя коробку, часом, не меняли?
