Автор Тема: АКПП  (Прочитано 30935 раз)
Оффлайн Trump
  • Chevy Tahoe 1997, LTC 1985, Opel Meriva 2012
Re: АКПП
« Ответ #105 : Июня 18, 2008, 12:02:24 pm »
Добрый день. Имеется Тахо 1998 годика. Эксплуатирую уже год, когда брал обратил внимание на то что при включении с паркинга на драйв или реверс происходит удар и машинко так нехило дергается. По мере прогрева (пробега км 20) эффект исчезает. Диагностика в шеви плюс ничего не показала, последнее время заметил что автомат как-то неохотно вниз переключается, т.е. при кикдауне ничего не происходит, после второго-третьего резкого нажатия тапки в пол появляется 1 отрабатывает пару секунд потом 2 потом опять первая :-\ чего это такое может быть.... может кто сталкивался?
Re: АКПП
« Ответ #106 : Июня 18, 2008, 12:15:31 pm »
  • В принципе при перключении паркинг драйв толчок всегда есть и это нормально. Другое дело насколько сильно дергается. Насчет переключения, для начала трос газа проверь: может растянулся от времени или подклинивает и датчик TPS на изменение напряжения
    Оффлайн Trump
    Re: АКПП
    « Ответ #107 : Июня 18, 2008, 12:33:07 pm »
    Ну толчок-то понятно  :) удар действительно серьезный, реальный такой *бдыщь*
    Re: АКПП
    « Ответ #108 : Июня 18, 2008, 01:39:10 pm »
    Удар обычно идёт от растянутой цепи в раздатке, люфты в карданах и заднем дифе ...
    Оффлайн Trump
    Re: АКПП
    « Ответ #109 : Июля 30, 2009, 11:06:41 am »
    Уже полтора года эксплуатирую таху 97 года, и каждый раз на холодную при включении передачи
    ощущаю такой неслабый удар, машинка прогревается, все проходит. В шеви-плюс (те еще козлы) сказали что
    коробка в идеале... Ну в итоге легкий дискомфорт, пока 30 км не проедешь будет дергать.
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    Re: АКПП
    « Ответ #110 : Июля 30, 2009, 07:08:52 pm »
    если обороты холостого хода повышены то дергает сильнее.мож у тебя именно в этом дело?на холодную они ведь выше и масло в агрегатах гуще.мож шеви-плюс и правы.
    Re: АКПП
    « Ответ #111 : Июля 30, 2009, 09:52:33 pm »
    Именно так ...
    А пинает так коробка из-за неочень хороших тормозов, (неработает автоподвод задних колодок например) и люфтов в трансмисии:
    цепь раздатки, крестовины, ГП, шлицы полуосей ...
    Вообще на холодную торомза лучше жать посильнее, тогда будет меньше пинаться ...
    Оффлайн Trump
    Re: АКПП
    « Ответ #112 : Января 16, 2010, 02:47:59 am »
    В итоге двух лет экспуатации коробас так и не помер, зато появились удары при переключении со 2-й на первую, может кто посоветует, отдать ее фаербердам сейчас или ждать пока встанет?
    Да, тормоза были полностью восстановлены в автоскане, хоть в сопровождение ставь, даже ножник заработал (что в сопровождении особенно важно)
    Диму Совранского с его падаванами специально тыкал лицами в эту проблему, никакого криминала найдено не было.
    Итог: Тах ездит, задорно, весело, доставляет. Ну и хорошо!
    Re: АКПП
    « Ответ #113 : Января 16, 2010, 11:35:17 am »
    потом будет дороже ,сейчас уже на лицо гидроплиту протюнивать надо по хорошему ,смотря какое желание .фаербёрд один! а компания называеться (гидраматик). :)
    Оффлайн Trump
    Re: АКПП
    « Ответ #114 : Января 16, 2010, 09:43:38 pm »
    Вообще-то у тебя его быть не должно. Он есть на всех коробках 4l60E 97 года, тк они с завода шли бракованные!
    У тебя коробку, часом, не меняли?
    Чего, правда? Может я тогда зря парюсь....  :-\
    а могла такая коробка 250 тыс отходить без капиталки?
    Re: АКПП
    « Ответ #115 : Января 17, 2010, 12:03:15 am »
    могла ,а почему нет.
