Автор Тема: Проседает напряжение на Блейзер 95 год американец  (Прочитано 14211 раз)
Оффлайн Vyacheslav
  • Chevrolet Blazer 4.3L USA 1995г. двиг.L35 vorteс
понятно будем менять регулятор
MAZDA TRIBUTE 3.0 V6 197л.с. 2002г.в. (Блейзер, останется на всегда в моей памяти!!!)
Оффлайн Vyacheslav
а номера детали случайно нету у кого нибудь?
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
приветствую всех! а если заряд падает по мере прогрева а/м то тогда что это?
У меня тажа проблема. вроде и правда регулятор. вернее щетки на генераторе.
Оффлайн Vyacheslav
ну ты не мерил напругу на акоме
Оффлайн scorpion17
    • scorpion17
стоит накопитель с вольтметром. вот там падает напряжение
Оффлайн Vyacheslav
номер регулятора нужен! скиньте у кого есть пожалуйста!
Оффлайн Серж
лови! 19107026
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Vyacheslav
ок! спасибо!
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Добрый день, господа.
У меня проблема, похоже из этой же категории.
Пару дней назад ГБО стало выдавать ошибку просадки напруги ниже 11,5 вольт. Сегодня поставил вольтметр при заведенном двигателе, плюс на АКБ, минус на кузов в противоположном конце капота. и повключал все приборы. Напряжение держится в районе 13.3, порой проседает до 12,8-12,9. Вольтметр на приборке показывает около 10 вольт, но ему веры нет. Нормальная напруга сколько- 14? И к кому обратиться за ремонтом, поскольку в прошлом году генератор ремонтировали в АГСе через неделю накрылся, от гарантии отказались, пришлось брать перебранный, и он у меня стрекочет.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Со всеми включеными потребителями думаю 13в это нормально. ГБО пишет что ниже 11.5, а фактически напряжение бортовой сети примерно 13? Тогда надо искать где теряются эти 1.5в
Оффлайн Шершень
Вот я и думаю, может, это ГБО каким-то образом напругу с приборки читает? :o На ней вольтметр врет.
Оффлайн dimon69
Вряди читает с приборки, там просто стрелка и все, никакой обратной связи не может быть. Как вариант плохая масса между кузовом-двигателем-АКБ
Оффлайн Шершень
Я мерил напругу с кузова. Столько же, сколько на клеммах
Оффлайн Шершень
Воткнул вольтметр в разъем обд.
При напруге на клеммах аккума в 13 вольт выдает 12,1 на обд. При включении фар, поворотников и т,д падает причем иногда до 11,3.
Оффлайн dimon69
Напряжение может проседать по минусовой или плюсовой цепи. Проще начать с диагностики минусовой. Померь напряжение под нагрузкой (фары, поворотники-аварийка, печка, обогрев стекол...) между кузовом-двигателем, двигателем-АКБ, АКБ-кузовом... Между всеми тремя деталями в любой вариации напряжение должно быть почти ноль
